Resultados 1 a 15 de 17
    Oct 2005
    São José do Rio Preto
    acertar a taxa no alcool
    Passei minha titan 97 a alcool e gostaria de informações referentes a taxa tipo qnt mm tem q rebaxa o cabechote pr a fika na taxa certa pra alcool...algum problema em c fazer isso?
    Rio das Ostras - RJ
    Re: acertar a taxa no alcool
    Chideroxx, não dá pra dizer quantos mm vc tem que rebaixar, depende da taxa atual e da taxa final que vc pode deseja...tudo isso deve ser medido.
    Voce pode taxar em 12:1 que caso queira voltar a andar na gasolina de novo, basta só usar podium. Caso realmente queira o melhor desempenho no alcool, aí 14:1 fica legal...mas voce vai ter que cavar o pistão pras valvulas não baterem.
    Eu ouvi dizer que pra 12:1, basta tirar 0,8mm...(ouvi dizer!)
    Se quem rouba, não tivesse pra quem vender...ele não roubaria e você não seria ROUBADO!!!
    Sandro
    GG97bm
    STX200
    Usuário de motoneta Avatar de mateusrt
    Ivoti-RS
    eu qria rebaxa o cabeçote da minha e o mecanico falou q eh complicado por causa das valvulas ficarem muito perto do pistão, ai tenq cava demais..
    axo q até 0.5mm da pra baxa sem muito esforço.. se cavar demais o pistão axo q ele pode fica meio fraco
    mas espera algum mecanico responde ai q eh melhor :OK:
    isso é muito simples, basta baixar essa tabelinha que tem uma fórmula já feita, só colocar os números e ver o quanto rebaixar :OK:
    http://www.4shared.com/account/file/...3/Frmulas.html
    uma dica que eu dou é em vez de rebaixar o cabeçote, retirar a junta debaixo do cilindro e pôr cola, aí depois dá para voltar atrás, mas se vc rebaixar o cabeçote e querer voltar dá de colocar mais de 1 junta
    Ivoti-RS
    Grande Stone!
    gostei dessa tabelinha
    Valeu por ajudar os menos experientes do forum, hehe
    de nada, tamu aqui pra isso!!
    Caracas,,,,,,,, :drool:
    Pra deixar no alcool a taxa é 14:1.......?
    Vixi aí eu terei de rebaixar ( Fazer 250cc) em 2,1255 mm
    É muito hein. vai pegar tudo lá dentro.... :lol:
    Oct 2005
    acho q soh burro nem tendi como usa a formula soh cabação nisso mesmo...perguntei pra um mecanico q mexe na minha moto falo q num vira q eh taxa e kebra...sei lah num tenho inteção de volta ela na gasosa naum...qual seria o real ganho da minha digamos "taxação"
    Oct 2005
    ?digamos q penso q ela tenha taxa original pois jah comprei de segunda ou terceira ou quarta mão vai sabe e nunka abri o motor pra ve c eh standard pelo menos parece
    Motor varetado ? Cuidado ao rebaixar pras varetas não ficarem "compridas" demais ...
    Oct 2005
    então...num adianta rebaxa? pra acertar a taxa???ou acertando a taxa eu aumentaria substancialmente o consumo e naum compesaria mais anda no alcool??
    Citação Postado originalmente por Chideroxx Ver Post
    Compensa e muito... acertando a taxa o consumo vai melhorar, pois você irá melhorar o rendimento térmico do seu motor, melhorando principalmente o torque. Mas tente encontrar alguma casa especializada em carburadores, para que o seu seja niquelado, evitando que ele seja "comido" pelo alcool a longo prazo.
    Rio das Ostras - RJ
    14:1 é o supra sumo, pois acho que com 15:1 já começa a grilar...uma boa taxa é 13:1, não força o motor e ele fica bom no alcool...
    Atualmente os carburadores dispensam a niquelação pois eles já são feitos para aguentar os 25% de alcool(ou mais depende do posto :NOOK da nossa gasolina.
    Existem pistões com a cabeça conica e já cavada, dispensando o rebaixamento...bastando trocar o pistão.
    Eu faria a modificação se aqui onde moro o alcool fosse barato.
    Sandro
    GG97bm
    STX200
    Oct 2005
    sera q meio mm resolve???
    Rio das Ostras - RJ
    Faz como falaram...tira a junta e poem cola no lugar...só cuidado pra não exagerar e espirrar cola pra dentro do cilindro.
    Sandro
    GG97bm
    STX200
