Resultados 1 a 10 de 10
    Santa Cruz do Sul - RS
    Chave miolo ignição - duvida
    E ai pessoal, preciso trocar o miolo de ignição da minha moto (Titan 125), pois a chave nao fica mais presa nele e aí se eu passo numa lombada ou buraco posso perder a chave, assim sempre prendo o chaveiro em um dos cabos
    o que preciso saber o seguinte:
    comprando um outro miolo, será que eu consigo fazer um "esquema" para que esse novo miolo utilize a mesma chave que já tenho hoje pro restante da moto (tanque e travas) ???????, pois nao queria ficar com mais outra chave.
    valeu pela ajuda
    [img width=130 height=130]http://i198.photobucket.com/albums/aa181/vblasques/killerue7.gif[/img]
    pare de trazer a Net toda para dentro do forum, diga não ao Flood !
    Re: Chave miolo ignição - duvida
    Eu acho que não da.. mas não tenho certeza.. ja que alguem que saiba responde com mais certeza.
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    acho que so tem como se comprar o kit todo!!!
    so um acho que nem tem como!!!
    Bate um papo com um chaveiro..............
    Américo Brasiliense - SP
    Minha moto tb tinha esse problema, ou melhor, ainda tem, mas a chave não cai mais.
    O que eu fiz foi arrumar um daqueles chaveiros parecidos com um colar, mas o meu tem um "courinho" perto de onde se poe a chave. Esse courinho faz peso e não deixa a chave sair do miolo.
    Ná pratica resolveu meu problema. Sei que o certo era trocar o miolo, mas ao menos essa é uma solução beeeeeeeeeem mais barata, já que um kit com todas as chaves parece custar mais de R$100 - na Honda né - enqto o chaveiro me veio de graça
    Ps.: Falei do preço da Honda pq uma vez conultei um chaveiro e ele disse que a chave da tampa do tanque é diferente das outras, então ia ter que andar com no minimo 2 chaves e não era isso que eu queria.
    [font=Times]
    [hr]
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    Mas o problema é no miolo mesmo ou a chave que tá muito gasta?
    Se for a chave, tenta fazer uma cópia dela que deve ficar ok! :OK:
    Se bem que o miolo não sai muito caro não, esse modelo deve servir na sua
    http://www.autoz.com.br/Shopping/Loj...dNivelDois=156
    Citação Postado originalmente por giovani Ver Post
    valeu pela ajuda
    solução do problema (em parte) detected
    coloquei um novo miolo, MAS não consegui "esquemar" para usar a mesma chave.
    para ter a possibilidade de usar a mesma chave é necessário procurar um miolo de chave ORIGINAL, caso a sua chave entre nesse miolo, o chaveiro consegue a adaptação e usar a chave do miolo anterior. (isso quem me falou foi o chaveiro).
    Mas ai que está o problema: o miolo original na concessionária vem em uma embalagem lacrada e obviamente não vao ter deixar testar...
    O que fiz: comprei um miolo paralelo, que por fora é praticamente igual, só a chave é bem diferente, a "ranhura" da chave é pelo lado inverso à da chave original, e vou ter que andar com mais uma chave.
    **$$$tos para o pessoal ter uma idéia:
    R$ 30 - miolo ORIGINAL HONDA c/ 2 chaves
    R$ 6 - miolo paralelo c/ 2 chaves
    R$ 15 - mão de obra para o chaveiro adaptar o miolo ORIGINAL com a chave anterior
    R$ 7 - mao de obra do mecanico para tirar o miolo antigo e colocar o novo (achei barato, dá bastante serviço, tem que tirar o painel e o farol, para fazer a ligação dos fios no chicote)
    é isso aí
    apenas pra complementar:
    o valor do jogo completo original (miolo, travas e tampa do tanque) é de R$ 100,00
    Aug 2008
    Alegre - São Mateus - ES
    Rapaz um conselho; compra esse paralelo aí de 6 contos e paga apenas a mão de obra do chaveiro, pq tirar a igniçao é uma moleza... tirei esses dias da minha moto...Mamão com açucar. total de apenas 21 cruzeiros!!!!!
    Eu apóio a harmonia no trânsito.
    Soul Rebel
    Soul Adventurer
    miolo paralelo :NOOK: :NOOK: :NOOK:
