Resultados 1 a 15 de 26
    Diamantina-MG / Rio Janeiro-RJ.
    Historias de 2 tempo
    Ola Companheiros
    Eu sou igual garrucha velha -- tardo mas não falho -- tô sempre lendo as novidades, problemas e historias contadas por nossos companheiros neste forum, aprendi e em algumas vezes ri muito. Agora to apanhando
    não é que a danada da RX180 encrencou - não que acelerar - ou melhor depois de 100km/h começa a falhar, ja olhei carbura, cabo(ta enrolando direito), vela (tentei todas) olhei toda parte eletrica e alguem disse que pode ser o CDI -- Achei que CDI ou ta bom ou queimado, mas cançado não sabia, tambem bobina de força. Vou olhar hoje CDI e bobina, o que vocês podem ajudar
    A RX180 pega legal, marcha lenta muito boa(sinal que paleta torque ta fechando normal) consumo gasolina normal oleo 2t uso comum (desde nova 1/2 l oleo2t por 20l gasolina) ???????????????????????????????
    Caxias do Sul - RS
    Re: Historias de 2 tempo
    a minha DT falhava acima dos 6000rpm, era a bubiba de força que esta va ruim
    uma dt200 que tive falhava quando queria( isso mesmo não era sempre) era o cdi que estava falhando,
    logo este seu problema pode ser elétrico sim
    Eu daria um belo banho de Car 80 nesse carburador, se não melhorar só pode ser elétrica. O CDI, bem como a bobina, podem dar defeito quando esquentam e o problema se torna intermitente. Poderia, quase, afirmar que problema está em uma dessas peças. Arrume um CDI emprestado e substitua para avaliar o resultado. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Oct 2006
    Você pode tentar descarbonizar ela tambem, ela fica meio amarrada quando tá carbonizada, e pode amarrar de final tb... mas acho que a parte eletrica como o casali mensionou, pode ser um tiro mais certeiro.
    2T 4EVER!!!!
    Apr 2007
    Itapeví - SP
    Minha TDR tinha o problema de não pegar (só ia no tranco) depois de o motor feito...
    Tiramos a curva e "batemos" ar comprimido pra ver como saia na outra ponta... ...quase não saia mais ar... :0_0:
    Troquei a curva por uma WACS (Dimensionada, barulho de lata do cão) e a moto só demora à pegar (mais de 04 pedaladas) se fica 04 dias direto sem ligar...
    Só pra constar aqui!
    Abraços!!!
    Segue o Baile!!!
    Aug 2008
    sao jose dos pinhais - pr
    as 2t tem mania de intupir o escape , ai a moto fica ruim de final. eh soh descarbonizar o escape, esquentando bem ele e depois batendo com um martelo de borracha para soltar o carvao. a rx tbm tem um abafador na ponta do escape que precisa retirar antes de mexer.
    Sep 2008
    Lagoa Santa MG
    Bendita seja as Rx da vida,pode ser a bobina,como disseram acima,carbonização,e até mesmo aquelas paletas no coletor de admissão,não sei a 180,mas a Rx 125 tem disso,a mesa pode estar um pouco frouxa.
    PS:que oleo 2t usa?? Pelo amor de God,não use ipiranga
    Um casamento vai para o brejo quando você começa a engolir muitos sapos e não consegue mais comer a perereca...
    qual o problema da ipiranga? :#
    Tambem -- qual o problema da ipiranga?
    Ainda não descobri o defeito ja olhei carbura - CDI - Carvão na discarga - vou olhar bobina (todas)
    agredito ser na parte eletrica, aqui em Diamantina não temos mecanico bom em 2 T talvez leve em Sete Lagoas 220km daqui. A viagem é maravilhosa a RX parece deslizar e seu mator não falha ate os 6000 - 6500 giros ai começa falhar e não passa dos 100km/h
    Gostei da ideia de olhar a mesa (magneto) sera que pode adiantar ou atrazar ou seus parafusos são fixo? ? ? ?
    Olha, se o carburador está ok...tenho certeza que é elétrico o problema...provavelmente a bobina da faísca (que fica embaixo do tanque)...ainda mais se ela estiver com aquele sintoma de "cortando" o giro...
    Se ao trocar ela o problema não resolver....abre a tampa e revisa a ignição...
    Abraço!
    Sep 2008
    Lagoa Santa MG
    O problema é que o 2t ipiranga fica igual chiclete na gasolina,ele não dilui igual o castrol super tt,fazendo a moto bater por falta de lubrificação,isso é fato,meu pai é frentista,até antes de se aposentar,estava trabalhando em um posto ipiranga,e usando o Des¨&*¨%@# do 2t,resultado,fundiu o motor,e ele tem muito conhecimento em motores 2 tempo,pois gosta de 2 rodas desde o tempo das lambretas Xispa,vespa,TT 125,fizemos o motor dela e ele voltou a usar o castrol TT,e como resultado a magrela num tem um problema mais.
    Mas apenas o oleo 2t que acho ruim,o resto dos produtos eu gosto,tanto que uso gasolina F1 master na minha moto e não troco por outra.
    Sep 2008
    Lagoa Santa MG
    Citação Postado originalmente por ze chico Ver Post
    se vier em sete lagoas,e não achar nada,venha até lagoa santa que é pertinho,procure por marcelinho,que garanto que ele dará um jeito na sua moto,e enquanto isso tomamos umas geladas na orla da lagoa aki :lol:
    Ola companheiro Regerin
    Sera um prezer poder tomar aquela gelada com um amante das 2 rodas.
    Agora sera que seria possivel algum dia em um encontro motociclistas todos os companheiros aqui do forum se reunirem . Alguem ja pensou nessa possibilidade ???
    Caxias do Sul - RS
    Já que o título é Historias de 2 tempo, vou contar outra heheh
    Estava a algum tempo com minha moto engasgando quando soltava o acelerador e depois voltava a acelerar, tentamos varias regulagens inclusive com 2 mecânicos diferentes, e muito bons os dois, e nada de resolver.
    Ai veio o veredito, trocar o carburador, é baratinho, em um importado que aqui esta custando 65 contos, mas como estava andando pouco com a motoca nem fui atrás dele.
    Eis que terça a noite vou ligar a moto e quando puxo o afogador fico com o danado na mão, olhei vi que estava tudo normal, aparafusei ele no seu lugar outra vez e fui,
    não é que a motoca não falhou mais, acho que ele deveria estar com alguma sujeirinha danada mantendo ela um pouquinho afogada, que surtia efeito nas retomadas,
    Quebramos muito a cabeça para resolver o problema e a danada resolveu ele sozinha
    Estou muito feliz não vou mais trocar o carburador original da minha DT por um importado baratinho
    Valeu galera e Vida longa as Fumacentas
    k-ramba ze chico pra mim fica quase impossivel pois estou morando em natal!
    em relação a estoria do casali, que coisa engraçada e o pior que eu acho que a minha esta meio engasgando tbm! mas esta muito bem disposta naum falha e anda que só a mulestia,só que engasga como se em alguns momentos ela estivesse prendendo, sei lá! será se esta precisando de uma limpesa?
    fiz uma a uns 6 meses e a umas duas semanas eu troquei vela, cdi e aquela bubina que fica em baixo do tanque que fica agarrada no quadro, oq pode ser?(a bubina e o cdi são magnetron)
    abração galera!
