Resultados 1 a 15 de 25
    1 mes a moto parada oque fazer?
    Galera minha motoca vai ficar 1 mes parada.
    vou levar a chave. nao quero ninguem mechendo nela.
    o que devo fazer?
    esvaziar o tanque?
    tirar o oleo?
    IN HELL
    Re: 1 mes a moto parada oque fazer?
    Em vez de esvaziar o tanque, pelo contrario, encha-o até a boa e deixe ele bem fechado e quando voltar, jogue toda essa gasolina fora e ponha nova.
    Se vc esvaziar, as goticulas de gasolina, decatarão e poderá formar ferrugem na parte de cima do tanque, e posteriomente, poderá sujar o carburador...
    2007 - 2009 - CB400 82
    jogar 1 tanque fora?
    aaaaaaa quanto ta a gasolina ai?
    deve ta de graça :P
    Se esvaziar e passar um produto dentro do tanque pra proteger.......?
    Viajante experiente
    O correto é como o richard falou mesmo...
    Encha o tanque até a boca...só num sei se um mês ja é suficiente pra ter que jogar a gasolina fora depois...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    encher nao éproblema ele so anda cheio, agora jogar fora.
    meu Deus
    Nov 2008
    Maceió - AL
    segundo eu li a gasolina "velha" no tanque pode travar valvulas de admissão ou escape, em carros, mas dizem que no tanque a gasolina tem validade de 90 dias.
    [img width=417 height=130]http://img201.imageshack.us/img201/4346/sixteen125zb8.jpg[/img]
    a podium e a gasolina q dura mais, tem uns testes e fala isso nas revistas especializadas, se eu fosse voce enchia com podium e pronto, fechava a torneirinha e boa viagem 1 mes é mt pouco,
    ah tbm deixa ligada ate sair toda gasolina do bura
    fiz isso quando fui pro carnaval, voltei e a moto ligou bunitinha
    MOTO!
    Confere se caso tu encher co gasolina ultra-mega-super-power-master octanagem absurdamente alta precisa jogar fora.
    Acho que com essas não precisa.. é mais de 3 mangos o litro, mas vale a pena.
    Tapa o cano (o buraco, obvio).
    Desliga a bateria da moto.
    Deixa a moto com trava de disco, e todas as correntes possíveis pra NINGUÉM tirardo lugar.
    Aug 2008
    Alegre - São Mateus - ES
    1º como muitos falaram encha o tanque até a boca de preferencia com Podium>
    2ºcoloque a torneira em OFF, ligue a moto e deixe ela desligar sozinha... isso vai evitar que a gasolina permaneça no carburador.
    3° desconecte os cabos da bateria.
    4º cuidado ao religa-la depois de 1 mês, pq o pistão vai estar sem lubrificação... o ideal é retirar a vela e usar um oleo WD 40 bem sutil!
    5º O ideal é trocar o óleo.
    6º Se a bateria arriar JAMAIS de um tranco depois de 1 mês parada.
    é mais ou menos por aí...
    ahh! não precisa jogar a gasolina fora em 1 mês ainda está ótima!
    Eu apóio a harmonia no trânsito.
    Soul Rebel
    Soul Adventurer
    Basta seguir o que o Observador postou, não jogue gasolina fora, basta ser aditivada ou pódium. Se não quiser esperar o motor desligar por falta de gasolina, basta abrir o o ladrão da cuba que ela esvazia completamente, é mais rápido. Retire a vela e coloque um pouco de óleo de motor pela rosca da vela, depois coloque-a de volta no lugar e desligue a bateria. Quando voltar basta abrir a torneira religar a bateria e dar algumas partidas sem o cabo de vela conectado. Após isso coloque o cabo de vela e deixa a moto pegar. Um grande abraço a todos os irmãos e uma grande viagem para vc, divirta-se.
    Oct 2005
    Enche de podium..
    aqui na city nao tem podium rssss
    Santa Cruz do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por fred_black Ver Post
    não tem ninguem de confiança aí cara ??
    não digo para andar com a moto, mas pelo menos para dar um start uma vez por semana
    [img width=130 height=130]http://i198.photobucket.com/albums/aa181/vblasques/killerue7.gif[/img]
    pare de trazer a Net toda para dentro do forum, diga não ao Flood !
    Motociclista experiente Avatar de gudex
    Capão da Canoa - RS
    Citação Postado originalmente por giovani Ver Post
    Uma coisa leva a outra...
    Eu também levaria as 2 chaves, os documentos e o controle do alarme comigo, e ainda anotaria a quilometragem!!!
    By Gud3x
    Os tolos e os fanáticos estão sempre seguros de si, mas os sábios são cheios de dúvidas
    1ª Ex-Moto - CG 150cc Titan KS 2004/2004 - De 2004 à 2008
    2ª Ex-Moto - CBX 250cc Twister 2007/2007 - De 2008 à 2009
    Moto Atual - CG Titan 125cc KS 2002/2002 - De 2009 até ...
