caraca maluco!
e sério essa parada de groselha com alcool?
O_O O_O
caraca maluco!
O_O O_O
Eu não uso nada dessas frescura.. limpo e ta novo.. :P
Desculpe sair um pouco do assunto do tópico, mas disse bem tas, os antigos e bons mecanicos faziam isso, aliás, se vc pedisse pra fazer qlqr serviço na moto/carro eles já davam uma olhada em tudo, e dependendo do que achassem, se não demandasse custo ou muito tempo, já faziam. Tanto que foi assim que aprendi a trabalhar quando fiz Senai. Aprendi a cuidar do carro dos outros como se fosse o meu.
Porém, infelizmente não se encontra mecanicos assim. A maioria se limita a fazer o que vc mandou.
E reparem bem, eu disse que se limitam, pois as vezes nem o que vc mandou fazer eles fazem.
Bem, só pra não fugir totalmente do tópico, diria que não gosto desse lance de pretinho, gosto de deixar o pneu com aparencia de novo, e quando ele é novo não é brilhante, apenas bem preto, mas fosco. É assim que gosto dos pneus.
Quanto a alinhamento tenho umas duvidas:
Raio velho interfere na qualidade do alinhamento? É que uma vez um mecanico disse que quando os raios estão muito velhos não dá pra alinhar direito. Essa informação confirma ou é lorota pra me fazer trocar a raiação?
Qual raio é melhor, cromado ou de inox? Porque? É que to pensando em trocar a raiação, mas como penso em trocar de moto mais adiante não to querendo gastar com raiação de inox.
Pra rodas raiadas, há mais algum procedimento, além do alinhamento, como balanceamento? Quero a roda bem "redondinha", pq ninguém merece aquela vibração acima de uma certa velocidade.
[font=Times][b][size=14pt]Pratique a boa educação, a cordialidade e a gentileza![/size][hr]
Mostarda: Eu faço o mesmo, coloco 1 parte de groselha para 1 parte de alcool comum, depois dou umas pingadas de xadrez preto pra ficar preto mesmo e num encher de formigas.
Desse jeito é impossível ficar vermelho ou esquisito o pretinho. Tem que saber escolher a marca da groselha também, tem que ser a Wilson.
:OK:
Volverine MF
Vamos la...
1 - Pneu Brilhante: Tambem não gosto do pneu brilhante, com silicone piorou. Aqui vai minha dica que uso no lava moto... voce vai gostar: primeiro voce passa o pretinho com um pincel cortado, essa ação resolve o problema de manchas nas saliências das letras, no cantinho proximo da roda, etc. Deixe secar um pouco, e depois remova o pretinho com um pano bem umido. O pneu vai ficar parecendo zero, sem aquele brilho ridiculo.
2 - Raios velhos: Sim essa informação confirma, se os raios estiverem velhos, não se consegue um bom ajuste. Mas como voce mesmo disse, o problema nesse caso é ouvir a opinião de um mecanico de confiança.
3 - Cromado ou Inox: Essa resposta é complexa, inicialmente a grosso modo o de inox é melhor, pois em geral os cromados vendidos no mercado, ou aqueles que são cromados depois, não tem boa qualidade. Mas é importante ressaltar que tudo depende da qualidade especifica de cada marca. Pesquise bastante antes de comprar, pergunte nas lojas, voce vai ver que as informações divergem, mas em algum ponto elas serão unanimes, é ai que voce tem que se basear.
4 - Balanceamento: Sim normalmente as rodas raiadas tambem são balanceadas. O balanceamento evita a vibração, pois ele encontra o ponto de compensação dos pesos. Normalmente as lojas especializadas em pneu de motos tem esse serviço, e são colocados pesos de chumbo presos nas bases dos raios.
Abraços
tasmotos
Vlw Tas, informações muito valiosas as que postou.
Qto ao pretinho, bem, não tenho mta paciencia pra ficar fazendo esse tipo de serviço, mas de qlqr forma, se um dia resolver fazer já sei como obter o efeito que quero, hehehe.
Qto aos raios, já pretendia troca-los, pois estão mto feios, mas agora tenho um argumento a mais se por acaso meu pai ficar falando pra não gastar dinheito a toa, rsrs.
Qto a qualidade era o que eu imaginava msm.
Mas alguma sugestão de marca?
Espero encontrar um lugar que faça balanceamento, afinal, é sinonimo de conforto e segurança, porém, acho que vou ficar no desejo :s
Mais uma vez vlw Tas.
Volverine MF
Atualmente estou por fora de marcas de raios. Faz muito tempo que não troco os raios em minhas motos, a ultima que tive antes a YES, foi uma Intruder 250... vendi com 44.000 kms. só troquei o pneu da frente (eu acho que desgastou em demasia por causa do "angulo caster" da roda), o pneu traseiro e a transmissão ainda eram originais, imagine então a roda.
Abraços
tasmotos
Tas, porque quando calibramos o pneu numa determinada pressão (ex: 30 psi), se logo depois formos calibrar de novo, aparece 28 psi no mostrador do aparelho?
Uma vez li que devemos calibrar normalmente, e depois de tirar a mangueira, colocar novamente. Foi assim que percebi isso... na dúvida, estou calibrando com 1 psi a mais que o recomendado (só ando sozinho).
Já viu isso? Tem algum conselho?
ps. recomendado Yes pra andar sozinho: 29/33 frente/trás... tô colocando 30/34.
Loucos são os que não encontraram motivos para serem normais...
vinicius.a
Ai cara...
Isso realmente acontece, não são em todos calibradores, não sei porque acontece, acredito que seja "osmar contato", já aconteceu varias vezes comigo, no inicio começei ficar paranoico, e todas as vezes calibrava o pneu duas vezes...
Agora eu acho que basta calibrar uma vez e pronto...
Outro coisa que tambem ocorre (já li sobre isso) é que existem diferenças entre o calibrador de um local e o outro local, por falta de manutenção e aferição.
Alguns amigos motociclistas, mais fanaticos, andam com seu proprios calibradores (aqueles pequenos que parecem canetas).
Por todos esse problemas cheguei a seguinte conclusão: É dificil conseguir manter a calibragem correta nos nos pneus, portanto passei a adotar duas providencias:
1ª - Procuro calibrar mais vezes possivel os pneus, acredito que na média dessas calibragens o pneus sempre estarão com sua pressão mais proxima da correta.
2ª - Quando vou viajar eu calibro duas vezes em seguida em locais diferentes.
Abraços
tasmotos
eu não encontrei ninguem que fizesse o balanceamento do aro dianteiro pra sport quando eu precisei :/
to procurando, se alguem souber onde encontro tal serviço no vale do rio dos sinos fico muito grato![]()
10.000km originais. 30.000km 200cc de muitas historias pra contar... / média 200cc: 17km/L no Alcool / média original: 28km/L gasolina
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...topic=22319.60
Atual: 150 Sport 2005R / EX: Titan 125ES 2001(diabo verde) / EX: YBR 125E 2005(manquinha)
[img width=418 height=130]http://img228.imageshack.us/img228/8461/sigb.jpg[/img]
Ex-motocas:
Cbx Strada
Hunter 90
XT 225
DT 180
RD 135
Cg 150 ESD
Atuais:
Ys Fazer 250
Xtz 250 Lander
Amigos,
O que da o brilho na borracha é a glicerina... da familia da glicose... da familia do açucar... e por sua vez da groselha... que nada mais é que xarope de agua com açucar e essencia...
Quando eu era jovem passava no pneu pretinho feito com agua e açucar...
A groselha que voces citaram que não funcionam bem é porque a concentração de açucar é baixo... basta colocar mais açucar nela...
Como todos sabem, o problema desse tipo de pretinho, é que deixa a moto mais gostosinha, e vai ser um manjar para as formigas... sera que funciona com as meninas ?
Como diz aquela musica: quando eu era nenem, não tinha talco, mamãe passou açucar em mim...
Abraços
tasmotos
Bah, então eu acertei na marca da groselha.. pq eu passoe dura na fazer uns 10 dias...
Na Dt eu desisti o pneu levorim n gosta.. espirra tudo em questão de 30km.. fica tudo no paralama, todas gotinha roxa.. aahahahaaha
Ex-motocas:
Cbx Strada
Hunter 90
XT 225
DT 180
RD 135
Cg 150 ESD
Atuais:
Ys Fazer 250
Xtz 250 Lander
