Resultados 1 a 5 de 5
    Canoas/RS
    Relação e Correia
    bom galera tava notando que apos eu ter trocado a relaçao e osa ros(botei os 3 pontas) tenho notado que por mais que a coreia esteja bem esticada como solicitado pelo fabricante ele assim mesmo da umas "sambada" do tipo ela ta no cavalete ai to acelerando lentamente quandu eu forço o acelerador ela aprece que estica um pouco e afroxa estica e afroxa como se ela tivese meio que torta !
    o que pod ser?
    sera que podem ser as bucha da coroa que um lado esta mais gasto que o outro?
    sera que to ficandu loco de tanto andar de moto e achardefeito eaheahea?
    ou sera que pod ter sido a maldita relaçao riffel que eu coloquei ?
    ah e tambem sera que tem alguma coisa no pinhao(trokei ele junto da relaçao) que possa ta fazendu ate em momentos de pouca aceleraçao fazer a coreia dar esta esticadinha e essa afroxada?
    digam o que acham poois amanha e feriado soh na sexta pra min ir no mecanico ai e bom ja ter alguma ideia pra reclamar eahehaeha
    Seja sempre forte unido e conciente e mostre pra esta gente o que e viver em paz!
    Relação e Correia
    Me parece q falta apenas algum ajuste na relação...dá uma conferida ae...
    São Carlos
    Relação e Correia
    A corrente não pode ficar muito esticada não...
    Tem que ter uma folga em torno de 2,5 cm no sentido vertical...
    E isso é normal, pq quando vc acelera ela é tracionada num sentido, e quando desacelera ela é tracionada no sentido contrário...
    Colatina - ES
    Relação e Correia
    a coroa esta torta...tem o ajuste certo dos parafusos com suas respectivas folgas...procure o mecanico e peça para ajustar... k:
    Cg Titan, cinza 2001:
    > escape esportivo
    > filtro cônico
    > mini retrovisor
    > alongador de suspensão
    > farol de biz
    Mogi das Cruzes-SP
    Relação e Correia
    Primeiro veja se a relação está bem alinhada, veja também se sua corrente não está excessivamente tensionada, depois veja se não tem nenhum gomo da corrente engripada.
    Não se esqueça que quando rodamos, a parte inferior da corrente precisa ficar com uma folga correta, pois ela fica mais folgada quando aceleramos e tensa quando desaceleramos (ela não fica o tempo todo reto), é para isso que existe a folga, amortecendo esses trancos, caso contrário a corrente poderia se romper.
    Para ver se sua coroa está torta ou não é simples: coloque a moto no cavalete central, gire a roda traseira com a mão e olhe a coroa e use o quadro da moto como referência, se a coroa estiver torta ela vai "dançar" bastante de um lado para outro (um pouco é normal). Olhe também para as laterais internas da corrente, veja se os dentes não estão pegando nelas.
  1. Respostas: 64
    Último Post: 10-02-12, 08:55
  2. Correia com folga
    Por Maximus no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 20-01-11, 12:05
  3. Lubrificando a Correia
    Por juniorseben no fórum Área de debate
    Último Post: 10-07-10, 20:27
  4. Relação de correia e polia
    Por lobu_ no fórum Área de debate
    Último Post: 27-08-07, 14:47
  5. Correia batendo
    Último Post: 13-06-06, 20:30
