Resultados 1 a 15 de 36
    Aug 2008
    TERESINA-PI
    pop bebendo muito!!
    galera eu coloquei um filtro esportivo
    e um escape (fortuna)
    rpah mais a popzinha tah um verdadeiro
    maveco!!
    qria saber si precisa regular algo??
    vlw
    Não importa a cilindrada de sua moto, o que importa é o "espírito".
    " A velocidade que emociona é a mesma que mata! IDAÍ?"
    Aracaju-Se
    Re: pop bebendo pah $#@%$#!!
    qdo vc muda o escape tem que regular a mistura sim...
    de filtro esportivo eu não entendo, jaja especialistas vao te responder ai :G
    WOHOO - MT-03 2017
    R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
    Sim , que precisa regular é verdade , e é aquela velha frase : não existe potência sem consumo.
    Se você está modificando qualquer motor para obter melhor performance ele obviamente beberá mais , mas nem tanto como parece ser o seu caso.
    Abraços !
    ituverava
    filtro esportivo é uma furada, so funciona em motor preparado
    agora se tu po uma coroa de arrancada ela fica o bixo
    ja pop dando pau em titan
    n acredito até hj mas vi
    "bebendo demais" qr dizer qtos km/l?
    como q filtro esportivo é furada ???
    filtro esportivo = + ar certo ??
    pq a valvula de admissao é maior ????
    pro ar entra mais facil
    entao filtro esportivo da uma diferençazinha sim
    mas tbm nao é so coloca o filtro e acha q vai dar 10cv de potencia
    bom tbm fazer alguns furos na caixa de ar
    Barra Bonita, SP
    Aproveitando o assunto, minha Biz está fazendo 27 Km/L também.
    Eu achei que está gastando muito, porque o povo fala em 40, 50, 60 Km/L e não está com tanta "potência".
    Estou planejando regular o carburador assim que sair meu pagamento pra ver se melhora o consumo.
    Também pensei em aproveitar a oportunidade de regulagem e trocar o filtro por um esportivo. Mas se o consumo for continuar alto (menos de 35 Km/L) acho que não vai compensar.
    Será que com esta regulagem eu consigo fazer 40 Km/L, mesmo mantendo o filtro original?
    Ou essa história de Biz fazer 40 Km/L é ilusão?
    Citação Postado originalmente por philosopher Ver Post
    Biz fazendo MENOS de 40km/l é inadmissível.
    Limpa carburador, umedece com óleo o filtro de ar e regula dreitinho a mistura... já dá uma bela ajuda. pneus bem calibrados, relação com a folga correta e uma tocadasuave, fazem mais de 40km/l sem dúvidas. agora fazer perto dos 30km/l só se for uma tocada esportivassa!
    BIz 100 deve fazer uns 30-35 mesmo de punho colado...
    MAs eu nunca conheci pessoalmente ninguém que tenha Biz e diga que a moto faz mais de 40km/l, quando a honda lançou prometiam 60km/l...
    Cruz Alta - RS
    olha.. a pop q eu amaciei fazia no pau 41.. mas pau mesmo.. de fica tremendo de tanto giro no motor.. e tb usei escape reto.. um papaleguas 8 sem a batata... soh o cotoco ate a pedaleira... e a pior media q conseguifoi 41... sendo a melhor 50..
    Tem um cara aki no PN-RS q fez 60,1km/l com uma YBR... a 80km/h cravados, sem alteração de velocidade. :G
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    vixe isso que e economia... :drool:
    mas essa parada de filtro esportivo melhora só na força ou na final tb?
    ta ai mais uma dúvida
    Jun 2007
    Americana/SP
    NILOROMERO
    ve se não é a gasolina que você ta usando tbm que não ta bixada
    e se vc anda com o cabo enrolado vai gasta muito mesmo
    a minha 150 faz 30km/l com cabo enrolado e 37km/l com mao de fada :OK:
    Re: pop bebendo muito!!
    Tem que regular certinho, tem que ver inclusive se a mistura num tá ficando pobre, aí tem que aumentar o giclê, aí ela vai beber mais um pouco...
    Philosopher: Biz fazendo 27km/l num dá não, tem alguma coisa errada. Dá uma revisada geral nela, troca vela, filtro de ar, limpa o bura e tals...
    Barra Bonita, SP
    É pessoal...
    Já saiu minha grana.
    Vou ver se deixo ela terça ou quarta na oficina pra dar uma geral.
    Só estou na dúvida se coloco ou não filtro esportivo. Porque se for pra trocar filtro, regular, e ficar beberrona, aí é melhor só regular as coisas e deixar com filtro original.
    Detalhe: meu amigo, experiente com moto que me ajudou com o pneu furado, disse que pelo som do motor, parece que ela tá "batendo válvula ou batendo vela". Mas eu não sei exatamente o que quer dizer isso.
    Será que é grave?
