Resultados 1 a 15 de 24
    Sep 2008
    Tentando fugir da concessionária...
    Fala pessoal !
    Minha bateria foia para o espaço essa semana. Fui na concessionária e a original estava 152 reais... putz.
    Achei uma bateria da Erbs por 72 reais e coloquei para experimentar. Novinha, selada, e achei boas referências sobre ela. Resolvi arriscar.
    A moto chegou agora aos 12000 Km, e tá na hora de fazer a revisão. Estou pensando seriamente se vou fazer na concessionária, pois me foi cobrado 220 reais no total (incluindo mão de obra). Passei numa oficina aqui do bairro quando tive o problema da bateria, mas o cara quer 80 reais pela mão de obra da revisão (na concessionária custa 70, pois segundo ele na concessionária eles não olham nada que tem q ser olhado). É esse o preço mesmo ou ele tá louco ? Minha moto é uma CG Sport MUITO conservada. Será q se eu entrasse com uma Fan toda ferrada ele me cobraria o mesmo ? Esse povo é fogo...
    Além do mais já fiquei meio bolado com ele quando ele estava testando a bateria. Há necessidade de acelerar a moto até 10000 rpm (faixa vermelha aos 9000) duas vezes pra testar se o magneto está carregando a bateria, se ele já atinge o seu desempenho máximo aos 5000 rpm ? Acho que o mecânico tem de tratar a moto como se fosse dele...
    O que vcs acham, pessoal ? Vou na concessionária ou pago mais barato ? Vou nesse mecânico ou alguém conhece algum bom por aqui no RJ ?
    Obrigado aê gente !
    Re: Tentando fugir da concessionária...
    Por mais q um mecãnico faça cagadas... nunca serão iguais as cagadas de concessionária! Eu fujo de concessionária como o diabo foge da cruz!
    42900km de pura alegria... sem nada q reclamar!
    Aracaju-Se
    o ivan deve conhecer um bom mecanico, espera ele postar :0_0:
    WOHOO - MT-03 2017
    R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
    Sep 2008
    Em termos de qualidade de atendimento, até preciso ser justo...
    Os dois mecânicos que mexem na minha moto são ótimos e bem atenciosos comigo. O problema é que o serviço é demasiadamente caro, assim como as peças na concessionária. Pra vcs terem uma idéia, hj fui saber que a mão de obra para troca de óleo das bengalas de uma twister custa 80 reais, fora o óleo...
    Só pra trocar a bateria, paguei 30 reais hj pela verificação do sistema elétrico pra saber se o problema era realmente a bateria. Junto com a bateria, 105 reais.
    Pra trocar um óleo, gasto 25 reais. 15 do óleo mais 10 de mão de obra.
    Não sei se eu tô por fora dos preços, se são altos assim mesmo... ou se eu posso achar bons preços com qualidade de serviço em algum mecânico externo.
    O que vcs acham ?
    Preço de concessionária é isso mesmo.. sempre caro demais.
    Eu sempre digo q se uma moto não tá boa... ela dá problema duma vez.. dificilmente uma moto espera os vários mil km pra dar pane. Então se tu mantiver tua moto em ordem, mas caprichadinha mesmo... nõa tem erro, ela vai durar muito.
    E o q tu economiza com a concessionária tu pode te dar o luxo de gastar em gasolina, comprando só produtos top, dxando ela SEMPRE redondinha! E ainda assim qdo der um problema (esperamos q nunca) tu tem dinheiro ali, pra resolver duma vez.
    Sep 2008
    Viper,
    A questão é nessa linha mesmo. A minha moto tem 1 ano e meio e nunca deu nenhum problema mais grave. Apenas a manutenção normal. Troca de óleo, vela, os itens da terceira revisão agora e um pneu traseiro que ainda não chegou na marquinha indicadora de desgaste máximo tolerável. Isso com 12100 Km, sendo que o pneu da Sport tem fama de ser mto "manteiga".
    A única coisa não orginal nela é essa bateria agora.
    Vc ou algum amigo do fórum tem noção do quanto custa uma "revisão" num bom mecânico ? Só pra eu ter uma noção do quanto vou chorar com o mecânico daqui ?
    Existe um esquema de tratar a manutenção diretamente com o mecânico da concessionária, não é ? Sei q alguns fazem isso... e sai realmente bem mais barato ?
    Abs e obrigado pelas opiniões !
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    Citação Postado originalmente por higoff Ver Post
    mano quer economizar?vamo aprender a trocar o óleo!!!
    mecanico e assim mesmo,vc só pode confiar neles quando eles forem teus amigos! :P
    sorte!
    Olha Higoff... tenho por base o meu mecânico... ele cobra 80 reais o serviço completíssimo nas pekenas. Pra mim ele tá fazendo preço camaradaço pq sempre reviso com ele, eu já fiz 13 revisões com ele... então um descontinho sempre é bom, fora q ele sabe q de tempos em tempos uma graninha da minha parte é grantida (ele trabalha tb com restaurações e nisso o dinheiro vem pingadinho... qdo vem.
    Na outra loja q levo a moto tão cobrando 70 reais... mas confesso q não sei se fazem tudo q meu mecânico faz, eu acho q não. Tipo, olham a km e procuram o básico pra mexer dakela km indicada. claro revisam tudo, mas com capricho mesmo não garanto.
    Se o cara cobrar 80 reais mas desmontar TODA a moto, limpar, lavar, secar e relubrificar todos os rolamentos/encaixes/peças com lubrificação seja graxa ou óleo... tá mais do q bom. Fora a clássica limpeza de carburador e filtro de ar.
    Jan 2008
    Niterói - RJ
    Higoff, uma vez eu fiz uma revisão aqui em Niterói/RJ, e custou 50 Reais.
    Mas isso já tem muito tempo (mais de 1 ano), foi na moto antiga. Hoje não sei quanto custa.
    Um abraço!
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por raulzito rock Ver Post
    sorte!
    Raulzito,
    Trocar o óleo é até o de menos... parece bem simples...
    A questão não é um ou outro serviço, mas todos de uma vez, saca ? Uma revisão por 220 reais eu tô achando carinha. Assim eu fico até evitando andar com a moto pra quilometragem demorar um pouco a chegar... rs... não quero isso.
    Abs !
    Dxar de andar com a moto por causa da km?? não faz isso cara... é achar um mecânico de confiança.. e seus problemas acabaram! hehe
    Motociclista Avatar de Rodrigo_Alves
    Alumínio (SP)
    Vou ser sincero: levo minha moto na Monte Leone (concessionária Honda de São Roque-SP) e nunca tive problemas; o pessoal até é simpático, converso com eles, tomo café, etc... E a Intermotos, concessionária Honda de Sorocaba onde comprei minha Titan, faliu e fechou as portas, infelizmente. :s
    Sep 2008
    Pois é, Viper... rs...
    O negócio é achar um aqui no RJ. A maioria do pessoal aqui que está citando um ou outro é de fora do Rio.
    Já tentei usar o Google, mas os resultados são duvidosos... rs...
    Uma pergunta... em todas as concessionárias da Honda vc não consegue acompanhar o serviço ? Ele é feito assim mesmo de portas fechadas ? Ou essa é uma prática só da minha ?
    Abs pessoal ! E obrigado pelas respostas que estão me dando !
    Sorocaba-SP
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Alves Ver Post
    acho q nao, pois a matriz da intermotos é na av itavuvu. a da rua 7 de setembro q mudou para uma concessionaria yamaha.
    fiz duas revisoes na garantia la e depois caí fora. eu estava desconfiando q nao estavam fazendo nada na moto e nao resolveram um problema no freio dianteiro (apenas lubrificação) que levei la 3 vezes, e no mecanico o cara nem cobrou nada e resolveu na hora.
    Bruno
    HIgoff... sobre o serviço.. nas concessionárias eles fazem escondidos mesmo! hehehe Não pode acompanhar.. acho maior palhaçada isso aí!
    Dá vontade de mandar parar tudo e pegar a moto...
