Resultados 1 a 15 de 35
    Minas Gerais
    carburador a vácuo , oq é? como funciona? informacoes
    no senai eu comentei do carburador a vacuo da twister e o professor
    disse
    " ai galera alguem conhece carbura a vacuo? hahaha acho q vc ta sonhando colega...vc vai dar um otimo mecanico "
    fexei uma cara de bosta pra ele :0_0:
    quero informacoes sobre esse tipo de carburador...
    se possivel tudo sobre ele como funcional e tals...vo sokar na cara dele o papel
    São Carlos
    No carburador comum não há borboleta e a subida do pistonete e consequente abertura da passagem do ar é feita diratamente pelo cabo ligado no pistonete...
    No carburador a vácuo o pistonete é ligado a um diafragma somente. Na boca do carburador tem uma passagem de ar que com o fluxo presuriza o diafragma e este levanta o pistonete. O controle da abertura é por borboleta...
    Nessa figura:
    + 10: borboleta
    + 03: pistonete
    + 02: diafragma
    Nessa figura:
    + 04: diafragma
    + embaixo dele um pistonete flat slide
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    matou a charada alan
    o carburador da CB450 é assim
    tenho um pra vender
    54 3344 2097
    54 9986 9681
    São Carlos
    Ele é mais progressivo pq o pistonete sobe de acordo com a necessidade do motor...
    Aquela imagem tava linkada direto do Angel Fire, mó bosta...
    Arrumei outra, a peça 8 ali é o diafragma...
    Cara tenho um manual da mikuni dos carburadores da série VM, que são a vácuo. Se quiser eu te mando o problema é que tá em ingles.
    o endereço é este aqui ó!
    http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf
    A diferença é que no carbura a vácuo, é o fluxo de ar pelo venturi que faz com que a gastrol suba da cuba para o venturi passando pelo atomizador, e o a que passa no venturi é puxado pelo cilindro quando desce, daí o vácuo. Que atua em duas funções, uma, levar o ar da caixa do filtro pra dentro do cilindro(até aí tudo normal, pois funciona assim em qquer mota,) a segunda é o vácuo que se forma na saída do atomizador pelo ar que passa pelo venturi. Se tu já viu algo de mecanica dos fluidos é quase como um tubo de pitot. Quando vc aumenta a velociade de um fluxo de gas dentro de uma tubulação (no caso aqui o venturi do carbura) a pressão diminui, a gasolina que está dentro da cuba, como está na pressão atmosférica tende a escapar para dentro do venturi, pela única ligação que há, o furo do atomizador (na verdade 3, devido ao diferentes regimes de rotação. quando no máximo, sai gasolina nos tras, na lenta só em um, e em médias, por 2).
    O efeito é igualzinho o de uma daquelas pistolas de pintura nas quais o reservatório de tinta vai por baixo (sabe?) é o ar passando rápido por dentro dela que dimuinui e pressão e faz com que a tinta suba, e acabe se misturando com o ar.
    Não sei se me fiz entender.
    Abraço
    YES 2005 Azul - 5500 mil km de alegria
    Ahhh
    Manda teu professor estudar mais....quem sabe um cursinho de reciclagem. ]
    Sep 2005
    uahuahauah gostei do "cursinho de reciclagem "
    São Carlos
    Frey, o pppocos se referia aos carburadores de moto onde o pistonete é elevado pelo cabo ou pelo diafragma (conhecido como carburador a vácuo popularmente)...
    Humm...ainda assim.
    Este manual que passei o endereço é de carburadores de moto. E tem lá os esquemas de funcionamento, indicando passagens de ar e combust. O nome é o mesmo. Resta saber o resto, enfim, espero ter ajudado.
    PASSO FUNDO - RS
    Citação Postado originalmente por Alan
    Nessa figura:
    + 10: borboleta
    + 03: pistonete
    + 02: diafragma
    Nessa figura:
    + 04: diafragma
    bein isso mesmo eheheheh
    Matão/SP
    ae..imprime o tópico todo e esfrega na kra do professor lá...fala pra ele ficar estudando um pouquinho ...hehehehe
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    mas eh um troxaum esse teu professor... nananana... agora faz ele fexa a cara também... hauahauhauahu... soh naum humilha muito pra ele naum fik d pegação contigo ateh o fim do ano, neh!!
    vlw
    Fran
    COOOLORADO É CORAÇÃO.
    TRAGO, AMOR E PAIXÃO.
    PRA SEEEEEEMPRE INTER [/red]
    Minas Gerais
    haihauhauaha
    ja vo infia no ceu da boca dele o papel...
    ele falo q se eu continuar nessa "ignorancia" toda NO DIPLOMA
    ai q meda...
    Sep 2005
    Citação Postado originalmente por pppocos
    haihauhauaha
    ai q meda...
    credo... cara bem cavalo!!!! :0_0:
    Sep 2005
    to falando do teu professor, caso tu não entenda e fique indignado... hehehehehe, li depois e vi que parecia q era d ti q eu tava falandu, mas era do mala do teu professor...
    vlw
    Fran
  1. REGULAR CARBURADOR A VACUO
    Por THE MARCIOKPOT no fórum Área de debate
    Último Post: 04-03-10, 21:58
  2. como transformar carburador à vácuo para Mecânico?????
    Por rino1313 no fórum Área de debate
    Último Post: 25-05-09, 20:29
  3. carburador a vacuo intruder 125
    Por rubensadinolfi no fórum Área de debate
    Último Post: 12-05-07, 00:06
  4. CARBURADOR A VACUO DA CG SPORT
    Por THE MARCIOKPOT no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 20-08-06, 03:35
  5. carburador ha vacuo como funcio...?
    Último Post: 05-06-05, 00:42
