Resultados 1 a 15 de 24
    São José dos Campos - SP
    Militec na corrente
    Vi uns videos no youtube sobre o militec, funciona mesmo.
    Mais pessoas me falaram que fica ruim nas motos porque o mesmo óleo do motor tambem banha os discos da embreagem, assim fazendo ela patinar.
    Ai sem nada pra fazer pensei nisso agora, não seria uma boa aplicar militec na corrente da moto??? deve de ficar com um resultado legal.
    o que vocês acham??
    Re: Militec na corrente
    Citação Postado originalmente por vedovatto3 Ver Post
    o que vocês acham??
    Tu diz na transmissão?
    Hum... se eu resolver aplicar na transmissão... eu não vou trocar NUNCA!!
    Jul 2006
    Paraná Maringá
    hunnnn será que ess megocio funciona mesmo??? tenho lá minhas duvidas...
    vamos esperar um corajoso se arriscar para depois ver no que dá rsrsrs
    Citação Postado originalmente por lucas gargamel Ver Post
    O Crhespim usa na moto dele....
    No motor e não na corrente.... :P
    Interessante isso hein, muito bem lembrado. Se é muito bom assim no motor deve resolver também na corrente.
    Nov 2008
    Feira De Santana BA
    pois eh quem vai ser o primeiro?
    vamo lah pessoal
    vou testar na fan pq na dt200 se der errado sai mto caro
    heuehueheu
    ai posto aki pra vcs
    Américo Brasiliense - SP
    Sei que o militec é um lubrificante quase que milagroso, mas será que no caso da corrente ele não seria muito caro?
    Só se não lavar a corrente pra não ter que reaplicar.
    Mas nesse caso a areia que gruda na corrente gastaria a msm, fazendo com que o militec deixe de ter efeito na pratica.
    Afinal, ele foi feito pra ser aplicado em motores, onde o óleo vai "lavar" o conjunto e tirar qlqr material abrasivo.
    [font=Times]
    [hr]
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Mto caro.............melhor óleo 90. Beto
    P paulo
    Citação Postado originalmente por Volverine MF Ver Post
    Volverine é o cara!! Muito bem lembrado!!
    Citação Postado originalmente por Beto Ver Post
    Gostei do embasamento técnico pro comentário! hehehe Mas concordo tb!
    Eu ía postar exatamente o que o Volverine. Não funciona, temos que lavar a corrente para tirar a sujeira, o militec vai sair. Um grande abraço a todos os irmãos.
    mas, teoricamente, ele não se funde ou tipo penetra no metal?
    e ele só funciona em 80º, teríamos que aquecer a corrente e passar o militech pra ele funcionar
    Então.. se aquecer a corrente, deixar o militec se fundir com a mesma... e depois manter a corrente limpa e lubrificada... funciona??
    Pq aquecendo a corrente (80°) o militec funde com ela.. beleza, a corrente já estará "militecada"... depois disso ela vai trabalhar na temperatura normal dela... com limpeza e lubrificação normais.
    Ou ele só funciona com 80° constantes.. tipo se tiver a 30° ele não tem efeito nenhum?
    pelo que eu vi no site, para ele se "fundir", ou começar a agir precisa de 80°, depois a peça não precisa estar nessa temperatura para ele funcionar
    Pergunta de qm naõ saca nada de motor:
    Tem alguma peça de borracha/plástico lá dentro? O Militec afeta alguma dessas peças?
    Pe na corrente com retentores tem borracha. Sem problemas qto a isso?
    E pra aquecer a corrente, como faz? os retentores aguentam?
    Excelentes perguntas, meu grande irmão Furious. Quem se candidata a responder????????????????????????????????????????? ???????
    PS: Não vale colocar a corrente na churrasqueira!!!
