Resultados 1 a 15 de 17
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    Moto duas semanas parada, bateria descarregada
    Pessoal, há um tempo atrás, eu postei um tópico em que minha moto ficaria parada, bom, nestas duas semanas, em que não a usei muito, andei apenas dando partida na moto e acelerando, para não correr o risco de descarregar a bateria. Enfim, na sexta-feira agora, dia 02, eu quis usar a moto, dei partida, tentei umas 3 vezes e ela ligou, já com dificuldade. Quando cheguei na rua, fui andar com a moto e ela não dava mais partida, liguei para o mecânico e ele disse que seria a bateria e que as Titans 150 são ruins pra bateria mesmo, rs. O problema é que essa bateria da minha moto, não é minha mesmo, quando eu comprei essa moto, a bateria dela estava descarregada, por ter ficado muito tempo parada na concessionária, então, o pessoal da concessionária trocou a bateria da minha moto, pegaram a bateria de uma moto semi-nova e colocaram na minha, enquanto a bateria da minha moto foi levada pra darem uma "carga", passaram-se dias e eu não fui mais trocar a bateria, quando fui fazer a primeira revisão da moto lá, eles me disseram que eu poderia ficar com a bateria já existente, porque não teria problema. E agora acontece isso, na sexta, depois que liguei para o mecânico, liguei no cara da bateria, ele veio, deu uma carga na bateria e pediu para eu não desligar a moto e para eu andar bastante com ela, mas aí, quando fui andar, a moto afogou e não ligou mais de novo. Agora, estou pensando em ir até à concessionária, já que a moto está na garantia e não tem nem 1 ano de uso, pra ver e troco a bateria, o rapaz que deu carga na bateria pra mim sexta, disse que seri melhor eu pedir uma bateria de Twister ou Tornado pra pôr na Titan.
    Isso que aconteceu é problema com a bateria que eles me deram ou vacilo meu mesmo?
    Quando viajo de carro aprecio a paisagem... Quando viajo de moto faço parte dela
    Motociclista Avatar de Seba
    Apr 2007
    Porto Alegre
    Re: Moto duas semanas parada, bateria descarregada
    Também comecei a viajar quando voltei minha bateria já não era mais a mesma... mas também já tinha passado mais de 1 ano de uso (comprei nova).
    Na primeira viagem que fiz quando voltei ela tava descarregada, como ela tem partida elétrica... complica um pouco (hehehe) já comprei um carregador eletrônico (R$ 120,00 serve pra moto, carro, jetski... indicação de carga por led).
    Mas to craque em fazer a moto pegar empurrando :drool: :drool: :drool:
    Depois de uns 4 meses a bateria já não segurava mais carga mesmo, fui numa mecânica que tem um pessoal que eu confio e disseram que a bateria das Titans são de 5 amperes, que em 2004 (acho que foi isso) o sistema foi feito pra funcionar com bateria de 7 amperes então depois acharam muito caro e mandavam as motos sem baterias pra concessionária, a concessionária bota as de 5 amperes mais baratas num sistema que é para operar com 7... então por isso as baterias duram pouco mais de 1 ano...
    Coloquei uma de 7 amperes de marca boa, saiu o dobro do preço mas vai durar mais do que o dobro do tempo sem dar problema. Mesmo pensando em vender a moto agora, resolvi colocar pra continuar deixando ela 100%.
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    Bom é isso o que vou fazer também, trocar a bateria, pôr uma melhor, mas quero ir lá na concessionária e ver o que eles podem fazer, porque acho que foi vacilo de ambas as partes, eles por não terem me dado a bateria original da moto e eu por não ter trocado assim que ela estivesse carregada.
    Ao meu vê é problema com a bateria mesmo, pois uma bateria não estraga só por ficar sem receber carga e no seu caso foi pouco tempo sem carga e vc ainda ligava a moto de vez em quando. Certa vez em um passeio a bateria da minha moto ficou sem carga pq eu esqueci a moto ligada e com o farol aceso, quando fui dar partida o motor de arranque não deu sinal de vida, pensei q ele tinha queimado (ainda ñ tinha percebido o farol aceso hehe), então o pessoal do PN q estavam comigo deu um tranco e ela pegou, carregou a bateria e voltou a dá partida normalmente até hoje.
    Acho q a bateria q vc pegou ñ estava 100%.
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    Citação Postado originalmente por BadellPerébovick Ver Post
    Também acho que a bateria não estava legal mesmo, mas sei lá, porque, as vezes que dei partida na moto, ela estava com o motor frio, será que o fato de eu ter tentado dar pertida várias vezes na moto agravou o problema?
    Sua bateria já não devia estar legal e nessa de vc dar a partida e não andar deve ter terminado de descarregar ela. Acho melhor nesses casos que a gente não vai usar a moto por poucos dias nem dar a partida nela, nessa de dar a partida e ficar acelerando não deve dar tempo de carregar a bateria. Ano passado eu torci o joelho e minha yes ficou 2 semanas paradas, nem fiz nada deixei ele quietinha (nem a tornerinha lembrei de fechar rsrs). No dia que eu fui voltar a usar ela pegou de primeira sem problema nenhum.
    De qualquer forma não sei se agora eles vão te dar outra bateria, mais vai lá e dá uma de "boba", fala que foi usar a moto e a bateria arriou.
    Motociclista Avatar de Rodrigo_Alves
    Alumínio (SP)
    Estranho... Eu fiquei uma semana sem montar na minha moto (fui para BH) e, quando voltei, ela estava com a bateria perfeita.
    Acho que o problema deve ser na bateria mesmo; pode ter sido que a concessionária tenha colocado uma bateria não-recomendada em tua moto.
    Citação Postado originalmente por Daia Adm. Ver Post
    Tenho fé q ñ, eu acho q motor frio é mais facil de pegar q quente, pelo menos na minha moto... de vez em quando eu afogo o motor ao tentar dá partida, então tenho q dá partida mais umas duas ou três vezes. Quando ela morre no farol eu dô paratida com a marcha engatada mesmo hehe...
    Para a moto pegar na primeira partida levante a lavanca do afogador e acelere um bucadinho de nada.
    Vai lá e pede uma bateria nova, é um direito seu. Eles tinham q trocar a bateria sem carga por uma bateria nova e ñ usada.
    Flw.
    Apr 2007
    Porto Alegre
    Ligar a moto de vez enquando e deixar parada só gasta mais ainda a bateria!
    O motor de arranque consome uma carga que não é recarregada depois, pode ver que quando a moto ta parada o farol fica oscilando, é porque ela não tem energia suficiente pra funcionar todo o sistema e carregar a bateria.
    Tem moto que não oscila o farol quando ta ligada parada, claro! ta ligado direto na bateria e matando ela. Nenhuma moto recarrega parada.
    Se a bateria tiver boa mas sem carga, pega no tranco e depois de 1 hora andando a uns 80 km/h ela fica legal.
    Depois que botei uma bateria boa e de 7 amperes, já passei mais de uma semana fora e não tive que ligar no carrregador e nem empurrar... pegou direto.
    A bateria custou cerca de R$ 170,00, a de 5 amperes custa uns R$ 75,00.
    Mauá - SP
    O melhor é desconectar a bateria,
    na intruder já fiquei mais de uma semana sem ligá-la , já fiz isso por duas vezes, e ela ligou numa boa,
    já completei a água dela uma vez, e sem dores de cabeça, então acho que o ideal seria desconectar a bateria mesmo, agora, vc deveria ter pego sua bateria nova desde o começo, e não ouvir a conversa de que está tudo certo, afinal sua bateria era nova e vc pegou uma usada.
    Exige a troca da bateria, simples!
    Nov 2008
    Botucatu - Sp
    E é o que farei amanhã, vou trocar essa bateria, eles vão ter que trocar, nem que eu tenha que discutir lá, quero ver minha moto funcionando amanhã!
    Motociclista Avatar de Hunter 123
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    Bateria não pode ferrar em tão pouco tempo assim. A minha foi embora, mas a moto estava há 5 meses parada, tive que trocar...
    Cruz Alta - RS
    Nossa.. e eu dando risada diendo q nao ia da problema.. cheguei a ir na fazoca agora.. ta desde dia 23 desligada com alarme... bateu e pego de primera, e n giro lenta... sorte minha então.. mas vo começa a da uma cuidada...
    é q fui viaja e eskeci e levei o controle do alarme, dae ela ativo... :lol: :lol: :lol: :lol:
    A minha moto fica a semana toda parada e funciona beleza, já ficou uns 40 dias sem rodar, e depois de quase 2 anos que baixou um pouco o nível da água, completei e boa.
    Acho estranho, ela já deveria estar ruim. Vá até a concessionária e exija uma nova, vc não terá que pagar nada, afinal ela está na garantia. O que vc pode fazer é pagar somente a diferença de preço em uma maior. Veja a maior que cabe na sua moto e pague somente a diferença de preço em relação a da sua moto, veja se isso é possível.
