Resultados 1 a 12 de 12
    Baixando o óleo é normal? [+XTZ]
    Ae pessoal blz.
    A minha xtz tá baixando o óleo muito rápido (eu acho), a última vez que eu completei foi antes do natal (não lembro o dia) e agora já tá quase no limite. Aparentemente ela não tá fumando, nem quando liga nem quando tá quente....
    Já ouvi dizer, que essas pequenas que só levam 1 litro de óleo, é normal ficar baixando o nível, ainda mais quando se anda só em cidade......Mas não sei se é tão normal assim hehehe
    Vlw pessoal
    Re: Baixando o óleo é normal [+XTZ]
    se vc roda bastante é normal dar umas evaporadas!
    Re: Baixando o óleo é normal? [+XTZ]
    Caramba, eu tive uma YBR por mais de 2 anos e nunca tive problemas com óleo baixando não...
    Não ao ponto de chegar no limite
    É, digamos que eu rode um pouquinho hehehe, pelo jeito é normal então...
    Outra dúvida. Tem problema eu completar com óleo de marca diferente? A última vez que eu completei (mêcanico) ele usou mobil, se eu colocar Yamalube (como diz o manual) dá problema?
    Não é normal baixar muito não. Já troquei oleo com 3000 km e não tinha baixado quase nada. Vc tá medindo certinho? É que 1 dia fui olhar o óleo da moto e tinha acabado de andar com ela a pouco tempo então o óleo ainda não tinha descido todo pra baixo do motor e parecia que o nivel tava baixo.
    Quantos quilometros vc rodou esses dias? E hora que vc completar fala quanto de óleo vc colocou.
    Mauá - SP
    Qual a Km da moto e a KM que já rodou com esse óleo? :OK:
    E sobre completar o óleo, já li que não é recomendado, mas tmbém não precisa se desesperar por causa disso.
    Não é normal baixar muito não. Já troquei oleo com 3000 km e não tinha baixado quase nada. Vc tá medindo certinho? É que 1 dia fui olhar o óleo da moto e tinha acabado de andar com ela a pouco tempo então o óleo ainda não tinha descido todo pra baixo do motor e parecia que o nivel tava baixo. Quantos quilometros vc rodou esses dias? E hora que vc completar fala quanto de óleo vc colocou.
    Putz, pelo jeito foi cagada minha....eu liguei a moto e deixei ela esquentando um pouco (2min), e ai logo em seguida eu conferi o nível de óleo e tava baixo....
    Depois que eu li isso eu fui lá conferir, e não baixou $#@%$# nenhuma hehehehe
    Obrigado pessoal pelas respostas :OK:
    Cruz Alta - RS
    ahauahuhuhahauahuahua.. eu tinha uma strada q n minha cabeça ela n queimava óleo.. mas eu colocava 1,3 e tirava 1 litro no máximo.. eaueahueahueahuheaheau
    o cara q eu vendi ja fez 10mil km e ainda ta blz a moto.. acho q algumas são natural..
    Diz os manuel dos carro que é normal come 1 litro a cada 1000km... mas sério.. se um carro meu comece 100ml a cada 1000 eu enloquecia na agência...
    Cruz Alta - RS
    Pelo que sei não pode ser visto pela manha com motor frio... Tem que ser em temperatura no funcionamento, pra saber o real nível qd esta funcionando... E pelo que eu saiba tb.. usa o motor normal.. e quando para coloca no cavalete conta 5 minutos e ja esta bom para medir o óleo...
    Aug 2006
    Já tive YBR e nunca baixou óleo.
    Já tive XTZ 125 e nunca baixou óleo.
    Conselho, não use óleo vagabundo na sua moto. API SL sempre. :OK:
    Conselho 2, não tire medida com o motor quente | tem que esperar uns 10 minutos para o óleo descer.
    Se você colocou mais oleo então vai ficar acima do nível e pode acabar zoando juntas e retentores do seu motor. então é melhor sangrar o excesso até ficar no nível máximo. :-/
    Andradina-SP
    Citação Postado originalmente por Kepler Ver Post
    Segundo o manual, se eu me lembro bem...
    Deve se esquentar o motor(aproximadamente 4 min) e depois conferir o óleo...
    Sampa
    Se o óleo estiver baixo mesmo com o motor normo então ela deve estar fumando um pouco ou vazando por algum lugar, tipo: retentor, juntas, etc ... :G
