Resultados 16 a 30 de 36
    Motociclista Avatar de Tales Teixeira
    Sep 2008
    Niterói / RJ
    Re: Onde lavar minha moto? Quanto custa?
    É isso aí Tas.
    Se eu morasse aí, com certeza que minha motoca vez ou outra daria uma passadinha pra lavar mesmo ela sendo uma "perereca", hehehe. :lol:
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Aproveitando da gentileza do amigo .. Qto a lavagem em si , ja postou um tópico alias mto bom, a pergunta é sobre qual a opinião sobre a "Cera a base de Carnaúba" , estou usando e achei mto boa........após usa-la passo uma flanela branca , q se mantem limpa, ñ sujando de tinta , quer dizer q ñ detona a pintura e da um baita brilho . Mto grato pauloR.
    P paulo
    Feb 2008
    Já lavei minha moto no Sapólius....
    Morreu R$ 18,00 com direito a graxa na corrente.... serviço de primeira...
    E outra, só não manda lavar fora quem não tem roda raiada :lol:
    Limpar aquilo é um parto....
    Abraços
    Sorocaba-SP
    Citação Postado originalmente por Beto Ver Post
    Beto
    Beleza Cara...
    A carnauba é uma palmeira do nordeste e sua cera é excelente para proteção, pois ela forma uma pelicula sobre a pintura.
    Agora... para saber se a cera a base de carnauba é adequada para nossa necessidade, alguns aspectos devem ser observados: A ceras em geral são compostos de dois componentes basicos, solventes liquidos e os abrasivos que são um tipo de pó ou talco muito fino, e as ceras com carnauba tem esse ingrediente a mais.
    O kaol, brasso, silvo, etc. para cromados, tem sua ação é mais quimica feita pelo liquido e seu abrasivo é finissimo para não riscar o cromado.
    As ceras para pinturas metalicas com verniz se dividem quanto a sua abrasividade, existem mais finas e mais grossas. Exemplo tipico são as massas de polimento onde as particulas abrasivas são mais grossas.
    Eu utilizo diversas misturas de ceras e produtos conforme minha necessidade, essas misturas tem concentração de produtos mais abrasivos ou menos abrasivos conforme o local que vou usar. Utilizo como base a cera liquida marca Perola, porque tem um bom custo beneficio, uma lata de 500 ml sai por R$ 8,00 ou seja menos que uma cera de marca que tem só 250 ml.
    Para dar um parecer especifico sobre sua moto preciso saber que cor ela é.
    Resumindo: se é cor metalica com verniz ou solida sem verniz (amarelo, vermelho são as mais comuns).
    Se for uma cor metalica com verniz, em hipotese alguma devera soltar tinta na aplicação da cera, mesmo com massa de polimento, ao menos que algum produto quimico tenha "amolecido o verniz" e ele seja removido ao encerar.
    As cores solidas, sem verniz, normalmente soltam tinta, principalmente se ficaram muito tempo sem ser enceradas e nesse periodo sofreram muito a ação do sol, isso é mais comum com o vermelho.
    Atualmente existem shampoos e ceras só para brilho, sem nenhum abrasivo, elas formam uma pelicula sobre a pintura, mas só devem ser aplicadas em pinturas em bom estado.
    É isso ai cara, se tiver mais duvidas é so perguntar...
    Abraços
    tasmotos
    mantabodyboarder
    Pois é lute, to precisando ir no sapolius dar um tapa na magrela... :S
    Piracicaba - SP
    Tem muita gente ai achando que sou preguiçoso, hahaha, mas pra quem não sabe, eu só ando de vez enquando com minha moto, é pra passeio mesmo, e eu mesmo lavo, basta alguém ler o tópico em que estávamos falando de sabão + querosene. Modestia a parte, lavo mto bem minha moto, por cinquentão lavo a de vcs também...
    Vo faze uma parceria com o Tas uaHAIAHUhaIUAHIuHA
    Dumbex - Piracicaba /SP
    Sorocaba-SP
    Citação Postado originalmente por Dumbex Ver Post
    Dumbex
    Voce ta levando na brincadeira... mas se voce gostar... é como droga, vicia...
    E se um dia voce quiser levar a sério e fazer o trabalho ai em Piracicaba, é só falar que eu passo toda a "tecnologia tas" para voce...
    Abraços
    tasmotos
    Piracicaba - SP
    Citação Postado originalmente por tasmotos Ver Post
    Dumbex
    Abraços
    tasmotos
    Tá esquentando o negocio
    ehehhe
    vou ver com um brother meu aqui se podemos começar a fazer isso no finds :OK:
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Moto vermelha Twister 2008 , uso a CeraBrill liquida , $6,00 200ml . Na lavagem , sigo mais ou menos o q o amigo indicou , procuro manter as msm proporções só q vai no chute. Fiz um teste após uso da cera , passei uma flanela branca para dar brilho, ficou legal , a flanela continuou branca. Essa semana vi uma outra da Granprix tb com "carnaúba" . A msm usada na revendedora , vi um rapaz limpando as motos e fui conferir , uma embalagem tipo pulverizador , segundo rapaz mto mais economica, pois rende mais e mais facil usar. A idéia é ir experimentando até achar uma q seja a mais viavel , para mim . grato por sua Boa -vontade e presteza . Beto Kaipira
    P paulo
    Piracicaba - SP
    Cara, pra ensaboar a moto eu uso um aqui do Seninha, mto bom, sempre usei ele, uso ele pra lavar meus carros também
    Sorocaba-SP
    Beto
    Eu dou preferencia para cera liquida, como a moto tem muitos detalhes, entranhas, rebarbas, adesivos, etc. ela não fica com excesso nesses locais.
    Mas o truque tambem esta no aplicar a cera:
    Envolva uma lateral da flanela em apenas dois dedos (pai de todos e fura bolo), coloque o uma quantidade pequena de cera no pano e espalhe no pano antes de começar. Depois apenas com a ponta dos dois dedos, passe nas peças iniciando pelo centro em locais mais amplos, conforme vai ficando com menos cera no pano então voce vai indo para os locais onde pode acumular excessos de cera.
    Bom... eu faço isso de maneira automatica, o que pega mesmo é a pratica.
    Abraços
    tasmotos
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Nov 2008
    O Taz não precisa de um manobrista não? rs para ir buscar as motos // agora sério eu curto muito lavar minha motoca se deixar passo o dia, desmonto até o tanque corrente.. gosto mesmo do assunto é um tipo de terapia.. eu fico até feliz depois de dar aquele talento na minha motoca...Taz seu trampo não tem preço passar tantas hrs em cima de uma moto isso é amor por motos, o que vc diz é verdade o dinheiro que te pagam é gorja rs
    Nov 2008
    Minha moto só eu mesmo lavo, não confio em lavajatos e similares !
    Só mandaria se fosse com o TAS, ele parece bem confiavel e o serviço deve ser de primeira, vale até a pena pagar 50 mangos em uma ocasião especial !
    Mas no dia à dia eu mesmo lavo, lavar moto é rapidinho !
    Jul 2014
    Smile como lavar a moto
    Tas achei o comentário excelente , montei um pequeno lava rápido pois estava desempregado, surgiram algumas motos e dispensei pois só havia lavado minha xl 125 ate hj rs, gostaria de saber o basico para lavar , pois muitos me ensinaram mas da forma errada,e eu não quero que as pessoas saiam insatisfeitas , se puder me orientar agradeço Ricardo Santo André-São Paulo. Obrigado.
