Resultados 1 a 15 de 20
    Osasco - SP
    Tampa Direita Lado da Bateria Yes
    Boa tarde Galera,
    Deixei minha moto na rua aqui em alphaville e quando voltei me levaram a tampa do lado direito onde fica a bateria. vcs sabem o nome disso e o valor.
    Grato ]
    Wilson Filho
    Osasco - SP
    São José dos Campos - SP
    Re: Tampa Direita Lado da Bateria Yes
    Pode chamar por Lateral Direita.
    O preço de uma dessa original da titan 150 ta 25reais.
    Da yes eu nem sei.
    Osasco - SP
    Valeu bother liguei em uma concessionaria da Suzuki me pediram R$60,00 reais.
    Wilson Filho
    Osasco - SP
    Joao toledo manda ser o quadruplo
    4x25=100reais
    deve ser por ai (exagerando um pouco).
    Ilhéus - Bahia
    Não acredito que seja tão caro, pelo que sei as peças originais suzuki são mais baratas que as honda..
    Eu precisei comprar paralama, farol, retrovisor e outras peças da frente e tudo saiu a um preço bem abaixo do imaginado..
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    Cara, quando um carro bateu em mim, quebrou essa peça ae...tive que trocar...
    Mas não lembro o preço que paguei, foda são os Adesivos (que vc compra separado) acho que comprando a lateral + adesivos deve ser uns 100 reais...
    Mas que merda hein...roubarem essa lateral, isso que é foda deixar moto na rua!!
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    A minha eu preciso troca a tampa do lado da caixa de ferramentas, quebrou a travinha de baixo
    No olho nem da pra ver nada pq a trava é pelo lado de dentro da tampa, mais se mexer com a mão da pra perceber que tá solta embaixo.
    Sorocaba-SP
    Ai amigos,
    Eu já tinha imaginado que isso um dia poderia acontecer e me previni.
    La vai mais um mini tutuorial do tasmotos:
    Proteção contra roubo para as tampas laterais da Suzuki Yes.
    Retire o banco da sua Suzuki Yes, é bem simples pois ele sai com a chave de contato, chic não...
    Remova as duas tampas lateriais.
    Voce vai perceber que tem tres pinos de fixação, um dos pinos superiores passa bem perto do cano do quadro.
    Pegue um prego com um alicate, aqueça o prego em um bico de gaz da cozinha, e depois fure na parte interna da haste desse pino. (mais ou menos no meio da haste)
    Va até uma loja de material de ferragens ou material eletrico ou de acessorios de motos , e compre aquelas presilhas plasticas que voce puxa e ela trava. Coloque a tampa lateral no lugar, passe uma presilha plastica pelo furo e pelo cano do quadro e trave, repita o mesmo no outro lado.
    Pronto após colocar o banco sera impossivel remover as tampas.
    Mantenha umas presilhas plasticas extras guardadas sobre o banco para futuras recolocações.
    Quando quiser remove-las basta corta-las com faca, tesoura, canivete, alicate de corte, etc.
    Após o uso recoloque as tampas e trave-as novamente com as fitas extras que voce guardou.
    Facil, barato e seguro...
    Abraços
    tasmotos
    Sorocaba-SP
    tom crazy
    Amigo, se voce guardou a travinha eu te ensino a colar:
    Colgem Geral de peças plasticas com laminação de cola e algodão.
    Material: araldite rapido 10 minutos (o lento não funciona)
    Um Chumaço de algodão, isso mesmo algodão.
    Pegue o pino coloque um pouco de araldite em ambos os lados e cole, deixando bastante excesso de cola em todas laterais.
    Segure na posição correta e coloque algodão sobre o excesso da cola. deixe secar um pouco.
    Passe novamente bastante cola sobre o algodão.
    Se quiser pode repetir mais uma lamina de algodão e uma lamina de cola.
    Espere secar um dias antes de colocar na moto.
    Vai quebrar em outro local, mas ali não quebra nunca mais, ja fiz essa gambiarra em centenas de motos de clientes, inclusive em muitas CB 750 Four de colecionador.
    Abraços
    tasmotos
    Jan 2008
    Lins - SP
    Po cara, pelo menos não te roubaram a bateria :0_0: como aconteceu com um camarada do PN esses tempos atrás!
    Loucos são os que não encontraram motivos para serem normais...
    Mauá - SP
    Um apoio visual:
    É isso ai galera, quem tem a Yes e já passou pela experiência de ter a sua parte lateral roubada vai curtir esse tópico.
    Diferente da CG 125 a Yes e tbm a Intruder não tem a parte lateral travada sendo possível a remoção facilmente sem o uso de nenhum equipamento.
    Após ter a parte lateral de minha moto roubada fiz o seguinte procedimento para "dificultar o roubo".
    Ai vai.
    Essa é a parte lateral esquerda da Yes
    Vc vai precisar de um amarrilho, tipo aqueles que se usa par prender fios.
    Com a ajuda de uma furadeira, faça um furo de cada lado da lateral.
    Na parte da frente com + ou - 8cm de distancia de cima até o buraco e na parte de traz com + ou - 12 cm.
    Essa parte lateral é presa na moto por 3 pontos.
    Primeiramente vamos encaixar apenas a parte inferior.
    Agora vamos passar o amarrilho na parte de traz da moto onde se encontra uma greta entre o chassis e uma parte plástica.
    e depois passar a ponta do amarrilho por dentro do buraco da lateral e encaixe a peça na trava traseira.
    depois se trava e esconde a ponta na greta.
    Agora vamos para a parte da frente.
    Ainda com a parte da frente sem estar encaixada, passe o amarrilho por dentro da peça.
    agora agarre a outra ponta do amarrilho abraçando o chassis
    trave a peça e tbm o amarrilho.
    depois de bem preso esconda a ponta do amarrilho, rodando ele para traz.
    Esse procedimento nem vai mostrar diferença aos olhos, mas vai dificultar o roubo da peça que sai com muita facilidade.
    Agora se alguém quiser roubar a peça vai ter que estar portando um estilete ou faca, mesmo assim é difícil e vai demorar mais.
    Aconselho a tirar o banco pra poder manusear a peça com mais facilidade.
    É isso ai galera espero ter ajudado
    Créditos ao Caronte do Motonline
    http://www.motonline.com.br/forum/fo...TID=11084&PN=1
    Pior que eu perdi a trava tas. E não é esse pino que vc tá imaginando que quebrou não, é aquela parte da tampa que tem uma parte furada com uma borracha no meio e ela encaixa em um pino no quadro. Por enquanto vai ficar assim, mais futuramente quero arrumar.
    Sorocaba-SP
    moisespatriarca
    Beleza... com foto e tudo...
    Esse procedimento tambem é muito bom... no meu caso é diferente apenas na questão de que eu fiz o furo no pino interno, que eu achei ser mais resistente e tambem não tive coragem de furar a tampa.
    E preguiçoso não quis nem pegar a furadeira... usei um prego aquecido, outra a vantagem é que a fita amarrilha não aparece por fora, só pode ser cortada se tirar o banco.
    Abraços
    tasmotos
    Piracicaba - SP
    Faço as medições aqui em casa usando uma fita de costureira igual a tua moises :G
    hahahahha
    vantagem de ter a mãe costureira
    esses dias troquei a fivelinha do meu capacete ebf7 por uma de encaixe rápido, minha mãe gasto um **** dum tempão costurando as novas pra mim hahahahha
    é trabalhoso, o capacete não tinha a distancia boa pra ficar perto da maquina de costura
    Dumbex - Piracicaba /SP
    Sep 2008
    Se bobear, vc deu até sorte...
    Será que não estavam querendo tirar a bateria para desativar um possível sistema de alarme e levar a motoca inteira ?
    Talvez não tenham tido tempo, GRAÇAS aos céus...
    A idéia do moisespatriarca é excelente, parabéns pelo trabalho !
    Abs !!!
