Resultados 1 a 15 de 25
Tópico: Pisca Alerta
    Pará de Minas
    Pisca Alerta
    [size=12pt]Material[/size]
    - 50cm de fio paralelo cristal
    - 1 interruptor do tipo Liga/Desliga (pequeno)
    - 2 conectores macho (igual do pisca)
    - Espaguete termo-retrátil
    - Estanho
    - 1 ferro de soldagem eletrônica
    - Fita dupla face ou Super Bonder
    - Fita Isolante
    [hr]
    Antes de tudo coloque a baquete retratil primeiro pensando que depois vai ter que colocar os conectores e o interruptor
    um em cada extremidade do fio, se colocar antes o interruptores e os conectores.
    [hr]
    Pegue o fio coloque os dois conectores macho, um em cada ponta do fio de um lado.
    [hr]
    Do outro lado do fio coloque o interruptor e solde os fios, depois de tudo aqueça no fogo do fogao mesmo para que a
    baguete retraia e fique bonitinho hehehe (cuidado, é soh passar em cima no calor do fogo).
    [hr]
    Retire o Farol soltando os dois parafusos um de cada lado.
    [hr]
    Passe o fio de forma que já tenha ideia de onde vai ficar o interruptor, e de forma tb que fique escondido, verá que
    dentro do farol tem os conectores originais do pisca, é só seguir o fio do pisca alerta da frente mesmo que vai
    identificar os conectores, como pode ver na foto existem dois espaços vazios prontinhos pro nossa pisca alerta..
    [hr]
    Lique os conectores.
    [hr]
    Cole o interruptor onde achar melhor.
    [hr]
    Monte tudo e está pronto para usar.
    [hr]
    Aqui tem um Video do Pisca Alerta Funcionando!!!
    espero que tenham gostado... qualquer duvida só perguntar!
    Download das fotos em 1280x960 - http://www.4shared.com/dir/2636235/6...9/sharing.html
    [size=11pt]Créditos - zanini, do fórum sobre YAMAHA FAZER[/size]
    [img width=390 height=130]http://i206.photobucket.com/albums/bb269/DRACO_Designer/Untitled.jpg[/img]
    Motociclista Avatar de Tales Teixeira
    Sep 2008
    Niterói / RJ
    Re: Pisca Alerta, Moto: Fazer
    Muito bom P.H. Parabéns pelo tutorial!
    Quero isso aí. :lol:
    Parabéns, belo tutorial
    off. nas Yamaha eu acho engraçado, e um tanto complicado, nos conectores saem fios de diferentes cores, em 1 conector chega a sair 3 cores diferentes, fica assim meio complicado quando precisa desmontar tudo ;/
    Que cor é essa sua fazer hein...............? :0_0:
    Pará de Minas
    Tqf2
    Como foi dito o tutorial não á de minha altoria.
    Aug 2006
    Jequié-BA
    Detalhe...só pisca os dois da frente... e os dois do fundo não?
    Eu ando muito na br 116 e sempre tem acidente e tal....aí agente vai andando e derrepente pára tudo, então eu queria colocar um sistema de pisca-alerta em minha motoca, mas a idéia seria os 4 pisca piscando...kkkkkkkkkk
    Mas tá ótimo o tutorial!
    Viagem Jequié à Dom Basílio 750km
    DEUS EXISTE
    Jequié/BA
    PQP
    Citação Postado originalmente por TAMI Ver Post
    mas estao psicando os 4
    frente e traseira
    legal essa cor da fazer
    GS500E 08/09
    Pará de Minas
    TAMI,
    funciona os 4 sim pois o esquema é ligado junto ao pisca, ja que o acionamento
    dos piscas liga o dianteiro e traseiro nao teria razao ligar somente p da frente.
    Pode se dizer que o cabeamento dos piscas sao feitos num mesmo cabo assim
    acionando os 4 piscas juntos.
    Toyohashi - Achi-ken
    Faz uma lampada de testes. É bem simples e muito útil nessa horas. :OK: :OK:
    [img width=289 height=130]http://img412.imageshack.us/img412/7027/zombieson3fi0rr5.gif[/img]
    http://br.youtube.com/watch?v=LpBmHDbUtt0 <-- Novo video do Flame Thrower!!![1]
    Reino Tão Tão Distante Mairinque-sp
    Re: Pisca Alerta
    Dá pra fazer essetrampo na fan 125
    Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca poderá comprar um Dinossauro.
    Re: Pisca Alerta
    Boa Tarde amigos eu ja vi esse tipo de pisca so que eu vi em uma fam 150 esi gostaria de saber se tem que trocar algum rele ou não
    abraços.
    Usuário de motoneta Avatar de diego10060
    Oct 2011
    Citação Postado originalmente por sera13 Ver Post
    abraços.
    poderia ter um bem detalhado pra twister assim!!
    Salto/SP
    Citação Postado originalmente por diego10060 Ver Post
    Kra creio eu que é = para todas as motos, ja tinha visto um tutu mas era bem mais complicado esse ficou facinho e já vou fazer o meu faz tempo que queria fazer mesmo
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Temum que o pessoal do Cabo Enrolado postou no forum deles, dá um look...
    Usuário de motoneta Avatar de Junior_
    Torres - RS
    com esse desenho do cabo enrrolado..
    naum tem como errar!!
