Resultados 16 a 30 de 31
    Anápolis-GO
    Re: mexida de leve cg 125
    cara .. se eu fosse vc deixa isso queto .. se quer mais potencia ou velocidade compra uma moto maior .. e nao faça o mesmo que um amigo nosso esta tentado fazer numa yes .. pasando para 160 cc ... gasto uma grana e nao esta prestando .. se for para anda na rua nao mexe em nada .
    Se isso foi pra mim, esqueça....já ando de moto preparada faz tempo...desde sempre!! :G :G :G
    Alegrete-RS
    dá pra por com certeza a parte de cima toda da strada junto com pistao e virabrequim, mas nao é muito confiável, vai encomodar.. vários q fizeram acabaram voltando atrás pq nao rende tanto assim
    Votuporanga-SP
    comando d motor ohc num vhc???
    heauheue
    num ta erraaado nao?
    MarciON
    sim, com certeza está errado, não é vhc, é ohv :G huahauauha
    na vertdade com essa adaptação o bom e velho ohv se torna um poderoso ohc ]
    e usando a parte de cima da turuna/ML não é muito difícil de fazer
    Recife - PE
    o motor vai durar se vc nao aumentar muito a pontecia se a sua e 125 no maximo 160 ta bom pq vi durar e muito
    a miha vou colocar 293 cc
    Agora vc pode colocar o CABO BOOSTER amplificador de sentelha
    Jales - SP
    ja comprei o carburador vamo ve no q da
    valeu ai pelas ajudas
    I Love 2 Strokes
    Jales - SP
    coloquei o carburador apesar de não ta regulado certo ja sinti uma diferença fico mais forte
    I Love 2 Strokes
    Jales - SP
    i qual é o melhor comando media/alta indeco ou wgk?
    é só troca o ressalto??
    I Love 2 Strokes
    João Monlevade-MG
    Blz tenho uma titan desse modelo tb,to com um carburador aqui para colocar na minha e to querendo colocar um comando na minha dei uma pesquisada e essas marcas são bem faladas mas eu vou pegar um da wgk media/alta, qual carburador vc colocou?Deu diferença na arrancada?Fui ver com um mecanico aqui e perguntei se para trocar o comando tinha que desmontar o motor,ele não soube explicar e nem sabe de comando bravo,esse ressalto para trocar é necessario abrir o motor?E não se esqueça do filtro de ar coloca um esportivo mas dentro da caixa de ar.Flw qualquer mudança avisa que estou acompanhando.
    Anápolis-GO
    Citação Postado originalmente por gustavo duarte Ver Post
    Abre-se parte dele....tira-se do lugar a lateral esquerda, volante, cilindro, cabeçote....
    Mas é um serviço rápido, com 1 hora e meia faz-se a troca e regula-se as válvulas tranquilo....
    Só que: comando novo, requer novo acerto....então nada de colocar e querer melhora instantânea sem dar um acerto fino na moto...
    E qtos aos comandos, vá de wgk....pra moto com pistão original ele é o mais indicado. Comando mais graduado que ele fica muito "chocho" de arrancada e a moto só cresce mesmo até os 100km/h, depois disso fica sem força tb...experiência própria!!!
    Jales - SP
    to com o carburador da strada deu uma melhorada no arranque fica forte só de acelera vc ve diferença agora final
    eu naum sei não testei ainda axo q hj testo final mais axo q num da mtaa diferença pq ela é origi.
    qto ao comando sera q não é da mesma medida?
    varia de marca pra marca?
    I Love 2 Strokes
    João Monlevade-MG
    Vc mudou os gigles do carburador?É que to com um carburador da 150 e to na duvida se mudo o gigle de baixa que é 42 para não encharcar.Qual coletor vc usou?Quanto ao comando se seu motor ta original acho que deva colocar o wgk, se for mecher ai deve colocar um comando para a configuração do seu motor.Flw!!!
    Jales - SP
    o coletor eu usei o da titan 150 rodei uma semana com o carburador i tirei bebe dimais axo q tava fazenu uns 20km/l, como uso ela no dia a dia vo dexa com o bura normal pra uma moto origi a velocidade final ta bom, to venu de compra uma ML, nela vo fuça até num da mais i usa nos fds
    I Love 2 Strokes
    Apr 2009
    RIBEIRAO PRETO
    Ola galera
    tenho uma titan 125cc com pistao de strada, carburador de strada e cabeçobe rebaixado, relaçao 40/15 mas esta soh dando 135Km/h de final.
    Sera que tem alguma soluçao pra dar uma final melhor....desde ja agradeço a todos...
    Tupã/ sp
    Citação Postado originalmente por dgo Ver Post
    e ai dgo blz! cara vai de ML, é uma exelente moto para modificações, na minha irei fazer algumas modificações no motor.....cabeçote, pistão e anéis, girabrequim, biela e carburador da strada, se tudo correr bem semana q vem irei montar....
    A honda faz, nós aperfeiçoamos....
