Resultados 1 a 11 de 11
    Motociclista Avatar de jmn83
    Suzi Yes: 2 duvidas - Pesos de guidão e perda de potencia?
    Olá pessoal tudo certo, este é meu primeiro post aqui mas já acompanho o fórum a um tempo.
    Tenho uma Suzuki Yes 07 e sempre achei soluções de duvidas na pesquisa mas essas duas que vou postar não encontrei.
    Tenho certeza que vcs poderão me ajudar!
    Vamos la:
    1 - Ontem quando cheguei em casa notei que o "pezinho" do lado esquerdo do meu guidão estava quase todo solto, fui mexer nele e ele caiu.
    Como esses pesos são presos, tem alguma porca interna que ao rosquear ela abre travando na parte interna?
    Como coloco de volta esse bendito "pezinho"?
    2- Minha moto ja faz um tempo esta com um probleminha chato, que nenhum dos mecânicos que levei conseguiram resolver, quando estou acelerando e passo por algo que faz a moto trepidar um pouco mais forte ela perde potencia por alguns segundos e depois retoma a potencia normal, isso não ocorre sempre.
    Vcs tem alguma ideia do que pode ser isso?
    Valew Galera!
    Abs a todos!!
    So de boa... observando!
    Re: Suzi Yes: 2 duvidas - Pesos de guidão e perda de potencia?
    Seja bem vindo ao nosso fórum e irmandade.
    Os pesinhos são presos por parafusos, basta vc colocar e apertar.
    Quanto a perda de potência por trepidação, a única possibilidade que eu vejo está na parte elétrica, talvez algum mau contato na tomada do CDI, cachimbo da vela, em fim, teria que pesquisar nesse sentido. Não descarto a parte relativa a alimentação de combustível, mas acho pouco provável. Nós temos irmãos no fórum que são excelentes mecânicos e com certeza irão te ajudar melhor que eu. Um grande abraço e pergunte a vontade sobre suas dúvidas, só não desenterre tópicos de trezentos anos atrás :lol:.
    Obrigado Ivan!
    Putz quanto ao pesinho então estou com um problema maior, pq ele não esta parafusando!
    Como ele trava la dentro do guidao? É uma porca que se expande?
    Valew Ivan obrigado!
    Mar 2007
    Ah em relaçao ao pesinho, qnd vc meche o guidão faz um barulho de metal "passeando" dentro?
    c fizer a porca que prende o peso ta solto la dentro.
    agora como faz pra colocar d volta non sei. acho q tem que tirar a primeira parte redonda, e tentar pegar a porca la dentro e encaixar td d novo.
    Cara ela chegou a fazer o barulhinho de metal sim mas parou!! :s
    Acho que vou ter que colocar outra porquinha la!
    Obrigado Jonyhiei.
    Pessoal quanto a perda de potencia da moto quando passo por trepidação alguém tem mais algum palpite para complementar o que o Ivan disse?
    Obrigado a todos!
    Valew!
    vc precisa dar um pré aperto na ultima borrachinha(q fica entre uma porca e um espaçador).
    ele gira em falso pq é essa borracha q segura, se não estiver apertado, ela não segura e vc nao consegue apertar . . .
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Aug 2006
    Jequié-BA
    A questão da trepidação o Ivan disse tudo o que eu diria...mas um detalhe você não tá andando com o afogador um pouco acionado? Dá uma olhadinha aí...
    Viagem Jequié à Dom Basílio 750km
    DEUS EXISTE
    Jequié/BA
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    se a parte interna do pesinho estiver no lugar dentro do gudão vc tem que girar o parafuso até sentir que tá apertando, se soltou a parte interna,incline o guidão para o lado que soltou o pesinho e tente enroscar!
    Opa fala pessoal.
    Muito obrigado pelas dicas vou dar uma olhada na minha motoca nesse final de semana vou seguir as dicas de vcs para deixar ela zeradinha de novo! :OK:
    Caso eu não consiga volto a encher o saco de vcs de novo! rsrs :G
    Valew Pessoal!
    Abs a todos!
    Nov 2008
    Cara, na pior das hipóteses vai na autorizada.
    Estas coisas são simples pra eles que eles nem cobram, pelo menos aqui em SM não!
    Abraço
    Motociclista Avatar de pickloco13
    Sao Paulo
    Se nao achar a soluçao leve msm na autorizada [2]
    Fazendo parte da paisagem livremente.
