Resultados 1 a 15 de 15
    Andradina-SP
    Recebi um email idiota, então to compartilhando com vocês...
    Não sei quam foi o reatardado que escreveu isso ai, mas tem coisa boa,
    O que é burrice eu comentei em maiúscula em baixo... ]
    > Falso ou Verdadeiro?
    > 20 Mitos Sobre Computadores
    > Mesmo que cada vez mais o computador faça parte da vida e do
    > dia-a-dia de mais e mais pessoas, seguimos tendo dúvidas simples a
    > respeito do equipamento. Aqui você vê vinte delas:
    > 1. Faz mal ao computador ter ímãs colados à CPU.
    > Falso. Nenhum problema com a CPU, mas não podemos dizer o mesmo do
    > monitor, pois desgasta suas cores. Evite a qualquer custo utilizar
    > equipamentos imantados muito próximos aos monitores, pois as cores
    > podem resultar distorcidas.
    > 2. Empurrar o cd com o dedo para inserí-lo na CPU é prejudicial ao
    > equipamento.
    > Falso. Nada a ver. Nada irá acontecer se você empurrar com uma
    > força normal. Foi feito exatamente para isso.
    > 3. Água ou café derramada sobre o teclado pode arruinar seu funcionamento.
    > Verdadeiro. Estragam as trilhas metalizadas que estão embaixo das
    > teclas. Podem criar um curto-circuito e queimar.
    > 4. É necessário ter espaço entre o monitor e a parede atrás dele.
    > Falso. Monitor não é geladeira. O ambiente em geral deve estar
    > ventilado, mas não é indispensável que seja muita a distância. É muito
    > pior ter outro monitor atrás (como acontece em muitos escritórios)
    > porque pode haver o risco de ter interferências entre os computadores.
    > 5. Quando o computador passou a noite toda ligado, é melhor
    > desligá-lo e voltar a reiniciar.
    > Falso. Pode seguir ligado sem problema algum. Ainda que pareça o
    > contrário e dê vontade
    > de desligá-lo um momento para que descanse, seguindo a lógica humana,
    > o HD dura muito mais se permanecer ligado e não sendo o tempo todo
    > ligado e desligado. Por uma questão de economia de energia, não convém
    > deixar ligado por vários dias, mas se não levarmos em conta o fator do
    > aquecimento global seria muito melhor para o PC nunca desligá-lo. Eles
    > foram criados para isso.
    > 6. Gasta mais energia ao ser ligado do que em várias horas de uso.
    > Falso. Ao ligar não consome tanto como para superar as horas de
    > funcionamento. Ao desligar poupa-se energia e se permanecer ligado
    > gasta , como qualquer outro eletrodoméstico.
    > 7. Faz mal ao computador ter algum celular por perto.
    > Falso. Sem problema algum, no máximo um ronco provocado pela
    > interferência de uma chamada.
    > 8. Depois de desligar o computador é melhor deixá-lo descansar uns
    > segundos antes de voltar a ligar.
    > Verdadeiro. É recomendável esperar no mínimo alguns segundos antes
    > de voltar a ligá-lo. 10 segundos deve ser o suficiente.
    > 9. Mover a CPU quando o computador está ligado pode queimar o HD.
    > Falso. A força centrífuga com que gira o HD é tanta que não
    > acontece nada ao se mover a CPU. Muito menos ainda em se tratando de
    > um notebook, porque eles foram feitos para isso. Mas é lógico que você
    > não vai sair por aí dando porrada no equipamento, né?
    > 10. Pelo bem do monitor, é conveniente usar protetor de tela
    > quando não está em uso.
    > Verdadeiro. Porque o mecanismo do protetor de tela faz com que o
    > desgaste das cores da tela seja uniforme. Ao renovar as imagens
    > constantemente, não se gasta num mesmo lugar.
    > 11. Quando há chuva forte, é absolutamente necessário tirar o
    > plugue do computador da tomada.
    > Verdadeiro. Deveria ser adotado como uma obrigação no caso de uma
    > chuva muito forte, com muitos raios e trovões. Da mesma forma, é
    > aconselhável retirar os cabos do telefone e da alimentação do modem
    > para que não queimem com a descarga de raios.
    > 12. Não é conveniente olhar a luz vermelha que está embaixo do mouse óptico.
    > Verdadeiro. Pode até não deixar ninguém cego, mas é uma luz
    > bastante forte que pode sim fazer mal a retina.
    > 13. Nos notebooks deve-se acoplar primeiro o cabo de eletricidade
    > à máquina e somente depois esse cabo a tomada.
    > Falso. Tanto faz. Quase todos os equipamen tos portáteis atuais
    > tem proteção de curto-circuito e são multi-voltagem, podem ser ligados
    > em tensões de 90 a 240 volts, pelo que são sumamente estáveis.
    > 14. Ao desligar o computador convém também desligar o monitor.
    > Falso. Outra vez, tanto faz. Ao desligar a CPU, o monitor fica num
    > estado em que consome muito pouca energia (pouca coisa mais que 1W) e
    > não sofre desgaste algum. A decisão termina sendo em função da
    > economia, ainda que o consumo seja realmente mínimo.
    > 15. Não se deve colocar cds, disquetes ou qualquer outro elemento
    > sobre a CPU.
    > Falso. Lógico, nada do que é colocado sobre a CPU pode ser afetado
    > ou avariado, a não ser que esteja úmida e a água possa chegar ao
    > equipamento.
    > 16. O computador nunca pode ficar ao sol.
    > Verdadeiro. Se ele esquentar mais do que o habitual, sua vida útil
    > tende a decrescer. Por isso nunca é boa idéia instalar o PC próximo a
    > janelas onde bate o sol.
    > 17. Se mais de 80% do HD tiver sendo usado, a máquina se torna mais lenta.
    > Verdadeiro. Sempre é uma questão de porcentagem. Por mais que se
    > tenha 20 Gb livres, se for menos de 20% da capacidade do disco, o
    > funcionamento do computador será lento.
    MAS È UM CARAI MESMO...QUEM FOI O ANIMAL QUE ESCREVEU ISSO?
    NADA A VÊ DIZER Q SEM ESPAÇO NO DISCO O COMPUTADOR FICA LENTO
    LENTO É QUEM DISSE ISSO SEU ZÉ MANÉ, COM QUE FUNDAMENTO ESSE ***** ACONTECE?
    POR FAVOR IGNOREM ESSA BURRICE AI.
    POR ISSO QUE NÃO SE PODE ACREDITAR EM TUDO QUE ESTA ESCRITO NOS EMAILS.
    > 18. Não se deve tirar o pen drive sem avisar à máquina.
    > Verdadeiro. Deve ser selecionada a opção 'Retirar hardware com
    > segurança' antes de retirá-lo. Caso contrário, corre-se o risco de
    > queimar a memória do USB.
    > 19. Ter o desktop cheio de ícones deixa o computador mais lento.
    > Verdadeiro. Não importa se são ícones de programas ou arquivos. O
    > que acontece é que a placa de vídeo do computador renova
    > constantemente a informação apresentada na tela, e quanto mais ícones,
    > mais tempo.
    ESSA ENTÃO É A PIOR DE TODAS PORRAAAAAAA!!!! QUE CARA BURRO *******!!!!
    MUITO IDIOTA ESSA!!! TEM QUE RIR PRA NÃO CHORAR, POR ISSO QUE O BRASIL NÃO
    VAI PRA FRENTE.
    > 20. Desligar a máquina diretamente no botão, sem selecionar
    > previamente a opção de desligar o equipamento, estraga o HD.
    > &nb sp; Verdadeiro. O HD pode queimar ao ser desligado enquanto ele
    > ainda está lendo ou escrevendo em alguma parte do sistema. Ademais,
    > quando a energia é desligada subitamente, as placas que cobrem o disco
    > (que gira até 10 mil rotações) descem sobre ele e podem ir riscando
    > até que alcancem a posição de descanso. Ao selecionar a opção
    > 'Desligar o Computador', todo o sistema se prepara para repousar e
    > suspende todas as atividades. Cada peça vai ficar em seu devido lugar.
    PLACA QUE FICA EM CIMA DO DISCO? OLHA NUNCA VI ISSO NÃO, EM CIMA DO DISCO EXISTE
    O BRAÇO DE LEITURA MAGNÉTICA, QUE NUNCA ENCOSTA NO DISCO, CARAI!!!
    A FALHA DE ENERGIA NO DISCO PODE CORROMPER O DADO QUE ESTA SENDO LIDO/GRAVADO
    OU ENTÃO DANIFICAR A CAMADA MAGNETICA DO DISCO, MAS RISCA-LO...A NA BOA...VAI SE FERRA...
    Re: Recebi um email idiota, então to compartilhando com vocês...
    Citação Postado originalmente por allbass Ver Post
    Acontece sim. Não digo com 80% do HD cheio, mas quando ele tá muito cheio, máquina fica meia lerda sim...
    Eu acho normal isso...
    quanto mais dados tiver no HD, maior é a área que "ele tem que ler" pra buscar a informação que foi solicitada.
    Mesma coisa, vc vai procurar um objeto no seu guarda roupas, quanto mais roupas dentro, mais trabalho vc terá pra encontrar.....
    Obs: Tem uns guarda roupas que mesmo depois de 1 semana o cara ainda não achou nada.... :P
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    me desculpe dizer, mais nao tem nada de burro em citar que o pc fica lerdo qndo esta com o HD cheio
    nao sei se voce conheçe o funcionamento de um SISTEMA OPERACIONAL, mais no caso do windows, ele usa o HD como "memoria virtual" e quanto menos espaço tiver no HD menos "memoria virtual" ele vai ter ... ou seja VAI FICAR LERDO SIM
    o que esta errado é de colocar 20%, seria demais isso, mais uns 10% - 15% sim é aconcelhavel para que tudo funcione perfeitamente
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    PQP
    quanto ao Imã
    pega ele e coloca em cima de um hd pra vc ver
    some tudo os dados
    na epoca do colegio
    a gente gravava os exercicios de vb tudo em disquete
    e um amigo meu tinha um imã na mochila
    adivinha oq acontecia com os dados
    rsss
    GS500E 08/09
    Lenda do Fórum
    isso tem um pingo de verdade sim
    quanto mais icones, mais memoria de video sera consumida. em micros cavernosos, isso faz diferença sim
    nao comente em algo que vc nao sabe
    > mais tempo.
    VAI PRA FRENTE.
    Lenda do Fórum
    cara, quanto mais cheio, mais lento sim
    a agulha precisa trabalhar mais pra buscar a informaçao no disco, ainda mais se o disco estive fragmentado
    Eu não vi nada completamente errado nesse e-mail.. e acrescento mais uma:
    Não utilizem seu notebook na tomada sem a bateria, a bateria não irá viciar se você utilizá-la continuamente. E seu notebook terá um proteção a mais em caso de mudanças bruscas na corrente.
    Andradina-SP
    Bom vamos lá então...
    Citação Postado originalmente por PoWeReD69 Ver Post
    Se eu postei é porque eu sei SIM o funcionamento de um sistema operacional, o ideal pra um micro pessoal com 512 de ram é ter pelo menos 768mb a 1024mb, mais que isso ele não vai ter praticamente ganho nenhum...
    Se essa memoria virtual for fixa, como eu faço em todos os pcs, deixo em 1536MB, pode encher o hd que o espaço da memoria virtual vai sim estar lá, reservado.
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    quanto ao Imã
    some tudo os dados
    na epoca do colegio
    rsss
    Até a onde eu sei um irmã em cima do hd deixa ele "doido" fiz isso pra testar em um e perdi o hd, nem com o DM do fabricante consegui recuperar...
    Citação Postado originalmente por BrunoDias Ver Post
    Não julgue quem você não sabe se conheçe algo ou não,
    Quantas pessoas vc conheçe com micros cavernosos(Pentium Mmx 266, 32mb de ram, Video Trident de 2mb) que ficam lendo emails que poderiam potencialmente receber um email desses, uma afirmação como esta so serve pra usuário sem conhecimento que tem uma maquinha aonde a quantidade de icones na tela nao influência em nada o desempenho.
    Hd não é vinil, não tem agulha...
    E o braço de leitura vai trabalhar quase a mesma coisa em um Hd cheio e fragmentado comparando com um hd ocupado pela metade e também fragmentado.
    Agora que é nescessário pelo menos 15~20% de espaço pra uma boa desfragmentação isso é veridico, agora afirmar que ele fica lento so porque esta cheio é sim algo sem fundamento, a perda é bem pequena.
    Citação Postado originalmente por Ramiro Ver Post
    Na minha opnião NADA nessa vida é completamente certa ou completamente errada, so disse que algumas informações estão equivocadas ou precisando de complemento.
    Sobre não tirar a bateria realmente ela não vicia, bateria de litio tem um controlador proprio pra isso, mas a sua vida útil é sim limitada por um numero de cliclos entre cargas e recargas, por exemplo, uma bateria com um ciclo de 100 carga/recarga, se você usar apenas 5% dela e colocar pra carregar ja foi um ciclo, sobrando apenas 99. O que eu quero dizer é que tem muita gente que usa a bateria a toa, estando com uma tomada ao lado e usa a bateria, se a pessoa pega o notebook liga ele na bateria enquanto procura a fonte e so depois conecta a fonte no note e na tomada, so esse pequeno uso ja causa um desgaste desnecessário a bateria...
    Jan 2006
    hehe, allbas fez comentarios que poderia não ter feito hehe.. tudo que você falou contra o cara está certo
    sobre o desligamento direto no botão isso não conta para os computadores de hoje em dia por que eles fazem o processo normal do windows por exemplo
    mas já os computadores antigos como o K6-500 que eu tinha quando clicava no botao de desligar do gabinete ele desligava direto a maquina ai que ta o problema.
    hoje se tu clika no desligar do seu core2duo por ex.. o pc vai se desligar como se tive-se clikado em desligar do menu do windows.. já se tu fica segurando o botao ele vai desliga direto dai não é bom novamente
    desktop xeio de coisa realmente vai da uma lentidão mas hoje em dia acho que a diferença é minima...
    20% livre é real, como disseram talvez nem tanto mas é bom ter uma grande quantidade de Gb livre só no hd que está o sistema operacional.. outras partições não tem necessidade
    Andradina-SP
    Citação Postado originalmente por brunohcs Ver Post
    Se você nao sabe isso é pelo padrão de alimentação(fonte) do computador
    No seu Exemplo mais antigo, um K6-II de Padrão AT
    No Core 2 Duo pode ser tanto o ATX, quando BTX
    O resto nem comento mais, minha opnião baseada em todo tempo de serviço e muita pesquisa ta ai em cima, acreditem em mito se quiserem
    Jan 2006
    soh disse que hoje em dia da forma que é nao tem problema pois o windows faz o processo .. antigamente que era o problema pois o desligamento era imediato, o motivo não importa.. só dei um exemplo ksoaksposa
    Piracicaba
    Ainda bem que sou da idade das cavernas... aqui em Bedrock (uma cidade com 25000 habitantes, no ano 1040000 A.C. Vulgo "Piracicaba" rsss...) ainda não descobrimos a informática... rss...
    Brincadeiras a parte.. sou técnico em informática, mais acho que o criador do email era um jovem professor de hardware que estava querendo impressionar alguma aluninha loira por sinal..heheheh..
    abraços
    yyyabadabadúúúúú....
    Citação Postado originalmente por tecnicomauricio Ver Post
    abraços
    E provocar discussões entre os nerds.. hehe
    Piracicaba
    Vdd!! heheheh!!
