Resultados 1 a 15 de 16
    Jan 2008
    Colatina-ES
    corrente fazendo barulho estranho
    Pessoal, a corrente da minha YBR ta fazendo um tic e vai um pouco pro lado toda vez q passa em um ponto. Não sei o q pode ser. A moto ta com 11.300 km. Ja olhei toda a corrente e coroa e os dentes ainda estão todos perfeitos. Será q tem algum empenamento mínimo na coroa ou pinhão q faz com q a corrente dê esse barulhinho e vai um pouco pro lado? A olho nu parece q ta tudo perfeito. Se alguém ja passou por esse problema me ajuda aí.
    Abraços.
    Um dos ditados mais sábios que existem:
    "É melhor prevenir do que remediar".
    Feb 2007
    Matão - SP
    Re: corrente fazendo barulho estranho
    Tive um problema parecido, e o problema era no pinhão, estava gasto e um dos dentes entortou
    [img width=179 height=130]http://i226.photobucket.com/albums/dd63/virlei_5/animacao.gif[/img]
    Motociclista Avatar de Hunt3r
    Videira - SC
    Pode ser um dente da coroa ou pinhão ou então roda descentrada.
    Isso é o que eu acho, não tenho certeza, mas também pode ser algum elo da corrente que não está como deveria estar.
    Abraços!
    Fotos da XTZ
    Bah cara, pode ser corrente, coroa ou pinhão!! Sim até agora não ajudei em nada! heehe
    Tua coroa não tá oval? Os dentes tem todos o mesmo desgaste?
    Jan 2008
    Colatina-ES
    Aparentemente ta tudo normal sim. Amanhã vou levar no mecanico. Flw
    Com menos de 12mil ter incomodação com a transmissão é fogo... tem q ver o q aconteceu de errado.. de repente uma simples mongatem errada na roda pode ter feito isso, ou uma regulagem "torta" da corrente...
    Motociclista Avatar de pickloco13
    Sao Paulo
    na yesinha tbm ta assim e esse fds vou ver oq eh
    Fazendo parte da paisagem livremente.
    Piracicaba
    geralmente é o pinhão, fika difícil de ver pq ele fika escondido atrás de tampa lateral...
    yyyabadabadúúúúú....
    Jan 2008
    Colatina-ES
    Galera passei no mexânico ontem e ele falou q isso é normal da relação, ainda mais quando a roda ja foi tirada alguma vez. Ele falou q não tem problema não. Aff, assim espero.
    Piracicaba
    leva em outro mexanico pra ter uma segunda opnião..(num pode ser o rolamento??)
    PQP
    a minha tava com esse problema de barulho na relação
    e ficou cada vez mais forte
    para evitar problemas eu troquei
    ai estourou o eixo do motor
    mandei arrumar
    ta fazendo barulho denovo
    e minha roda traseira ta com um jogo lascado
    agora vou ver se troco a roda
    GS500E 08/09
    Piracicaba
    isso de jogo é um perigo!! cuidado com as curvas, principalmente se estiver engarupado!!!
    Piracicaba
    aproveitem também pra mandar o mexanico verificar a bucha-do-quadro-elastico pois ajuda a diminuir o jogo!
    PQP
    Citação Postado originalmente por tecnicomauricio Ver Post
    pois eh
    tem vez q sinto jogar mesmo
    e pra ajudar tem o bau ainda
    entao pelo q eu vi
    o quadro elastico nao ta com jogo
    soh na roda mesmo
    q se balanço a roda da pra ver o jogo dela
    GS500E 08/09
    Wanderson.. não rola de colocar uns aros de alumínio??
    Compra usado.. baratinho!
