Resultados 1 a 15 de 21
    Cruz Alta - RS
    O que me dizem da vela da Fazer?
    Tirei agora, dp de uns 4mil km sem nem olha a pobrezinha..
    Re-calibrada
    São José dos Campos - SP
    Re: Queme dizem da vela da Fazer?
    O eletrodo ta meio longe.
    A minha ta com 17000 e nunca tirei para ver como ela está (nem vo mexer) até a revisão, e vou comprar uma iridium e mandar instalar quando ela estiver revisando.
    Pq vc abriu mais ela.........?
    que eletrodo gasto carama. vc recalibrou com lamina ? tá muito aberto pra 0,7mm isso aí nao ?
    simbora por uma de iridium
    Florianopolis-SC
    VW - Gol 1.8 Mi / Honda - C100 Biz + / Specialized HardRock Pro Disk
    Cm Racing - NGK Plugs - Molykote Sponsored
    Cruz Alta - RS
    o eletrodo ta igual de uma que comprei pra DT, e ta com 0,64mm regulado em laninas próprias..
    apesar de eu ter regulado com 5mil.. agora com 10 ele ja tava em 0,4 como visto nas primeiras fotos..
    Cruz Alta - RS
    O manual recomenda de 0,6-0,7, e ea tava com 0,4mm soh por isso
    Cruz Alta - RS
    Bustica.. agora fui ver.. a poha do calibrador ta em polegadas.. eaheauheauhuea..
    sorte q nem andei coma fazer.. a DT q ta firme e forte com a vela fora.. e o carro nem se fala..
    faz 8mil q fiz uma revisão do motor, e manda 0,9mm, então na real ficou 2.29m
    Re: O que me dizem da vela da Fazer?
    Eu não sabia que a vela fazia isso.................
    Então ela fecha sozinha........?????
    Motociclista experiente Avatar de gudex
    Capão da Canoa - RS
    Muita descarga elétrica Tqf, aí faz com que os metais se atraiam!!!
    By Gud3x
    Os tolos e os fanáticos estão sempre seguros de si, mas os sábios são cheios de dúvidas
    1ª Ex-Moto - CG 150cc Titan KS 2004/2004 - De 2004 à 2008
    2ª Ex-Moto - CBX 250cc Twister 2007/2007 - De 2008 à 2009
    Moto Atual - CG Titan 125cc KS 2002/2002 - De 2009 até ...
    Feb 2006
    mostarda vc deu uma limpada na sua vela?!
    a minha ta muito mais suja que a sua da uma olhada
    é normal isso, o eletrodo central da minha ta com a cor mais amarronzada que essa sua e com mais sujeira em volta
    Marrom = queima ótima
    Cinza = propícia à quebra de motor
    É só o q eu sei! hehehe
    Tô pensando em comprar essa bosta dessa vela Iridium...
    Tem q regular ou alguma outra coisa do tipo?
    Onde eu compro?
    Tirei pra dar uma olhada agora a minha ta normal (muito parecida com a da fazer que o colega mostrou), antes quando estava usando um vela mais quente ficava bem preto o isolador central.
    ahhh rapaz... de ignição eu entendo e aquilo nao era 0,7mm mesmo eheheh
    Citação Postado originalmente por gudex Ver Post
    pelo contrário, com as descargas eletricas o normal é os metais se desgastarem e o gap abrir
    Florianopolis-SC
    Jaguariúna
    Parece que sua mistura está mais gorda ... será q não esta com o filtro de ar sujo ?
    Virago 98
    Citação Postado originalmente por buzato Ver Post
    Pois é... que eu saiba há um desgaste daquela parte central da vela.... não aquele "L" .. aquele "pininho" :P
    Eu não sei qual a medida de uma lâmina de serra fita, mas a medida dela é ideal pra vela....
