Resultados 1 a 7 de 7
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    manual de serviço
    olá
    alguem já fez a regulagem do carburador que ensina no manual de serviços da 150 .?eu sigo aquele passo a passo e nao consigo achar o ponto onde acelera mais......quando acho que consigo a moto fica xoxa......verifiquem:
    1. Gire o parafuso de mistura no sentido horário até que fique
    ligeiramente assentado e, em seguida, retorne-o pelo número
    de voltas especificado. Esse é o ajuste inicial que precede o
    ajuste final do parafuso de mistura.
    Abertura inicial: 1-1/2 volta para fora
    2. Aqueça o motor até a temperatura normal de funcionamento.
    Dez minutos de funcionamento são suficientes.
    NOTA
    Temperatura de referência do motor: 60°C
    3. Desligue o motor e conecte o tacômetro de acordo com as
    instruções do fabricante.
    4. Acione o motor e ajuste a marcha lenta com o parafuso de
    aceleração.
    Rotação de marcha lenta: 1.400 ± 100 rpm
    5. Gire lentamente o parafuso de mistura para dentro ou para
    fora a fim de obter a rotação máxima.
    6. Acelere levemente por 2 – 3 vezes e, em seguida, ajuste a
    rotação de marcha lenta com o parafuso de aceleração.
    7. Gire o parafuso de mistura gradualmente para dentro até
    que a rotação do motor diminua aproximadamente 100 rpm.
    8. Gire o parafuso de mistura para fora até atingir a abertura final.
    Abertura final: 1/2 volta para fora a partir da posição
    obtida na etapa nº 7.
    9. Ajuste novamente a marcha lenta com o parafuso de
    aceleração.
    10. Meça novamente as emissões de gases de escapamento
    em marcha lenta (página 3-13).
    Se a concentração de CO e/ou HC estiver fora das
    especificações, efetue a diagnose de defeitos (Desempenho
    insatisfatório em marcha lenta e baixas rotações (página
    nao acelere mais que seu anjo pode alcança-lo rsrsrsrsrs
    Re: manual de serviço
    faça assim:
    deixe a lenta bem altinha, feche o parafuso da mistura e abra-o até conseguir a maior rotação, essa é a regulagem
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    mas só isso??????????nao tem, que fazer aquela embolera de abre o parafuso ,fecha o parafuso abre meia volta.......etc ..etc....????????
    nada disso, mas o parafuso da mistura tem que ficar entre 1,5 a 3 voltas, caso contrário algo está errado
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    obrigado...entao eh + susse .....a minha esta com 1,9 volta e esta ok porem quando tiro a vela para ver ainda esta cinza e seca..........vela cinza e seca é mistura pobre?correto?entao teria que fechar mais ainda o parafuso???
    em motos 4T é normal a vela cinza
    não muito pro branco mas um cinza é normal
    Aug 2008
    Curitiba P.R
    ow valeu stone já estava começando a ficar preocupado....agora com 1,9 de volta será q vai ficar muito gastona???
