Resultados 1 a 15 de 23
    Sep 2008
    Afogador ineficiente
    Olá, povo !
    Reparei que de umas semanas para cá meu afogador não está mais funcionando como antes. Antes, quando eu ligava a moto fria, com o afogador puxado, ela ligava... dava umas engasgadas, mas pouco tempo depois estabilizava e eu podia sair acelerando.
    Agora, quando eu puxo o afogador ela liga... engasga, e morre... Aí fica morrendo toda vez q eu ligo... Até que la pela quarta tentativa de partida, eu consigo puxar a aceleração pelo acelerador, e aí estabilizo a marcha lenta por ele mesmo.
    O que será q houve ? A regulagem do afogador é diferente do acelerador comum, em termos de mistura ? A moto parece estar com a mistura correta, pois depois q ela esquenta e eu saio com ela, fica tudo normal... o motor está funcionando redondo. O problema é só quando eu a ligo fria.
    Ah, e moro no RJ e aqui nem tá mto frio, o que talvez justificaria essa maior dificuldade na hora de ligar a moto.
    Abs !!!
    [hr]Mensagem unida: [time]Ter 24 Fev 2009 22:47:18 BRT[/time][hr]
    Ng, pessoal ?
    É importante para mim... rs...
    Obrigado !!!
    Re: Afogador ineficiente
    Acho que o seu problema é que vc está no Rio (como eu também estou) e está um calor dos infernos. Tente puxar só 1/4 do afogador e vê se melhora. Nesse calor de 40 graus, o afogador literalmente afoga o motor, dificultando sua partida.
    Respondendo a sua pergunta, o afogador enriquece estupidamente a mistura, para facilitar a partida no frio. Quanto mais frio, mais afogador se usa.
    Sep 2008
    Huuum... valeu, AGM !
    Sempre tive o vício de puxar o afogador todo, mesmo quando faz um calor a mais. Mas é um bom chute. Na próxima vez mesmo já vou testar o que vc falou e posto aqui o resultado.
    Abs !
    Usuário de motoneta Avatar de persiu
    São Paulo - Lado Leste
    A minha tava assim também...porém quando ligava eu tratava logo de baixar o afogador ai ela mantinha a aceleração de boa...
    Eu acho que ela afoga de manter muito tempo o afogador puxado !!!
    "Motocicleta é igual a sogra. Você acaba tendo uma..."
    *NX 150 Bros - Pretinha Roubada "157" em 2009 - EFK 6672
    Minha bolinha nunca funcionou, por isso tirei, não uso mesmo... hehehehe... Da Intruder agora parece que num tá subindo tanto o giro, igual aconteceu com uma XTZ que tive, com o tempo parece que vai perdendo a função.
    Já a CB funciona perfeitamente...
    Sep 2008
    O que eu achei esquisito foi o comportamento do afogador ter mudado de repente.
    Será que a gasolina que eu uso pode ter alguma influência ? Acho que não, pois senão ela tb ficaria ruim no uso regular, e não só na hora de ligar com o afogador puxado.
    Abs !!!
    Dec 2006
    Nova iguaçu
    O afogador das pequenas pra ser funcional deveria puxar além do afogador, o acelerador tb... pois no manual dizem pra quando for ligar a moto com o afogador puxado pra dar uma leve acelerada...
    será que num é sujeira no bura?
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por darkangeltjb Ver Post
    Pois é, percebi q fazendo isso ajuda um pouco. Mas mesmo assim ainda não é tão bom quanto era antes.
    Cheguei a pensar nisso, Stone. Esse carburador foi limpo há 2000 Km... tô achando q talvez seja mto cedo pra já estar sujo...
    vc usa filtro de combustível?
    se não usa pode ter entrado uma sujerinha mínima...
    Jun 2007
    SJCampos
    Desde zero km o afogador da minha não funciona como descrito no manual..
    Lá diz pra quando partida do motor frio puxar o afogador todo e manter o acelerador todo fechado.
    Só que se fizer isso a moto não liga. Se ligar ela fria com o afogador "desligado" ela funciona mas fica quase morrendo.
    Após algumas poucas tentativas, percebi que deveria puxar o afogador, e enquanto bato na partida basta dar umas aceleradinhas que a moto pega
    na boa, depois disso solto o acelerador e a moto está pronta pra esquentar uns dois minutos.
    Sep 2008
    Não uso filtro. Acredito que a moto deva funcionar bem do jeito q ela veio de fábrica. Senão, é erro de projeto e eu mereço ser idenizado por isso, e não gastar mais dinheiro pra cobrir coisas q eles esqueceram de incluir no projeto... rs...
    Andradina-SP
    Cara, quantos Km ta sua moto?
    Pode estar na hora de trocar a vela, ou pode ser gasolina ruim, tenta trocar de posto só pra testar, a minha de manhã pega no afogador, mas só sobe a 3mil rpm quando eu do umas 2 ou 3 aceleradas, pode ser regulagem do carburador também, tenta deixa ela um pouco mais acelerada, veja se esta tudo normal com o filtro de papel também...
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por allbass Ver Post
    Fala Albass !
    Ela está com uns 14500 KM, mas a vela foi trocada aos 8000 Km. Estou desconfiado da gasolina, mas se for isso é pq meu posto está adulterando a gasosa agora, pq sempre ponho no mesmo posto.
    O filtro de papel eu vou ver !
    Abs !
    Andradina-SP
    Citação Postado originalmente por higoff Ver Post
    Fala Albass !
    Abs !
    Pode ser que seu carburador tenha desregulado, o que é mais provável, mas não descarte a gasolina ruim, pode ser que esteja com dificuldades e começaram a adulterar.
    Agora, porque trocou a vela com 8mil?
