Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 78
    Viajante experiente
    Re: CG Fan 125 Com Freio a disco Na Traseira rssss
    Que eu saiba, a Lander X teve mais modificaçõe sim, inclusive no angulo do motor...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Dec 2006
    BARRETOS / SP
    nao adianta discutir com esses caras nao tortex, melhor ignorar e boa
    ATUAL - HONDA CB 500
    EX - HONDA CG 150 TITAN KS
    EX - HONDA NX4 FALCON
    EX - HONDA CBX250 TWISTER
    EX - HONDA CG 150 TITAN ES
    IN HELL
    A Lander teve uma alteração de caster devido ao novo tamanho de rodas... E não de CARTER como alguns por aqui falaram e eu inclusive opinei de forma errada nesse topico e depois vieram com a resposta correta...
    As unicas coisas que mudaram nela em relação a Lander comum são as perfumarias como setas, lanterna, porta placa e essas frescuras... ESTRUTURALMENTE SÃO A MESMA MOTO...
    Mesmos freios, mesmo motor, mesma relação (não tenho certeza, mas se não me engano &#233, mesmo quadro, mesma bengala, mesma balança... MESMO TUDO...
    2007 - 2009 - CB400 82
    E precisa mudar o que mais........?
    Se o motor é bom, as suspensões se adequam ao estilo motard, os freios são suficientes, o quadro está perfeitamente de acordo.. vai mudar o quê.........?
    Não acho que STX Motard e a Lander X sejam gambiarras de fábrica...
    Então assim um carro, versão mais esportiva, tipo o Gol 1.0 com turbo de fábrica é gambiarra de fábrica também.....
    Te garanto que a Lander X foi até acertado a questão de velocidade de painel, devido a roda traseira (no caso dela que marca velocidade pelo eixo do pinhão) ser menor que a da Lander "normal".....
    Oct 2006
    Curitiba
    Achei tesão a fanzinha com o UP de freios.
    Viva o povo que faz gambiarras, viva os inventores, viva os picaretas, viva as gambiarras ... Se não existissem esses caras, ainda estariamos andando com motores agricolas num quadro de madeira. Que o cara que inventou continue inventado e criando, melhorando, que abra um empresa com sua idéias de freios, venda feito água, que uma grande montadora de motos ve que é o freio que o povo quer e começa a fabricar em suas motos tb ... quando deixar de ser gambiarra, vcs viram a casaca ok ?!?! :G
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por Jimmy1979 Ver Post
    Xiu...
    Cala a boca que a sua moto tem freio traseiro original de fabrica e as dos xiitas da Onda e da Vainamarra não tem...
    Fica quieto... ] ] ] ]
    Pronto... agora vai mais umas 5 paginas... :drool: :drool: :drool:
    Oct 2006
    Curitiba
    Xiu...
    HUAHUAHUAHUHAUHUAHA :k :k :k
    IN HELL
    Xiu...
    AHUAHAUHAUAHAHU
    PQP
    Wanderson... Dexa eu ver se entendi....
    O sistema do freio traseiro usa o mesmo reservatorio do freio dianteiro??? No caso o que fica no guidão??? É isso mesmo que eu entendi???
    Caso não seja, peço desculpas, mas no seu comentario tinha entendido isso...
    E caso seja, os caras vem falar pra mim que isso não é gambiarra???
    Como que fica dois discos utilizando o mesmo reservatorio tendo comprimentos de mangueiras diferentes???
    Tipo o fluido paasa pela moto inteira (e sabe-se lá por quais lugares) pra poder chegar na roda traseira... No caso de uma frenagem combinada, alguem acha isso seguro???
    Atentem-se que um dos motivos do sistema de freio de disco duplo dianteiro, por exemplo, ter o comprimento das mangueiras de cada disco igual, é devido a divisão de pressão de forma igual em cada disco...
    E no caso desse freio aí, não seria dividida a pressão... Mesmo se tratando de sistemas diferentes...
    PS... Aquele disco dianteiro é maior que o disco original da CG com disco, estou correto???
    Caso seja, é preciso fazer aquela gambiarra de prender a pinça de freio em uma chapa pra poder acomodar ela no disco maior, como foi feita em uma outra CG aqui, não me lembro a cor (acho que era laranja ou amarela), que TODOS lembram que tinha uma chapa de uns 5 centimetros (ou mais) segurando a pinça, já que com o disco tão grande que o dono da moto colocou, nem em sonho a pinça encaixaria na canela da bengala como deveria ORIGINALMENTE...
    E isso não é gambiarra?????????
    PS. Posso novamente estar errado, pois a foto não é muito nitida e não conheço muito bem a pinça da CG, mas parece que tem uma chapinha preta por tras da pinça ligando ela a canela da bengala...
    Se tiver mesmo é gambiarra SIM...
    Colocar freio a disco DIANTEIRO em uma Fan ou outra CG sem freio a disco, como foi dito, não é dificil, pois ela tem a mesma estrutura das CGs com disco, é só trocar uma peçinha ou outra da CG com disco, que pode se usar o sistema sem problemas...
    Agora quando o cara começa a colocar disco de 320mm (medida usada apenas como exemplo) como tem muitos que colocam e ai tem que colocar uma chapa ligando a pinça a canela, É GAMBIARRA...
    Quando se coloca freio TRASEIRO a disco em uma CG, É GAMBIARRA...
    Quando se põe farol de Falcon em outra moto, É GAMBIARRA...
    Quando se põe xenon em uma moto sem trocar seu bloco optico, É GAMBIARRA...
    Preciso dar mais algum exemplo de gambiarras que vemos aos montes por aqui e em outros foruns???
    Pelo q eu vi por cima parece ser sim
    a nao ser q ele tenha escondido o burrinho de freio traseiro embaixo do banco
    [hr]Mensagem unida: [time]1236104429[/time][hr]
    Xiu...
    Me desculpe richard, a Comet eh uma otima moto, mas tb nao eh tanto assim pra se gabar neh?
    gosto eh q nem bunda, mas enfim, eu jamais compraria uma comet, mesmo ela sendo uma moto muito bonita
    mas a marca já nao me agrada.
    Não se desfazendo da sua moto cara!
    uma opinião humilde minha,
    acho q deveriamos parar com essas coisas de um julgar a moto do outro.
    sei la, sinceramente a galera aqui deveria ser muito mais unida.
    GS500E 08/09
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    [hr]Mensagem unida: [time]1236104429[/time][hr]Me desculpe richard, a Comet eh uma otima moto, mas tb nao eh tanto assim pra se gabar neh?
    Perai Wanderson... Dexa eu brinca um poko...
    To só brincando pq convenhamos, a Tw e a Fazer terem freio a tambor hoje é muito pra cabeça né???
    Uma 125 com freio a tambor tudo bem, agora uma 250 que chega quase a 150 km/h ter freio a tambor, é só no Brasil sil sil mesmo...
    Falo isso, pq qualquer bosta que vai pro mercado europeu por exemplo, tem freio a disco traseiro...
    Só aqui nesses país que as motos continuam a vir com freio a tambor e as coisas continuam tudo bem...
    Agora em relalção ao seu quote, eu apenas fiz uma brincadeira com o Jimmy, pq ele me entende...
    Viajante experiente
    Sinceramente num acho exagero tambor traseiro pra twister e fazer, num to fazendo apologia a marca nem nada, mais pra oq elas andam, num acho mesmo necessario, a 500 tem disco atras e não acho ele um milhão de vezes mais funcional que o tambor da twister...
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Olha, no caso dessa titan foi besteira colocar disco ali atrás...
    quanto as gambiarras, essas aqui também são...
    Tudo depende se a modificação for feita com critério.
    Feb 2008
    Bento Gonçalves - RS
    Onde eu assino???
    [img width=502 height=130]http://img510.imageshack.us/img510/8424/bannernovofanny4.jpg[/img]
    troco um coração por um fígado
    Aug 2008
    Indaiatuba/SP
    e viva a livre criatividade de acessorios motociclisticos!!!!!!!!
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    [b]Orange Metallic!!!
    [b]Visitem:
    http://www.hpdopassat.com.br
    PQP
    pra mim isso deveria ser obrigação
    freio a disco nas 2 rodas
    suspensão monoshock
    rodas de liga
    partida eletrica
    conta giros
    GS500E 08/09
