Resultados 1 a 15 de 32
    Jan 2006
    Sobre mini piscas
    MODERADOR COLOQUEI NO FORUM ERRADO MUDA PARA AREA DE DEBATEE
    Galera estou dando uma pesquisadinha aqui em algumas leis e achei um negócio interessante vejam:
    I)  nos veículos automotores e ônibus elétricos:
    1)   pára-hoques, dianteiro e traseiro;
    2)   protetores das rodas traseiras dos caminhões;
    3)   espelhos retrovisores, interno e externo;
    4)   limpador de pára-brisa;
    5)   lavador de pára-brisa;
    6)   pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor;
    7)   faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela;
    8)   luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela;
    9)   lanternas de posição traseiras de cor vermelha;
    10) lanternas de freio de cor vermelha;
    11) lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou        vermelha; OBS: AMBAR OU VERMELHA?
    12) lanterna de marcha à ré, de cor branca;
    13) retrorefletores  (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha;
    14) lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca;
    15) velocímetro,
    16) buzina;
    ISSO ACIMA PARA CARROS E ONIBUS
    AGORA PARA AS MOTOKAS
    IV)  para as  motonetas, motocicletas e triciclos:
    1) espelhos retrovisores, de ambos os lados; - UM RETROVISOR DE CADA LADO.
    2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
    3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira;
    4) lanterna de freio, de cor vermelha
    5) iluminação da placa traseira;
    6) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e traseiro; - INDICADORES LUMINOSOS SÓ ISSO!
    7) velocímetro;
    8) buzina;
    9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
    10)dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.
    Aqui está a fonte: http://www.denatran.gov.br/download/...ucao014_98.doc
    Alguem pode me dizer onde posso encontrar escrito diretamente que piscas de motos também precisam ter as cores especificas?
    Outra duvida é Ambar ou vermelho? ta certo isso? aqui no forum se fala em ambar ou amarelo creio que o ambar seja um amarelo!
    Dec 2007
    Re: Sobre mini piscas
    cara pisca tem que ser laranja quando está acesso
    vermelho só de fábrica ex Fusion e carros gringos
    se vc colocar pisca vermelho eh patio asidasdo
    Dúvido moto igual a minha
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por douglasybrazul Ver Post
    sim, mas eu quero saber onde diz isso, pois procurei no ctb procurei em varias resoluções e nao achei nada especificando.. se alguem souber onde posso ver eu quero o link para ver o que diz ao certo..
    A ressalva de piscas vermelhos e retrovisor de um lado só são para carroa antigos que vinham DE FÁBRICA com piscas vermelhos... e q tinham apenas um retrovisor.
    Hj em dia NÃO PODE se não for original! E ponto final!!
    ituverava
    se vc pesquiza bem vc acha uma q é assim
    adulterar sistema de sinalizaçao do veiculo
    multa
    No Código de Trânsito Brasileiro diz que as setas TRASEIRAS devem ser na cor Ambâr ou Vermelhas.........
    Já postei o código em um outro tópico, e não dá multa não.
    Se o guarda te parar, mostra o código pra ele.
    Edit: Achei.. Veja só...
    Pelo que sei as setas dever piscar na cor ÂMBAR ou VERMELHA...
    NUm tem nada disso que vermelho é proibido... e num tem nada a ver se o carro é importado...
    Dá uma olhada nesse:
    É de fábrica isso... e é nacional..... :P
    EDIT: Segue Resolução:
    RESOLUÇÃO Nº 14/98
    Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências.
    O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, usando da competência que lhe confere o inciso I, do art.12 ,da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e conforme o Decreto 2.327, de 23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito;
    CONSIDERANDO o art. 105, do Código de Trânsito Brasileiro;
    CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar às autoridades fiscalizadoras, as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização;
    CONSIDERANDO que os veículos automotores, em circulação no território nacional, pertencem a diferentes épocas de produção, necessitando, portanto, de prazos para a completa adequação aos requisitos de segurança exigidos pela legislação; resolve:
    Art. 1º Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento:
    Tópico: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=24455.0
    Se está na legislação, então pode,.,, e lá num fla nada de data de fabricação de veículos ou validade dessa lei não....
    Fala sobre a fabricação deles sim... depende do ano!
    Tem algo do tipo:
    "válido apenas para veículos fabricados a partir de xxxx"!
    Senão o cara q comprou o veículo dentro da lei nas antigas ia se ferrar pq mudou a lei!
    Na época ele tava certo.. então ele tem o direito de manter.
    Feb 2007
    Matão - SP
    A verdade que não é bom dar motivo para eles encrencarem... depende o policial vai deixar passar na boa os piscas vermelhos, mas se vc pegar um policial na TPM ele vai querer te multar...
    Por via das dúvidas é melhor usar o âmbar..
    Os meus são fumê, mas acenderm âmbar, e nunca tive problemas
    [img width=179 height=130]http://i226.photobucket.com/albums/dd63/virlei_5/animacao.gif[/img]
    Tem algo do tipo:
    Mostre..........
    Mostre..........
    Eu não tenho tempo de ficar catando iso na internet... mas q existe existe!!
    Joinville - SC
    Particularmente eu acho feio piscas vermelho em motos, antes um cristal ou fumê acrilico com a lampada laranja
    Jan 2006
    O que eu queria com o topico é que
    na lesgislação diz as cores obrigagotorias para os carros e não diz nada para motos leiam o que postei no inicio
    ps. o que tem a ver a historia de só 1 retrovisor? o.O o que eu quiz dizer que a lei só diz 2 retrovisores é por que ela nao estipula tamanho!
    Jul 2007
    Recife / PE
    Isso mesmo Bruno, vc está certo o porém em toda essa história é que, independente da lei isso ou aquilo no CTB diz que alteração de característica do veículo dá multa sacou! então independente de ambar ou vermelho, retrovisor pequeno ou grande, suspenção alta ou baixa.... Qualquer modificação feita em um veículo deve ser regularizada perante o orgão responsável do contrário a multa deve ser aplicada!
    LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
    I - ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS
    Código Nacional de Trânsito (Código anterior)
    Art.39. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade competente, fazer ou ordenar sejam feitas no veículo modificações de suas características.
    Art.89. É proibido a todo condutor de veículo:
    Art.98. NENHUM PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PODERÁ, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, FAZER OU ORDENAR QUE SEJAM FEITAS NO VEÍCULO MODIFICAÇÕES DE SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DE FÁBRICA.
    Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN.
    Art.122. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
    III - for alterada qualquer característica do veículo;
    XXX - transitar com o veículo:
    m) com alteração da cor ou outra característica do veículo antes do devido registro;
    Espero ter ajudado........
    Cassilândia-MS
    Citação Postado originalmente por harmonny Ver Post
    è isso mesmo amigo, não se pode mudar nada do veiculo no que diz respeito aos itens d segurança obrigatórios.
    Se vc pegar um Tira Federal na estrada, e ele encanar c/ vc ele toma mesmo a sua moto, nesta hora não resmungue nada, chame um bom advogado e vá até a delegacia mais próxima e tente reaver o seu veículo.
    Mini pisca é auteração das características originais do veículo sim, e depende da interpretação do guarda p/ vc se safar ou se ferrar, ja encheram o saco por causa dos meus e tambem por causa d pisca fumê.
    hoje em dia até lampada queimada já da guincho.
    o resto é a minha assinatura.
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por oliver2fast4u Ver Post
    Não é hoje em dia não... SEMPRE deu...
    É só andar com a sua moto corretamente, sem ficar alterando coisas nela ou com irregularidades banais que vc verá que as frases de sua assinatura caem por terra...
    Agora se gosta de mudar piscas, retrovisores, tirar paralama, mudar farol, andar com lanterna apagada ou queimada, com pneu careca, sem capacete, etc, etc, etc... Aí os homi vão pegar no pé mesmo... E COM TODA RAZÃO....
    Se vc mudou alguma coisa na moto ou tem uma lanterna queimada e foi parado por um policial e o mesmo apreender sua moto por essa mudança ou pelo seu problema com lampadas, apenas aceite o seu erro e ponto final... Não acuse o policial de estar fazendo algo errado, sendo que quem está fazendo é VOCÊ...
    2007 - 2009 - CB400 82
