Resultados 1 a 15 de 25
    [Comprovei] Vacina de Pneu
    Ae pessoar !
    Tive uma experiência nao muito agradável. . .
    Apliquei a vacina de pneu (aquela verde hulk) e uma semana depois(02/03/09) tinha um arame fincado no pneu ! da pra acreditar ?
    tinha uns 2mm por 4cm +/-. . .
    enquanto ele estava la, não senti diferença alguma ! rodei 4 dias com ele la e naaada !
    daih como indicado nas instruções, resolvi tirar o arame, e foi ai q começou a parte do "nao muito agradavel". . .
    logo q puxei o arame, vazooou muuuuito ! até saiu um pouco da gosma pra fora e caiu no chao . . . dai eu rodei conforme as instruções uns 10km pra garantir . . .
    parei e enchi o pneu.
    rodei mais uns 3km e calibrei de novo pra ver e ja tava com 20lb !
    de agora em diante ta assim . . . nao chega a muchar tudo, fica em 20lb +/- !
    Acho q apliquei menos do q o q precisa, pq nao consegui colocar o tubo inteiro . . .sobrou um pouco, tipo aquela área q tem uma alça no pote. . . não naquela altura, mas aquele ressalto no pote q tem nessa parte.
    sem contar q vazou um pouco algumas horas enquanto tentava aplicar.
    acho q o único erro talvez seja este .. .
    Antes de perguntarem, rodei o q precisava logo depois de aplicar viu gente !
    daih nao sei se paro pra reparar o pneu num borracheiro, se completo com mais vacina ou se espero acontecer o q deveria(o furo ser tapado definitivamente) !
    é isso, meu veredito sobre a vacina é:
    Funciona a contento, mas no meu caso nao funcionou completamente, talvez por imperícia na hora de aplicar.
    Valeu !
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Re: [Comprovei] Vacina de Pneu
    Dizem que essa porcaria não funciona e ainda esrtraga a camara!
    mantabodyboarder
    Vacina é preventivo, serve pra situação de emergência apenas.
    Não é solução definitiva, do tipo furou já arruma sozinho e pronto.
    É pra terminar a viagem ou algo assim, ir num borracheiro e arrumar direito...
    Pois então entra nesse site e da uma lida rapida . ..
    http://www.motovisor.com.br/selante.htm
    lá diz q eh definitivo sim . . .
    li relatos de que funcionou e outros de q funcionou parcialmente, exatamente como o meu caso . . .
    de qualquer forma mto obrigado pelas opiniões, vou num borracheiro no fds e bola pra frente !
    valeu !
    Lir0W
    Vamos lá, eu sempre usei, nunca deu nada de errado, antigamente era em pneu com câmara, hoje é pneu sem câmara. Nunca levei em borracheiro para consertar o conserto. No momento em que se tira o objeto perfurante, sai uma pequena quantidade do produto e daí pra frente basta rodar. Depois que o pneu estiver frio leve no posto e calibre corretamente, ele deve perder +/- 3 libras. Gostaria de saber a calibragem que vc usa nos seus pneus, pois não entendi muito bem esta parte da sua postagem. Um grande abraço a todos os irmãos.
    E no caso de um pneu sem camara? Como que o pneu vai consertar o furo com toda aquela gosma lá?!
    Normalmente! Se for vulcanizar terá que tirar e limpar o pneu normalmente, o mesmo com o macarrão...
    Eu coloquei na minha moto, achei muito difícil e chato para colocar... Toda hora entupia o bico e não consegui colocar o frasco todo. Até o momento não tive problemas...
    Talvez tenha vasado muito produto quando tirou o arame...
    Muito obrigado pelas respostas pessoal . . .
    respondendo ao IvanRJ, uso o indicado para a Yes q é 33lb quando estou sozinho e 36lb qnd a dois. . .
    então acontece o seguinte:
    de manha ao sair de casa para o serviço, encho o pneu com 33lb, o calibrador mostra 20lb +/-, de pressão que estava o pneu, antes de calibrar.
    as 18h saio do serviço e calibro o pneu novamente, já indicando novamente a pressão de 20lb +/-, dai vou pra faculdade, volto pra casa e tudo se repete.
    quer dizer, é só parar a moto por um tempo que cerca de 13lb vazam.
    Lir0W
    Fora q ter q calibrar o pneu TODO DIA é um saco!! Manda consertar esse pneu... acho a melhor solução!
    Não existe problema para vulcanizar o pneu, mesmo com o selante. O que pode ter acontecido, é não ter entrado a quantidade suficiente do produto. É chato mesmo, colocar todo o produto dentro do pneu, eu consigo, é só ter paciência para ficar batendo o frasco para o produto ir para o bico aplicador. Quando estiver quase vazio fure o fundo da embalagem. Para não entupir o bico, basta sacudir a embalagem antes da aplicação.
    lirowjp, no seu caso, basta levar no borracheiro e mandar ele por o macarrão, está pronto o conserto. Não vulcanize o pneu, este tipo de conserto é para motocicletas que andam a mais de 200km/h, o que não é o nosso caso, e ainda corremos o risco do borracheiro estragar o aro que é de liga. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Grande Ivan !
    a duvida seguinta era exatamente esta ! vulcanizar ou macarraozinho . . .
    entou estou indo la na hr do almoço pq é rapidinho pra fazer isso né ?
    aproveitando, vc acha q vale a pena colocar mais vacina ? ou agora deixa até trocar de pneu ?
    obrigado !
    Lir0W
    Se o pneu estiver novo, vale colocar mais vacina, a medida é 250ml em cada pneu, tem uma marcação no frasco. Se já estiver perto da hora da troca de pneu deixa como está e depois eu te informo o passo a passo para colocar a vacina. Tem alguns macetes que eu faço para a válvula não travar com o tempo. Por hora continue calibrando o pneu uma vez por semana que é a forma correta para que o desgaste do mesmo seja o menor possível. Um grande abraço a todos os irmãos.
    PQP
    essa vacina funciona para pneu com e sem camara?
    pra mim soh funcionava com camara
    eu usei uma vez uma dessa vacina ai
    tipo o pneu furou
    ai um motoboy me emprestou
    mas nao adiantou nada
    meu pneu eh com camara
    GS500E 08/09
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    tipo o pneu furou
    Mas depois q o pneu fura realmente não faz nada... ele tem q estar dentro do pneu ou câmara NA HORA do furo... e o furo não pode ser grande.
    Eu dei azar com minhas 2 câmaras originais. A dianteira rasgou... não furou. e a câmara traseira deu problema na válvula de ar... daí o líquido não veda.
    Não estou usando agora, pela absurda dificuldade de colocar... tem q levar pra alguém fazer...
    Aug 2008
    São Vicente
    Leva logo na borracharia... calibra pneu 2 vezes no dia deve ser um saco
    Wagner - Loko por YBR
