Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 87
  1. #46
    Sumaré SP
    Re:Selante para Pneus (Vacina)
    coloquei na minha esse selante de pneus agora vamo ver né o q vai acontecer qdo eu for pego por um prego ou parafuso na pista ou no bairro... paguei R$29,00 reais aki em sumaré SP.
    abs.
  2. #47
    São Bento do Sul, SC
    Citação Postado originalmente por danilo-sn Ver Post
    abs.
    29 pila :0_0:
    paguei 17
  3. #48
    Herval - RS
    Gurizada eu uso o selante em minhas duas motos, no caso da cg, certo dia ela amanheceu com o pneu arriado na garagem e reenchi e ele não parou cheio mesmo com o selante. Bom é o seguinte: se caso seu pneu esvaziar ou vc retirar o objeto que o perfurou, lembre-se de girar o roda após reenchê-lo pois o selante só atua em movimento.
    Paixão 450, paixão Cbezeira
    Amante 7 galo.
    Mas cachorro louco cgzeiro também, hehehe.
  4. #49
    Minas Gerais
    Pessoal, é aconselhavel colocar só em viagem? ou uso do dia a dia tb pode/deve ser feito? vistoq o investimento é pequeno e as vantagens significativas?
    Obrigado pela atenção!
    Abraços
  5. #50
    Citação Postado originalmente por Arthur® Ver Post
    Abraços
    Tem q usar sempre cara, afinal de contas, vc nao vai trocar de camara a cada viajem q vc fazer...
  6. #51
    Novato Avatar de guispader
    Apr 2011
    Montes Claros MG
    Olha, achei o produto interessante, coloquei na Yes desde nova,
    Fiz o procedimento como manda o produto e tal, mas sempre que vou calibrar o pneu, mesmo com o pneu gelado (moto parada o dia todo), sempre vai saindo um pouco pelo netil, atrapalhando pra calibrar. Tenho um medidor de pressão digital que fica todo entupido toda vez que vai medir a pressão. Achei foda isso.
    falou
    Suzi Yes!! Já beirando os 20.000, mas tá como nova ainda!
  7. #52
    Citação Postado originalmente por guispader Ver Post
    falou
    Quando calibrar o pneu, deixe o valvula pro lado ou pra cima, nunca pra baixo.
  8. #53
    Usuário de motoneta Avatar de lopesdaxtz
    Feb 2012
    São Mateus do Sul - PR
    não sei se tem por ai, mas " SELANTE DE PNEUS MOTOVISOR www.rs1.com.br - YouTube "
    outra coisa, achei um produto " MOTOKEIRO.COM.BR | VACINA PNEU (SELANTE) PREVENTIVO ANTI-FUROS 350ml - MOTOVISOR "
    ai você usa aquelas pistolas para aplicar silicone tá ligado ?
    acho que é muito mais prático !
    abraço
  9. #54
    fortaleza
    Citação Postado originalmente por lopesdaxtz Ver Post
    abraço
    O que eu coloquei na minha foi desses ai que vc poe naquelas pistola de aplicaçao de silicone
    paguei R$:25,00
    Ainda aproveitei a troca de pneu e coloquei o selante dentro antes mesmo de fechar ele no aro pra nao ter dificuldade...
    bem mais facil...
  10. #55
    Jun 2012
    Balneário Camboriú
    Paguei 27 reais a vacina e 5 reais o aplicador em uma loja de 1,99, ajuda muito na hora da aplicação.
    Vida Longa ao bom e velho Rock n' Roll
  11. #56
    Olá amigos, em breve postarei fotos da minha moto -uma Strada CBX 200- só que vi que tenho que ter 50 mensagens para poder criar um tpc, então conseguirei postar.
  12. #57
    Nov 2012
    São Carlos- SP
    É sempre uma boa usar o selante!!! Ate quando eu pedalo de bike eu to com selante e pneus sem camara! Muito mai ssegurança!
  13. #58
    Salto/SP
    to doido para colocar um selante no meu pneu, que nem diz o ditado melhor prevenir que remediar
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
  14. #59
    Usuário de motoneta Avatar de pmanika
    Curitiba
    Será que eu fui o unico a reprovar este produto?
    Tinha colocado na minha Ybr e no primeiro furo fiquei na rua do mesmo jeito, o pneu furou, esvaziou e mesmo enchendo novamente e fazendo o procedimento indicado pelo fabricante, o produto não fez o que prometia... resultado, tive que mandar remendar a camara do mesmo jeito... alguem mais passou por isso???
    "A felicidade é uma viajem, não um destino"
    Ex: YBR 2008 VERMELHA
    Atual: Kasinski Mirage 150
  15. #60
    Citação Postado originalmente por pmanika Ver Post
    Opa, coloca mais 1 para as estatísticas, o meu traseiro começou a muchar de repente, tipo em 2 dias caia para 16~20 psi, levei num borracheiro e tcharam!!! um buraco na camara, eu pensei que o borracheiro iria me xingar por causa da meleca verde na camara, mas, ela estava sequinha, sem nenhuma meleca!!!, será que a meleca secou dentro da camara? O borracheiro colocou um remendo pois a camara estava novinha, o primeiro curativo na camara até agora tá de boa, no problems....
