Resultados 1 a 15 de 55
    2T e 4T, quem nasceu primeiro? alguem conhece a história?
    Maringá PR
    Re: 2T e 4T, quem nasceu primeiro? alguem conhece a história?
    não sei a história, mas acho que 2t; pela simplicidade do motor, em termos de peças e funcionalidade.
    mas acho que o Google responderia isso, não?
    pra que drogas, se existem motos?
    ja ouvi dizer que as 4t nasceram primeiro, mas gostaria de uma informação oficial! rsrs
    abraço galera
    Hell de Janeiro
    Os 4t nasceram primeiro, depois sairam os 2T como uma alternativa usando menos pecas, sendo mais leves e tendo uma melhor relacao peso/potencia.
    Mais os 4T humilhan no resto...menos poluintes, uma banda de poder verdadeira (nao on/off), mais duradeiros, menor manutencao....
    Noix impina mais num breka
    Boladão crew
    aew galera, eu preciso de um embasamento e taws.
    abração!
    um pouco de história.....
    "Em 1862 Beau de Rochas propôs uma sequência de operação em 4 tempos, conhecida até hoje. Em 1876 Nikolaus August Otto construiu um motor utilizando as idéias de Beau, funcionou perfeitamente. Desde então se conhece essa sequência como Ciclo Otto
    Em 1878 Dugald Clerk idealizou um ciclo motor em 2 tempos, sendo utilizado tanto em motores de ignição por faísca quanto por ignição espontânea
    Em 1892 Rudolph Diesel propôs um novo motor com ignição espontânea, conhecida até hoje como motor Diesel
    Em 1957 Felix Wankel idealizou o motor Wankel, aperfeiçoado com a ajuda do físico Dr. Froede foi mostrado em 1960"
    Hell de Janeiro
    E isso mesmo que Stone disse. E tambem lembrar que primeiro foram os motores de vapor antes que os motores de combustao interna.
    Boladão crew
    sim, e também que os primeiros de combustão interna eram movidos a pólvora
    edit
    pelomenos os promeiros projetos, se relamente existiram ou funcionaram eu não sei
    Oct 2006
    Curitiba
    4 tempos
    MOTOR A EXPLOSÃO (SURGIMENTO)
    Por volta de 1801, Philippe Lebon, chamado pitorescamente "o pai do gás de hulha", requereu uma patente descrevendo o princípio de um motor baseado na expansão de uma mistura de ar e gás inflamado.
    Infelizmente Lebon foi assassinado. A história pára aí, para só ser recomeçada mais de cinquenta anos depois, quando em 1852, Jean Joseph Étienne Lenoir começa a trabalhar num motor a explosão.
    Em 1858 Lenoir tenta seu primeiro motor fixo, de explosão, movido a gás. Dois anos depois, patenteia-o.
    Lenoir pensa, então, em quebrar a rigidez do motor e colocá-lo num veículo. Transformar o movimento retilíneo em movimento de rotação de um carro.
    Trabalhando ininterruptamente em 1863 consegue montar um triciclo. O motor funcionava como o de uma máquina a vapor. O combustível era gás de lulha ou óleo leve, proveniente de xistos ou alcatrões, vaporizado em carburador tipo primitivo.
    A potência do motor era muito pequena: 1,5 hp. Lenoir ainda não havia descoberto a importância da compressão da mistura de combustível antes da ignição.
    Embora sob o ponto de vista prático não tenha tido sucesso (e foi, mesmo, um fracasso - pois o carro não pôde ser comercializado) nesse triciclo circulou entre Paris e Joinville-le-Pont e, em virtude dele, Lenoir chegou a ganhar o Grande Prêmio Argenteuil.
    Em 1880 um matemático de ruão, Delamarre-Deboutteville, debruçado sobre os estudos de Lenoir, consegue fazer um motor. É alimentado a gás, primeiro, depois a óleo leve "vaporizado".
    O motor era horizontal, Chamou-o de "Simplex" e patenteou-o em 1884: 2 cilindros horizontais ligados a um único eixo de manivela, munido de um diferencial. Transmissão por corrente, como na bicicleta.
    O trabalho pioneiro de Lenoir ficaria praticamente inútil para o automóvel se não fosse um caixeiro-viajante.
    Um moço chamado Nikolaus August Otto, que as bibliografias especializadas de automóvel, chamam de "físico Otto"; outras, mais modestas, de "mecânico Otto".
    Mas a verdade é que esse moço não era físico e nem mecânico: era um caixeiro-viajante. Curioso, inteligente, porém um caixeiro-viajante.
    Otto era alemão. Viajava muito. Um dia foi a Paris e acabou vendo o motor de Lenoir. Era um apaixonado dos novos veículos. E no trabalho de Lenoir sentiu que ali havia um princípio. Mas o princípio de alguma coisa muito importante.
    Aquilo despertou-lhe tal interesse, que é assunto nas próximas cartas que escreve à noiva.
    A imaginação do caixeiro não pára. E ficou meditando no assunto.
    Já se havia descoberto o motor a explosão. "Como aproveitá-lo, mas aproveitá-lo bem" - pensava Otto - "E talvez até num veículo automóvel?".
    Otto instala uma pequena oficina. Depois, absorvido pelo seu trabalho, deixa o emprego de caixeiro-viajante: "...hoje é um grande dia para mim" - escreve à noiva comunicando a resolução.
    Um dia, quando estava em sua banca de trabalho fazendo novas experiências com seu motor, ia admitir gás e ar no cilindro de sua máquina - quando se lembrou de empurrar o pistão novamente até onde e quando pudesse. Opistão funcionou como um compressor, calcando o combustível no cilindro. Feito isso, ligou a ignição: houve uma detonação seguida de rápidas e fortes rotações do volante da máquina.
    Isso fez Otto pensar maduramente. Chegou à conclusão que seria melhor comprimir a mistura do combustível no cilindro, através do pistão, para depois incendiar a mistura. Incendiando-a assim comprimida haveria uma forte pancada do pistão e essa pancada produziria força.
    Mais tarde, sintetizou sua observação e as conclusões a que chegou:
    1)No primeiro movimento (recuo do pistão) admitia o combustível;
    2) No segundo movimento, comprimia-o;
    3)No terceiro movimento, a pancada (explosão), criava a força útil;
    4) No quarto movimento (volta do pistão) havia a libertação e expulsão dos produtos da combustão.
    Agora, como tirar proveito dessa observação?
    Otto, que em janeiro de 1862 virou o primeiro motor a quatro tempos do mundo, ainda não estava satisfeito com sua criação: o motor era muito barulhento e as pancadas das explosões martelavam com tal violência que não havia mancais ou articulações que aguentassem por muito tempo.
    Trabalharia nesse motor, ininterruptamente, por 10 anos tentando aperfeiçoá-lo, a domesticar as explosões, e criando um sistema novo para incendiar a mistura, a que denominaríamos na linguagem de hoje, ignição.
    Mais tarde associou-se ao engenheiro Eugen Langen e fundou a N.A. Otto & Cia., a primeira fábrica de motores à explosão do mundo (1864).
    Em 1867, deixando de lado seu motor de quatro tempos, que ainda estava engatinhando, levou seu motor atmosférico para a II Exposição Mundial de Paris. Um cartaz dizia: "Le moteur à gaz, système Otto & Langen, offre à I`ndustrie une force motrice de 1 `3 chevaux plus avantageuse que la machine à vapeur."
    Esse motor surpreendeu o mundo não só pela regularidade de funcionamento mas, principalmente, pela sua economia. Os discípulos de Lenoir, não acreditando que ele fizesse, realmente, economia de duas terças partes de combustível usado por outros motores depois de o examinarem detidamente ainda procuraram, por todos os cantos, levantando cortinas e olhando o teto, se não havia algum cano oculto que o alimentasse!.
    Aí começa um novo capítulo da mecânica, marcada por aquela medalha de ouro que Oto ganhou, por sua máquina, na Exposição de Paris - numa cerimônia a que estiveram presentes Napoleão III e a Imperatriz Eugênia.
    Embora condecorado, Otto não se julgava realizado. Transferiu as instalações de sua primeira e precária fábrica para Deutz., um subúrbio de Colônia, onde até hoje se encontra sua sucessora. Lá, com capital aumentado, pessoal especializado, contratou os serviços e a capacidade técnica de um senhor chamado Gottlieb que seria, pouco tempo depois, uma das estrelas no firmamento do automobilismo. Por coincidência Daimler escrevia para a sua mulher fazendo um desenho no canto da carta: "Daqui vai nascer uma estrela e eu espero que ela abençoe a nós e a nossos filhos".
    Já sacaram o nome da mulher do sr. daimler né ?!?! :lol:
    Otto, que não descansava na sua porfiria para domesticar a explosão no seu motor de 4 tempos, um dia imaginou injetar primeiro ar no cilindro depois o combustível. Na hora da compressão a camada rica ficava junto da ignição e o ar, mais próximo do pistão, funcionava como acolchoamento, para suavizar a pancada. A realidade mostrou que a teoria estava certa - e Otto conseguira domesticar a explosão.
    A partir de 1876 começa, em ritmo industrial, a construção do novo motor de Otto, pai de todos os motores à explosão modernos. Sua patente de número DRP 532, torna-se a patente-base do motor moderno e a patente mais combatida do mundo!
    Fonte
    Carros antigos
    Só um acrescimo Stone .. esse motor sofeu mais 3 aperfeiçoamentos, um em 1986 pela mercedez benz, depois outro pela mazda, que alias detém a patente atualmente e a ultima pela familia Hilaire do canadá, que bem na verdade não aperfeiçou o Wankel e sim constuiu um novo motor apartir dele. Está patentiada mas não comercializada, que devo dizer que é um showwwww ...
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    Eu queria um motor Wankel pra mim.........
    Podia ser de um rotor só... não faz mal.........rs
    Jimmy1979, muito bacana esse texto!
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    poxa!!!!!!!!!!ótima explcação,
    então um motor de 2 tempos precisa de maior manutenção e quebra mais?
    tipo uma dt 180 e mais cara de manter, tipo qubra mais?
    abração
    muito bom Jimmy, excelentes informações!!!!!!!, só fiquei curioso agora sobre a historias dos motores 2T, se tiver essas informações posta aew pra gente!
    abração garoto!!!!!!!!!
    obrigado galera!
    O
    Citação Postado originalmente por Jimmy1979 Ver Post
    Esse motor canadense é do carvalho... muito bom, potente e pouco poluente. Li na última revista da moto!, que as Norton Wankel provavelmente vão voltar a ser produzidas.
    só to curioso agora com a historia das 2T!
    abração galera!
