Resultados 1 a 11 de 11
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    web como testar cdi e final
    aee galera alguem sabe como testar o cdi, ou a bobina baixa da web, pois estou suspeitando que meu cdi foi pro pau... a moto chega nos 100km/h e começa a cortar, e perde força,... será que super aquece? se alguem tiver umas idéias vamos trocar aí,... se alguem tiver web com este problema e souber o que é, favor ajudar aí...
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    FOZ DO IGUAÇU - PR
    Re: web como testar cdi e final
    Citação Postado originalmente por gaucho_c100
    cara...
    Pra testar o CDI....
    Se vc ta a 100 km/h em quarta marcha...e ela da as cortadas....
    Faz o seguinte....
    Para ela....Arranka....passa pra segunda e acelere até cortá! Se for a mesma engasgada teu cdi deve ter algum limitador....
    Senão deve ta com algum defeito sua moto!
    Ae aconcelho levar num bom mecanico de confiança!
    Se for o CDI mesmo, mete o da titan 2000 que não tem limite e vê se vai dar certo!
    Abraços
    Barudi_007 ]
    Ando Devagar para Não ver Chorando quem me espera Sorrindo!!!
    Moto: Yamaha Factor 125 k - Roxa
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    em teceira ela corta... mas, no pau com o cabo enrolado....
    Brother, isso pode ser carburação, falta de gasolina na mistura.
    Minha TW tava com pouca gasosa na mistura, consequencias:
    Fica economica
    Lenta em retomadas
    Final muito comprometida (não passava de 120)
    Agora que regulei voltou ao normal! uhuuuu
    Honda CBX 250 Twister 04/05 - Prata
    VW Parati GIII 4p 1.0 16v Turbo - Cinza
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    AÍ, DESCOBRI AGORA QUE ELA TEM UMA ESPÉCIE DE CORTA CORRENTE NO CDI,... EM 5000RPM SERÁ QUE TEM COMO TIRAR ESTE TROÇO ??? ELE DEVE ESTAR RUIM PQ ACHO QUE NAO CORTA EM 5 MAS, EM 4000... SERÁ QUE TEM COMO POR DE OUTRA MOTO,.? É FÁCIL INTALAR ELE? OS KRA DA CONCESSIONARIA ME COBRARAM 50 PILA PRA INTALA DÓI NO CORAÇÃO...
    PASSO FUNDO - RS
    nossa corta em 5 mil axo que nao ein deve ta com problema.
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    é segundo o pessoal da concessionaria, a moto corta em 5000 rpms, mas to afim de por outro..sem corte,... vamos ver se consigo..heehe vlw galera um grande abraço a todos..
    Re:web como testar cdi e final
    OLÁ AMIGO TENHO UM MUTI TESTADOR QUE É EPECIAL PARA TESTAR CDI TANTO NA MOTO COMO FORA DA MOTO
    MUT TESTADOR PARA INSPECIONAR E DIAGNOSTICAR AS PARTES ELÉTRICAS DA MOTOCICLETAS DANDO UM RESULTADO CONCLETO DO DEFEITO
    TESTA CDI BOBINA, TESTE DE CARGA, BATERIA , LAMPADA ESTROBOSCOPICA E SCANNER E EM FIM TODA PARTE ELETRICA DA MOTOCICLETA ELE TESTA OK...
    Citação Postado originalmente por Machado Ver Post
    50 pila??? Se é o preço do cdi+ mão de obra tá bem barato. Quando tive que trocar o cdi digital da minha Titan 125 custou 90 pila só o cdi, isso porque eu mestro troquei.
    Então o problema não é cdi.
    A minha Web não corta em 5mil rpm nem a pau.
    Testrei agora a pouco esticando a primeira e parado. O motor gira até que não para mais.
  1. E a Final, como foi o Final de ano?
    Por msguinha no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 03-01-11, 19:35
  2. Como testar o alternador da twister???
    Por RamonLino no fórum Área de debate
    Último Post: 16-09-10, 14:31
  3. alguem sabe como testar o cachimbo da vela
    Por mjsocram no fórum Área de debate
    Último Post: 20-08-09, 21:55
  4. Como melhorar velocidade final na YBR????
    Por rogeming no fórum Área de debate
    Respostas: 48
    Último Post: 18-01-09, 17:39
  5. Velocidade Final... como medir...
    Respostas: 16
    Último Post: 17-06-05, 12:50
