Resultados 1 a 7 de 7
    Curitiba - Paraná
    Duvidas sobre motor aparentemente fumando...
    Pessoal la vem eu com as minhas duvidas, bom minha motinho tem nesse momento 46.000 km rodados, sempre tenho trocado o oleo na hora certa, entre 1000 e 1200 km, só uma vez deixei passar um pouco, me perdi nos km e troquei com 1600km e tava meio baixo o oleo.
    Bom levei para a revisão o cara escreveu no relatorio dele que acelerando no maximo a moto tava fumando, queimando oleo, depois disso fiquei cabreiro, então resolvi pegar a motinho colocar na garage com o escape bem perto da porta, liguei ela em neutro e dei umas acelerada, acelerando bastante não aconteceu nada, então acelerei no maximo, tudo, ficou uns 10 segundos e saiu um punhado (um jato de fumaça, preta), continuei acelerando para ver se iria aumentar ou manter saindo fumaça, mas dae parou, mesmo mantendo a aceleração maxima, só que foi o suficiente para fazer uma mancha na porta, não muito grande mas também não muito pequena.
    Então parei de acelar e acelerei novamente no maximo para ver se iria sair novamente esse jato de fumaça e não saiu, dae parei porque fiquei com dó do motorzinho.
    Mas o que será que ta acontecendo, já indo para fita o motor, ta meio cedo para isso né, normal também não é? Dae o mecanico já queria 150 reais só para desmontar (a parte de cima do motor), para ver o que precisava fazer, segundo ele o problema é na parte de cima, mas dae falei não deixa assim mesmo, ta louco.
    Mas também percebi que tem baixado um pouco o oleo, sempre troco nessa media 1000 a 1100 ou 1200 no maximo, só que antes quando trocava o oleo tava normal, não tinha baixado, isso quando a moto era bem nova, 10.000 km, depois parei de reparar nisso.
    Essa ultima troca de oleo fui reparar, quando troca o oleo, ele fica no nivel maximo (as vezes um pouquinho acima até), e quando vi o nivel para ir trocar, isso com 1000 e uns quebradinhos, quase 1000 km redondos, o nivel do oleo estava no minimo, mas em cima do minimo, nem mais nem menos, não tenho ideia de quanto deve ter queimado, mas queimou.
    Então o pessoal que manja um pouco de mecanica ou tem moto um pouco mais antiga como a minha por exemplo, esses problemas são meio que normais, ta muito cedo, isso é normal e acontece mesmo ou tem algo errado com o meu motor?
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Re: Duvidas sobre motor aparentemente fumando...
    Fumaça preta ou azulada ?
    Preta é excesso! Cortando giro claro que vai dar excesso!
    Dec 2007
    a minha as vezes eh umidade no cano
    sai bem poco branca
    mas eh tipo um vapor
    só quando liga
    depois para
    quando esquenta eu acho
    a cb dum vizinho sai azulão brabo asopdkasopdk
    Dúvido moto igual a minha
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Preto - Gasolina
    Branco - Agua
    Azul/Cinza - Oleo
    A minha Branco é quase toda manha, normalmente no inverno até esquentar, mas onde eu moro pe muito humido
    Toledo Pr
    Poblema um tanto comum na cg 150. Muitas vezes por usar a moto sem filtro de ar. O problema é de desgaste de anéis. Troque-os que o problema resolve. Aproveite que o motor está aberto e troque tbém os retentores de válvulas. Compre jogo de anéis Cofap e retentores Corteco. Gasto de R$ 45,00 em peças e mais ou menos 70 pila de mecanico.
    Curitiba - Paraná
    Bom pelo que eu vi saiu foi preta, então é normal, não é nenhum problema muito serio então? E realmente foi quando tava cortanto o giro...
    E baixar um pouco o oleo é normal também?
    Acho que vou começar a completar o oleo para ela rodar sempre com bastante oleo, porque eu não completava somente trocava a cada 1000.
    O problema então é se for fumaça azulada então?
    E eu sempre abasteço com gasolina aditivada, será que isso pode influenciar, sera melhor começar a abastecer com gasolina comum?
    Iniciante Avatar de Fernando - ES
    Sep 2008
    Serra - Espirito Santo
    Bronislaw
    Vc tem uma moto de baixa cilindrada;
    O sistema de carburação é por estilete, se alguém acelerar ela, com o motor parado, esta gasolina que ja não é de boa qualidade acumula na camara de combustão, ai quando vc liga a moto tem esta fumaça preta que vc fala, pq solta um pouco da crosta que acumula na camara, isso é normal;
    mais se vc falar com um mecanico e ele sabe que vc pode pagar, ele cobra mesmo;
    Vai andar feliz com a sua moto, ela não tem nada.
    Fernando
    Motos:
    GS500E vermelha, 1998 e CG 125 azul 1995
