Resultados 1 a 15 de 18
    bh minas gerais
    Bomba de combustivel e ie da fazer 250
    E ai galera quanto tempo!RS RS RS RS
    È o seguinte, tem uma cara que estava querendo vender a moto, mas estava s em tempo e acabai por desistir.
    Mas apareceu uma fazer aqui em BH ano 06, 40 000 km rodados.
    Mas andei lendo que a bomba de combustível dela dá muito pal. tanto a bomba quanto a pro pia ie, e pelo que eu vi se um sensor da ie der pal. tem que trocar tudo, sendo que a mesma custa uns R$1.700,00
    E a bomba uns R$900,00 ate fiquei meio com pé atrás.
    Mas caso eu compro a moto e as duas peças estragassem teria como adaptar de carro (bomba)?que custa uns R$100
    E a ie tem como se livrar de comprar o modulo todo?
    Tipo será que da pra usar a da nova cg?(ie/bomba).
    To cheio de duvidas e vi muita reclamação com as motos injetadas da Yamaha, se for assim nem vale a pena essa tal de ie, vale muito mais uma tw 250 aqui ta saindo por uns R$9 000,00 chorado zero km e a tw são da problema na corrente e você deve gastar muito menos que 1 700 ou 900 conto pra arrumar.
    Posso estar falando merda e tal, e gostaria da experiência de vocês sobre isto
    liberdade sem medo
    Re: Bomba de combustivel e ie da fazer 250
    Olha cara... tem q ver o tipo de uso q dão essas motos.. pq eu NUNCA ouvi falar de problemas com a IE das Yamahas...
    bh minas gerais
    nem eu ate dar uma olhada no google(Deus no ceu e google na terra)
    Da uma olhada no fazeronline e voce vera muitos casos ou da uma olhada no google mesmo rs rs rs
    liberdade sem medo
    Nossa cobram 900,00 conto por um motorzinho? Nao me venham dizer que é de alta tecnologia porque por esse preço pra mim é roubo.
    Nov 2008
    Amargosa - BA
    cacete e caro msm!!!
    tou foora!!!
    Votuporanga-SP
    twisters novas nem dao mais problema no tensor da corrente d comando
    a minha é das primeiras e deu
    daí coloquei uma corrente d competição e um tensor catracado
    ja era
    nunca mais deu b.o.
    MarciON
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Citação Postado originalmente por MarciON Ver Post
    ja era
    nunca mais deu b.o.
    Claro que dão, amigo com uma 2008 com menos de 10.000 teve que trocar o tensor!
    Agora acontece sim um problema no sensor hibrido das FAZERS, a vedação estraga e o sensor "molha" e ainda nõa tem somente essa vedação em separado para vender.
    Sobre a bomba, já aconteceu alguns casos de queimar, culpa da nossa alcolina e também não existe paralela ainda, mas quem sabe, com a entrada da honda nas "Ie's" não começe e sair mais essas peças paralelas!
    MInha moto roda praticamente o tempo todo com alcool no tanque e só agora, aos 36.000km que a bomba tá começando a fazer graça..
    A moto afoga quando tá na reserva, mas fora disso anda normal.
    Eu achei bomba original na CC Yamaha por 620,00 e não por 900 como citado
    Também há bombas recondicionadas por 180 reais.
    Também já ouví (eu nunca ví ao vivo) dizer que a bomba do astra serve na Fazer.
    Tem a bomba do Monza tb q serve na Fazer, não?
    Feb 2006
    no Fazer Online o que ja tem gente tentando fazer é tirar a bomba e levar em lugares que arrumam bomba de carro
    se pesquisar direitinho vai ver alguns relatos disso la
    sobre a IE, sao pouquissimos casos de problema num universo de 50000 Fazers
    ou seja acho q isso é encanar d+ com pouca coisa
    o unico problema que é recorrente nas Fazer é uma vazamento num tubo do canal de oleo que passa por fora do motor que custuma dar uns vazamentos, mas com R$30 c poe peça nova da concessionaria no lugar e resolve o problema que nao volta mais
    tenho uma Fazer vai vira 8000km esse proximo mes, so me esquento a cabeça uma vez com as valvulas desrreguladas, levei na concessionaria deram uma revisada de leve nela e ficou zero de novo.
    Pois é.. também me falaram isso, mas eu nunca vi uma funcioando e não sei como que colocam ela.....
    Se é plug in play ou não
    bh minas gerais
    Mas e ai galera sera que eu estou(encucado)à toa?afinal a motoca que eu quero pegar ja ta batendo os 40 mil.
    MAs se der pal é foda,se analisar bem a tw 250 é o melhor custo beneficio.Mas realmente prefiro a fazer 250.
    Uqria mesmo é ficar com a yes mais este ano e juntar grana para pegar a nova.
    [hr]Mensagem unida: [time]1238466933[/time][hr]
    Vamos esperar os testes de durabilidade das honda com ie
    liberdade sem medo
    Joinville - SC
    Injeção ou Carburado, o negócio é gasolina!!
    Gasolina adulterada ou andar muito na reserva do tanque, pode e vai queimar a bomba de combustivel nos casos de motos injetadas!
    No caso das carburadas, andar muito na reserva da moto, ira trazer complicações como sujeira, ja que as particulas de sujeira do tanque, serão menos diluidas com a menor qntdade de liquido.
    O negócio é bateu reserva? Para no posto e enche o tanque!
    Obs: Talveiz resolveria, repito talveiz, mandar niquelar a injeção ou a carburação, como é feita em carros preparados com montores a gasolina, onde se é taxado o cabeçote e adotado o alcool como combustivel preferido!
    Citação Postado originalmente por thiago proton. Ver Post
    Tá encucado atoa sim...
    Uma moto aos 40.000km se bem conservada ainda tá nova.
    Eu não troco minha moto que tá com 36.000km por muitas com menos KM que já ví por aí (não falando apenas da Fazer, mas de qualquer outra moto)
    bh minas gerais
    verdade a fazer é um dos motores mais resistentes de motos (do nosso mercado)
    liberdade sem medo
