Resultados 1 a 15 de 22
    PQP
    gasolina Comum ou aditivada?
    Ta ai galera, uns dizem que faz diferença, outros não.
    Enfim
    Confesso que nem em carro nunca tinha usado gasolina aditivada.
    E hoje fui abastecer a moto e o frentista disse que estava 3 centavos mais caro que a gasolina comum.
    Diferença eu notei que a moto ficou mais forte, com um pouco mais de torque sei la como dizer.
    Velocidade, não consegui testar pq o vento tava muito forte e estava com transito.
    Na hora que dava pra testar, tinha um motoboy na minha frente e atrapalhou.
    Pois bem, Quem usa gasolina comum ou aditivada?
    E tem alguma diferença??
    Amanhã vou fazer um teste, vou pegar uma parte de uma rodovia aqui que tem um descidão e um subidão grande, pra ver o que rola.
    GS500E 08/09
    e aí velhinho/!??!! Bom, eu até agora só coloquei 20 pilas da shelll vpower (aditivada)... e o resto tudo nos postos BR a supra (aditivada tb).... e não tenho como fazer comparações com a comum... mas acho q a diferença vale a pena pagar, , de repente nem tanto pelo desempenhno... mas pela história akela ded q a aditivada é um pouco mais limpa e quaaando adulterada, não tanto quanto a comum... só pra limpar o motor mesmo... a moto já é econômica... eu pelo menos "me dou o luxo" de abastecer sempre com aditivada... no mesmo posto se possível..
    São Paulo a capital do Rock!
    comum e aditivada são iguais, a unika diferença é q aditivada tem detergente q ¨limpa¨...
    melhorar desempenho? axo dificil
    nem sei se tem diferenca nao mas aki é 2 centavos de diferenca ai eu ponho só aditivda mesmo...
    Eu só uso a V-Power da Shell e gosto muito dela. Qdo fico sem gasolina e só tenho a opção de por a comum, a moto fica falhando. Qdo coloco aditivada novamente a moto para de falhar. O problema é qdo vc só usa da comum e quer passar a usar aditivada. A comum deixa a sujeira, se vc encher o tanque com aditivada, ela vai levar essa sujeira toda para o teu motor. O certo é vc ir colocando aos poucos para ir retirando a sujeira da comum gradativamente. Começa colocando 90% comum e 10% aditivada, depois 80% comum e 20% aditivada, 70% 30% e assim por diante até vc chegar em 100% aditivada. Eu fiz isso e não tive problema nenhum. Abastecia sempre $10 que é fácil de controlar. Primeiro coloquei $9 de comum e $1 de aditivada, depois $8 c e $2 ad e assim por diante, até chegar a colocar os $10 de aditivada. Daí em diante foi só alegria!
    CB 400 II 83 - Qualidade não tem idade - vendo ou troco por Comet
    http://www.moto.com.br/anunciosv2/an...ii-164913.html
    O valor das coisas não está no tempo em que elas duram,
    mas na intensidade com que acontecem.
    A diferença é essa mesmo...a aditivada possui elementos detergentes e a comum não...
    Agora, se vc sempre usou gasolina comum, não faça a troca para aditivada de uma vez, porque senão a gasolina aditivada irá soltar as impurezas deixadas pela comum e pode se depositar no carburador, prejudicando o desempenho...se optar pela troca, faça gradativamente, colocando pequenas quantidades de gasolina aditivada junto com a comum quando for abastecer...
    Mas não há ganho de desempenho nesta troca...o ganho só acontece se vc usar a gasolina Premium, q possui maior octanagem, mas ainda assim isto só é percebido em motores de maior potência...
    florianopolis/SC
    EU so Uso Aditivada...
    a diferença das 2 (Aditivada e Comun) eh na durabilidade do seu motor...
    a Aditivada mantem seu motor limpo e assim dura +
    Sobre o Desempenho so muda c mudar a octanagem da galosina.A aditivada e comun sao iguais 85 %...a unica aditivada que tem + octanagem é uma Premium c nao me enganoda Petrobras...quem alem de aditivada tem 92% octanagem ai muda o desempenho... BLZ!
    Procure + infirmacoes na Pagina da Petrobras...
    "Falta muito p/ Chegar ?"
    florianopolis/SC
    São Carlos
    É como o pessoal disse, se vc sempre utilizou comum e encher o tanque de aditivada a sujeira vai sair tudo...
    Eu tô fazendo o motor da minha moto, daqui pra frente só aditivada...
    Então Lilo, octanagem não é em % não hehe...
    Esse números indicam o número de Octanas...
    PQP
    Então com certeza eu fim *M* mandei o cara enxer o tanque, deveria ter 2 litros de gasolina comum, bom espero que 1 vez só não possa danificar o motor ou o carbura, vou ver se faço o esquema de ir colocando aos poucos.
    Valeu a ajuda galera,
    Ae Lilo to lendo a paradinha ai, ajudou mesmo cara, obrigado
    GS500E 08/09
    PQP
    Em questão do desempenho pode ser o seguinte:
    Eu ter colocado uma gasolina antes da aditivada que fosse de má qualidade, que faz a moto ficar falhando e ficar fraca em uma subida por exemplo.
    Ai depois de ter colocado a aditivada, a aditivada deu uma melhora em questão da moto ficar falhando.
    Isso já aconteceu comigo com gasolina comum.
    Coloquei uma que era super barata e era um veneno pq a moto falhava demais, ai tirei essa gasolina podre e coloquei uma comum de qualidade melhor.
    A moto já parou de falhar na sequencia.
    Teoricamente possa ser isso.
    Agora uma coisa, EM CARROS, tem um pessoal que costuma dizer que gasolina aditivada zoa com a injeção eletronica, se é verdade eu não sei.
    Mas se pode zoar alguma coisa do carro, sendo injeção ou carburador, poderia zuar o carburador da moto??
    Ou então tanto no caso da moto como o carro, pode ser que o cara usa gasolina comum a vida toda e muda para aditivada de uma vez só.
    O que vcs acham?
    GS500E 08/09
    São Carlos
    Não zoa não...
    O que acontece é que o cara usa a comum por 50 mil km, aí vai lá e enche de aditivada...
    Putz, tem muito, mas muito depósito de sujeira em tanque, mangueiras, flauta, bicos etc...
    A gasolina comum deixa tanto depósito que em qualquer oficina os caras oferecem serviço de limpeza de bico...
    Então, aí o cara que andou a vida inteira com o comum enche o tanque de aditivada. Solta boa parte da sujeira e o carro começa falhar...
    Curitiba -PR
    Pois é...aconteceu com a minha TW semana passada...
    Ela ficou um tempo parada na loja e quando eu peguei ela coloquei a V-power....resultado, a sujeira q soltou entupiu o carbura.
    A solução foi puxar todo o afogador e socar a mão no acelerador...daí limpou.
    Agora eu vou vou fazer um tanque com a comum e um com aditivada.
    [img width=478 height=130]http://img.photobucket.com/albums/v428/dienerale/assinR104copy.jpg[/img]
    Lenda do Fórum
    Citação Postado originalmente por AleDiener
    aconteceu o mesmo comigo, a moto tava sem bateria, dae ficou um final de semanda sem rodar, quando ligeui, puts, custou a pegar, nem sabia dessa de puxar o oafogador e acelerar no talo
    ehhee
    o catani q me deu umas dicas pelo msn na hora ae ajudou
    Citação Postado originalmente por Guigo35
    Perfeito!
  1. Gasolina Comum ou Aditivada?
    Por flaviocg150sport no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 29-07-10, 22:25
  2. gasolina comum rende mais que aditivada?
    Respostas: 50
    Último Post: 23-01-09, 12:20
  3. Gasolina, comum ou aditivada?
    Respostas: 36
    Último Post: 10-09-06, 23:16
  4. Gasolina Comum ou Aditivada, Qual a diferença??
    Respostas: 21
    Último Post: 13-03-06, 08:39
