Resultados 1 a 12 de 12
    Sep 2008
    Jundiaí-SP
    Troca de Embreagem
    Pessoal, acho que a embreagem da minha titan já esta falecendo, quais são as peças que são necessarias serem trocadas?
    Existe algum tutorial sobre este assunto?
    É fácil troca-la?
    Faço todas estas perguntas pois como já tive muitas esperiencias com mecanicos e atualmente não confio em ninguem para mexer na minha moto, então gostaria de aprender.
    Cruz Alta - RS
    Re: Troca de Embreagem
    Olha.. na DT quando deu problema, eu troquei só os disco e resolve totalemente o problema. Gastei 18,00 nos discos e 4,00 no óleo, eu mesmo troquei, mas seria 20,00 de M.O.
    Ja um amigo deu problema na YES e foi
    Disco - 128,00
    Separadores - 22,40
    Cubo - 30,00
    Plato - 18,40
    Oleo - 16,00
    Mão de obra - 40,00
    mas não sei a gravidade do problema dele, a DT soh patinava e pronto..
    Porto Alegre/RS
    coloca peça hamp, ou original honda, não vai me colocar essas porcarias que tem por ai
    Sep 2008
    Jundiaí-SP
    Então a minha moto da umas trepidada na saida, de carro eu entendo um pouco mas de moto, é que nunca vi ninguem trocando uma embreagem de moto para ver como é.
    Mas acho que vou meter a cara para ver o que da.
    Não tem nenhum tutorial sobre este assunto?
    Cruz Alta - RS
    Tenho da DT 200.. me serviu de guia.. diz ser muito facil da cg tb...
    http://www.forumnow.com.br/vip/mensa...884368&nrpag=1
    E também achei o da NX 350 Sahara..
    http://www.clubedasmotocas.com/porta...50-Sahara.html
    Créditos ao www.clubedasmotocas.com.br
    dá uma conferida se os dois parafusos traseiros que prendem o motor estão bem apertados
    mas é bem fácil trocar, mas para isso você terá que ter uma chave castelo para soltar a porca do rotor do filtro de óleo, pra trocar os discos é igual aos da sahara, passos:
    retire: óleo do motor, estribo, pedal de partida, tampa lateral direita do motor, tampa do rotor do filtro de óleo (3 parafusos phillips), rotor do do filtro (chave castelo),aí troca os discos
    eu recomendo usar os da HAMP, são bons e quase do mesmo preço dos paralelos
    qualquer dúvida, consulte o manual de serviços da sua moto!
    Apr 2009
    Se a sua embreagem apenas trepida verifica a folga da alavanca que pode ta demais dae e só ajusta .
    Se continua e os separador que tao empenado ou o oleo ta muito alto ou com viscosidade errada. Você coloca aditivo?
    legal, eu não sabia que essa trepidação pode ser separadores, valew!
    Sep 2008
    Jundiaí-SP
    Citação Postado originalmente por speed biker Ver Post
    Não uso aditivo, e estou usando yamalube.
    Mas como ajusta a alavanca?
    Apr 2009
    Olha a alavanca e o cabo vê se não tem nada solto ou dobras no cabo.
    Da e é só medi a folga na ponta da alavanca o ideal e que fique entre 10 - 20 mm
    Pra ajusta , puxa o protetor de borracha , solta a contra porca e gira o ajustador , aperte a contra porca e coloca o protetor. Se precisa de um ajuste maior , dae tu faz na ponta inferior do cabo, solta a contra porca e gira a porca de ajuste, depois aperta as duas.
    Sep 2008
    Jundiaí-SP
    Você treria fotos para ilustrar melhor, porque sinceramente não entendi nada.
    Apr 2009
    Leva no mecânico e pede pra ele ajusta a alavanca(manete) nem vai cobra nada ou leva na autorizada.
