Resultados 1 a 15 de 28
    Comprovado ! Válvula paralela não presta !
    Pessoal, A um ano atrás tive que trocar as válvulas ao chegar de viagem do carnaval, a moto nem pegava mais ! Quando abri o motor, estava lá: a borda das válvulas toda "cumida" (irregular), pois bem ! substitui por novas de marca genérica (paralela). Neste carnaval, ultimo carnaval, aconteceu exatamente o mesmo ! as válvulas foram pro saco novamente, só que desta vez comprei vávulas originais, já fiz algumas viagens e por enquanto tudo normal. O mais engraçado é que a válvula que mais dá problema é a de escape.
    Re: Comprovado ! Válvula paralela não presta !
    Mas da mesma forma que as válvulas paralelas foram destruídas, as originais também foram ! Tem que descobrir a causa disto antes de troca-las, pois vai acontecer novamente.
    Qual motor ? Todo original ?
    PQP
    nada paralelo presta!
    perdi 2 cubos de roda
    gastei mol grana
    eu nao compro mais nada paralelo!
    GS500E 08/09
    Não compensa comprar nada paralelo, principalmente essas partes do motor, suspensão, freios... Compensa muito mais gastar pouca coisa a mais porém ter uma marca boa.
    Tá estranho, é como o agm falou, isso aconteceu 2x, será que num tem mais nada errado aí?
    Nov 2008
    Arroio Grande RS
    q paralelo usou? pois nem todas sao ruins. e se o problema repetiu e pq tem algo errado.
    Acho que não me fiz entender com clareza... Quis dizer que pus em 1 ano 2 pares de válvuas paralelas e as mesmas apresentaram o mesmo defeito... A ultima tentativa foi instalar válvulas originais. O motor está:
    Camisa STD novo (original)
    Pistão e aneis novos (originais)
    Biela nova (da marca metal leve), pois a original custa 230,00 "Loucura né" :0_0:
    Ah ! toquei tb o platô e tampa da Embreagem, e adicionei a base da mola Juder (uma arruela grande) da embreagem.
    Então Valença, se o par que tinha que era original foi pro pau e o fez comprar um par paralelo que foi pro vinagre também, deve ter alguma outra coisa errada...
    Nov 2008
    Arroio Grande RS
    metal leve tb é paralelo, pq botou? eu acho metal leve exelente, torno a repetir, que marca tu usou? KS?
    Hum ... agora a história muda ! Então é só voltar pras originais (mesmo que custem 3x mais) que seus problemas se acabaram !
    As válvulas precisam ser feitas de uma liga bem complexa para resistir as "intempéries" da câmara de combustão. Duvido que os fabricantes "paralelos" (sem contar ML) consigam atender a estas exigências.
    Sep 2008
    Na primeira vez que vc trocou, quando ainda tinha as válvulas originais, foi por causa do mesmo problema ? Talvez AINDA esteja tudo bem com essas válvulas agora pq as originais são um pouco melhores. Mas não quer dizer q vá ficar tudo bem por mto tempo.
    Vc precisa verificar se há algo mais de errado.
    Abs !
    Citação Postado originalmente por V0LK0V Ver Post
    Num é bem paralelo, é uma empresa que fabrica peças para todas as marcas, tipo AC-Delco, Arteb, Cibié, Cofap, Pirelli, Bosh, etc... São fabricantes de peças de 1ª linha, linha original.
    Citação Postado originalmente por higoff Ver Post
    Abs !
    A primeira vez que troquei a válvula já não era original, acho que tinha a marca "KB", um amigo disse que pode ser combustível de má qualidade.
    Nov 2008
    Arroio Grande RS
    pode ate ser e eu acredito nisso, mais original mesmo so akeles que vende ca consecionaria.
    Tem muita peça paralela que compensa, do mesmo modo que tem muita porcaria. Depende de que tipo de peça que vc vai por. Uma que eu não recomendo é farol.
    Pistão, biela, valvulas, essas coisas tem boas sim. Só não me compre as valvulas de 2 pilas...
    Toledo Pr
    Por acaso sua moto é uma cg 150?
