Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Torque
    Imperatriz - Maranhão
    Torque
    o quer dizer?
    Re: Torque
    Torque corresponde à força de giro exercida em determinado braço de alavanca. Ele é a medida da capacidade que o veículo tem de desenvolver força. O torque máximo, ou máxima capacidade do veículo tracionar uma carga.
    O que é torque?
    Torque é uma força que tende a rodar ou virar objetos. Você gera um torque toda vez que aplica a força usando uma chave de boca. Apertar as porcas das rodas de seu carro é um bom exemplo. Quando você usa uma chave de roda, aplica determinada força para manejá-la. Essa força cria um torque sobre o eixo da porca, que tende a girar este eixo.
    O que é Potência?
    Potência é a medida de quão rápido um trabalho é executado. Usando uma alavanca, você pode gerar um torque de 200 libra-pés. Mas será que conseguiria girá-la 3 mil vezes por minuto?
    Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/forca-...e-energia4.htm
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    Re: Torque
    Tqf ja disse tudo!!!
    Apr 2009
    Cuiaba-MT
    Re: Torque
    precisa falar mais nada!
    ahsdiuhasduhsd
    so falto desenhar!
    =P
    [img width=98 height=130]http://img200.imageshack.us/img200/981/foto3yzk.jpg[/img]
    Gabriel Paulino
    Suzuki Yes 125 Preta
    Veja as fotos da chapada dos Guimarães - MT http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26920.0
    Veja as fotos da minha Motoca! - http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=26929.0
    Joaçaba - SC
    Re: Torque
    falou tudo e mais um poko
    GOL 1994 1.6 AP
    PARATI SURF 1995 1.8 AP
    MOTOS
    XTZ 125 K 03/03 38.000Km (VENDIDA)
    BIZ 125 ES 05/06 1.900Km (VENDIDA)
    XTZ 125 K 06/06 33.000Km(VENDIDA)
    XTZ 250 Lander 07 25.000Km(VENDIDA)
    ..:: DA MINHA ASSINATURA CUIDO EU ::.. Junte-se a nós na campanha pela moralização do PN.
    Re: Torque
    O mais simples é dizer, torque é quando você torce o acelerador e sente a moto aumentar de velocidade, torque=aceleração, e potência é velocidade final, potência=velocidade, então quanto maios torque mair a aceleração, maior potência maior velocidade final.
    Eduardo
    Sorocaba-SP
    Re: Torque
    Eduardo_
    Para mostrar esses dois fenomenos da mecanica e exemplificar no caso das motocicletas podemos para simplificar, mostrar da seguinte maneira:
    Esportivas, Superesportivas, etc..... mais potencia (hp) e menos torque...
    Naked, Turismo, etc.......................equilibrio entre potencia(hp) e torque...
    Custons e Off-Road....................... mais torque e menos potencia (hp)...
    Na realidade o que importa é em que faixa de giro do motor a potencia(hp) aparece.
    As motos esportivas tem sempre muita potencia (hp) atualmente temos por exemplo motos com 170 Hp, 180 HP, que aparecem quando o giro esta muito elevado em numeros normalmente acima de 11.000 giros.
    As Nakeds autenticas (aqui devem se enquadrar as motos de uso urbano) devem ter menos HP, dependo da cilindrada. E sua potencia (HP) pode aparecer em uma faixa de rotação intermediaria, podemos dar como exemplo 6.000 a 7.000giros.
    Já as custons tem bem menos Potencia (HP), em média 60 a 80 HP (as grandes custons), mas que ja aparecem numa faixa bem mais baixa de giro, ou seja já entre 2.500 a 3.500 giros por exemplo.
    O resultado disso tudo pode ser exemplificado em algumas caracteristicas a saber:
    Em geral a moto esportiva atinge velocidades bem mais elevadas que as custons.
    A arrrancada de uma moto custon e off road em geral é bem mais violenta que de uma esportiva.
    Quando se viaja de moto esportiva voce troca muito mais de marchas que uma custon, por exemplo.
    O prazer em pilotar uma esportiva esta em atingir altas velocidades, já o prazer de pilotar uma moto custon esta na retomada da velocidade.
    As motos de torque e potencia (HP)médio são as melhores para se usar na cidade, pois tem boa resposta em média rotação.
    A grande arte dos engenheiros e preparadores é saber dosar esses dois itens em cada tipo de motocicleta.
    Ou seja a partir dai voce pode começar a entender melhor as diferenças e tambem entender porque uma parte dos motociclistas gostam de um tipo de motocicleta e outra parte gostam de outros tipos.
    Abraços
    tasmotos
    Re: Torque
    por exemplo
    a "finada" Fan OHV tem 1,12kgf de torque
    o quer dizer isso?
    Re: Torque
    Citação Postado originalmente por Eduardo_ Ver Post
    por exemplo
    o quer dizer isso?
    O correto é 1,12 Kgf.m de torque, significa que é capaz de levantar um peso de 1,12kg a 1 metro de distância do eixo central. Imagine você com um cabo de vaçora na mão com 1m de comprimento e um peso de 1,12kg na ponta, para você levanta-lo terá que ter um torque na mão de 1,12kgfm desconcideranto o peso do cabo.
    Eduardo
    Re: Torque
    gostei do exemplo do jecastro! :OK: :OK:
