Resultados 1 a 15 de 28
    Campinas-SP
    Minha Yes não pode ver chuva (2)
    Seguinte ontem a minha Yes passou a noite toda na chuva. Ao sair hj de manhã nem imaginei que podia ter problemas já que o cabo da vela tava vedado com silicone e achei que tinha resolvido o problema, daí dei partida..., e nada, outr, mais uma, depois de umas 10 partidas sem sinal de vida tirei o cabo de vela, assoprei o cachimbo, mas tava sequinho, dei mais algumas partidas daí ela começou a dar sinal de vida mas morria logo em seguida. Tipo fiquei umas 20 vezes nesse processo, dou partida, ela liga acelero e logo após morre. Daí pensando putz nessa vou acabar com a minha bateria nova recém comprada então eu resolvi dar um tempo e aproveitei pra esvaziar a cuba do bura. Depois de uns 10 mins tentei ligar e desta vez pegou normalmente, acelerei uns 2 minutos e desliguei só que aí comecei a escutar um barulho, como que de pneu esvaziando misturado com fritura, e o barulho saía da vela do motor! Tipo era um barulho de fritura forte. Será que entrou água dentro do cilindro e depois que liguei tipo ferveu lá dentro?
    Moto é tudibão!
    Fortaleza-CE
    Re: Minha Yes não pode ver chuva (2)
    Quanto a moto não pegar depois de uma noite tomando banho de chuva é normal. Mesmo vedando com silicone não resolve, a umidade do ar é grande e não tem vela que aguente. As vezes até uma lavagem é suficiente para umidade não deixar a moto pegar.
    César, recoloque o silicone entre o cabo e o cachimbo, faça uma revisão nos plugs da moto, solte um por um e veja se estão sujos por dentro(oxidados), depois sele esse plugs com silicone. Isso feito passa uma camada fina de spray WD, White lub... por cima para anular a umidade. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Q merda isso... minha moto passava uns sábados na chuva de propósito e nunca me incomodou!
    O negócio é saber de onde exatamente veio o barulho...
    Deve tá entrando água ou umidade por algum cabo não é possível. A minha já ficou a noite e dia na chuva e pegava depois, unica coisa q tinha que fazer quando ficava muito molhada era as vezes puxar o afogador. Mais não era sempre que precisava.
    Usuário de motoneta Avatar de uedaa
    Feb 2006
    sp
    troca de posto, qdo chove a temperatura da cuba e do motor fica bem baixo, ficando mais dificil a partida...ou veja se regulador de ar está muito aberto...
    Maringá
    kara cv falou barulho de fritura?
    pode ter certeza que tem relação com alguma parte da vela, ou cabo ou cachimbo, ou bobina de ignição alguma parte ai ta entrando agua e entra em curto quando vc liga e ao inves de fazer faisca na vela faz neste "ponto " em curto primeiro! ve se consegue reparar onde faz este barulho e vede ou troque este ponto !!!!
    Feb 2006
    a moto ficou a noite toda na chuva, sera q tbm nao entrou um pouco de agua no escapemento?
    Maringá
    Citação Postado originalmente por Lagartixxa Ver Post
    bom os escapes sempre tem furos embaixo (pelo mesnos os que ja tive) para escorrer alguma agua que entre, e se não tiver acho que não enfluenciaria tanto não, a unica coisa que o motor faria mais força para jogar a agua fora, mas não empedir a partida isto para mim é problema na faisca da vela!!!!!!!
    Dificil ser agua pelo escape, se fosse assim toda vez que lavar a moto vai entrar mais do que em uma chuva. Sobre o furinho a yes tem um na parte de baixo do escape. Ainda acho que tem alguma bocharra ou vedação com problema, ou como comentaram pode ser algo relacionado com regulagem do carburador, pode ser que a mistura esteja pobre e quando molha esfria o carburador e acentua ainda mais o problema.
    Apr 2009
    Se o motor ficar na chuva e não pegar então pode ter entrado agua no tanque (Veja se a tampa esta vedando corretamente) .
    Campinas-SP
    Então pessoal andei pensando e cheguei a seguintes conclusões: Como ela só pegou depois que drenei todo o combustível da cuba e esperei encher de novo concluo que entrou água dentro da cuba do carburador e contaminou a gasolina, por isso que não pegou. Até o barulho de fritura que parecia sair pela vela pode ser explicado uma vez que entrou gasolina com água na câmara e queimou a parte da gasolina e a água pela temperatura ferveu. Daí concluí que só pode ter entrado água pelo parafuso que fica na lateral da cuba, o parafuso da mistura. Será que devo passar silicone nele? Mas o ruim é que toda vez que for regular a lenta vou ter que passar de novo. Trocar de posto já troquei trocentas vezes não adiantou.
    Moto é tudibão!
    Maringá
    seguinte faz o teste (meio arriscado) mas molhe o lugar que vc acha que é com uma mangueira , mas só o lugar e depois tenta ligar se der problema de novo veda ali mas sei la´duvido que seja carburador, mas quem sabe e depois diz ai se arrumou e ficou blz!!!!!!!!!!!!
    [hr]Mensagem unida: [time]1242596484[/time][hr]
    Apr 2009
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    Conta o n° de voltas até encosta , tira se tive sem borracha então pode te entrado por ali ! (parafuso da mistura)
    Senão pelo coletor !!! ( Troque a junta e verifica se está bem apertado .)
    Outra hipótese menos provável é que pode ter entrado pela junta da cuba.
    Veja se a junta do carburador está boa, confira também a fixação do carburador, qualquer vãozinho entra água e acontece isso, a minha as vezes entra por um respiro que tem no bura e dá umas falhadas depois que lavo...
