Resultados 1 a 4 de 4
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Ferrugem no tanque
    galera eh o seguinte!
    depois de ter feito a pintura da fanzoca, percebi que
    tem ferrugem dentro do tanque!
    como retirar? tera algum problema no motor ou na carburação?
    pode piorar ainda mais?
    um abraço
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    Re: Ferrugem no tanque
    A minha tinha também, ficou parado para pintar e apareceu ferrugem, mas nada de tão grave, isso aí não tem problemas, se o tanque ficou seco e com muito pó de ferrugem dentro, tira a torneiriha e passe bastante ar dentro dele para sair o pó, depois coloque gasolina e mexa bastante para limpar dentro e depois tire essa gasolina. Se quizer vc pode deixar ele aí um dia com bastante WD-40. Tente espirrar em todos os lugares que vc conseguir e boa.
    Não esqueça de colocar um filtro de gasolina, vc vai notar que ele vai sujar rapidinho, aí é sempre ir conferindo e trocando o filtro.
    Essas manchas vão ficar aí pelo resto da vida.
    Dá uma lavada com querosene e pau no boi.
    Pagode:
    Lençóis Paulista
    Amigo faz o seguinte, enche o tanque de gasolina aditivada, que ela tem um produto especial para limpar o motor de resíduos (sujeira e ferrugem) nem precisa dar o trabalho todo que o nosso amigo disse aí em cima,a gasolina aditivada vai ajudar a limpar o tanque da ferrugem, mas não é aconselhável usar sempre aditivada enche uma vêz a cada 2 meses você vai notar a diferença !
    Adrian Gabriel
    "Aqui está a chave da minha filosofia, um louco como eu, só precisa do infinito"
