Resultados 1 a 10 de 10
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    cromagem de peças
    Quero saber o preço mais ou menos p. cromar 1 balança de rd 135?
    Maringá
    Re: cromagem de peças
    kara ai depende e muito do lugar que vc levar a peça, aqui não sai por menos de uns 100 mangos nem a pau, e tem a questão da qualidade também pq muito barato fica uma m e r d a , descasca enferruja, etc,
    ai onde tu moras tem alguém que mexe com isto?
    se não ainda tem a questão do frete ou do ir levar e buscar!!!!!
    [hr]Mensagem unida: [time]1242770705[/time][hr]
    dexa ela pretinha...
    É como o pistão falou, isso depende e muito de onde vc vai levar, normalmente as cromadoras mais baratas não terão um cromo de qualidade, e vai descascar rápido, principalmente na hora de montar.
    Também chuto uns 100 pila para cromar essa balança... O que vc pode fazer para chegar próximo a isso com um custo menor é polir ela, fica legal também, um polimento bem feito fica bem próximo de um cromo a aparência.
    se eu não estou muito enganado, o cromo é tipo "medido" em microns ou algo parecido, quanto maior o número melhor é o cromo, a escala é algo em torno de 1 a 10, dá uma pesquisada por aí, mas acho que é isso, aí você pergunta na hora de mandar cromar
    me corrijam se eu estiver errado...
    Feb 2007
    Matão - SP
    Acho que polir é mais vantagem... além de não correr o risco de descascar, o preço é bem mais em conta
    [img width=179 height=130]http://i226.photobucket.com/albums/dd63/virlei_5/animacao.gif[/img]
    Apr 2009
    ES
    mas polir o aço?ten que envernizar!!num sei, ñ pensei nisso!mas valew!!
    polir, eu acho que só em alumínio...
    eu ainda prefiro deixar preto
    Nov 2008
    amigo polir mais vantagem ????? depois tem que ficar dando um talento direto .. cromo não tem essa .. estou cromando algumas peças da minha bolinha nas tres tampas gastei R$200 e na capa da corrente o cara me cobrou R$ 50,00 acho que menos de 100 dinheiros tambem não sai não .. se o cromo for de boa qualidade não descasca ..
    Citação Postado originalmente por jabiro Ver Post
    Se polir em uma cromadora ou com um disco de feltro fica show de bola, fica parecido com os polimentos que fazem no motor, depois para proteção é só passar verniz. O único problema talvez são as soldas que podem ficar estranhas.
