Resultados 1 a 15 de 21
    Taboão da serra-SP
    minha ybr esta com pouca força nas troca de marcha
    e ai pessoal beleza
    a minha motoca finalmente esta boa
    mas eu estou com a impressão que ta demorando ( tipo sem potencia)na troca de marcha é normal
    sendo que:
    troquei a vela ( a vela que tava era da biz)
    regulei a mistura
    coloquei um filtro na mangueira do carburador
    o que pode ta acontecendo
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re: minha ybr esta mança
    Fagner eu sei que não é pertinente ao assunto, mas porque todos os tópicos que você cria você coloca um enquete (olhe bem não estou criticando. sou estou perguntando ) nesse caso a enquete desse tópico não está sendo lógica.
    Abraços mano.
    Eu votei em "o que será"...
    Não entendi direito o que vc quis dizer, vc quis dizer que a moto está manca? amarrada??
    Enquete apagada!
    Agora... a moto está "mança"???
    Seria manca? ou mansa?
    Tu colocaste uma vela original?
    Mistura reguladinha perfeita??
    Filtro de gasolina de marca boa?
    Taboão da serra-SP
    o pessoal desculpa ai mancada
    ela esta amarrada
    pq sempre que vou iniciar um topico
    pede pra por opção não sei como tirar isso
    DESCULPA NOVAMENTE
    [hr]Mensagem unida: [time]1242877824[/time][hr]
    ai pessoal arrumei o titulo beleza
    agora vcs podem me ajudar
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Jun 2007
    SJCampos
    Re: minha ybr esta com menas força nas troca de marcha
    Leva a moto em um mecânico bom pra ele regular o carburador. Coloque gasolina boa, e seja feliz. Porém não se esqueça que é uma 125, não adianta
    querer milagres também.
    Se a relação tiver sido "alongada" vai ficar com menos torque na arrancada e mudanças de marcha também.
    Taboão da serra-SP
    e ai cassio beleza
    o carburador ja regulado
    vela nova
    filtro na mangueira o carburador
    ta uma beleza mas sinto que ta com menos
    torque, agora que vc falou da relação a minha ta quase
    no final so falta 3 pauzinho na marcação para acabar
    deve ser isso
    valeu abraço
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Jun 2007
    SJCampos
    O bom é fazer uma coisa por vez pra saber o que cada coisa piora e melhora.. Relação longa não é em relação ao tempo ou desgaste, mas em relação ao
    número de dentes de coroa e pinhão..
    Em relação ao carburador, se vc acha que está bem regulado blz, não sou eu que vou ficar discutindo pois realmentepode estar bem regulado. Mas penso
    que se até poucos dias vc estava aqui perguntando sobre isso, e se foi vc sozinho que regulou, é legal vc conhecer alguém ou levar num mecânico pra ele
    checar e te dar uns toques se o que vc fez e pensou estava mesmo certo ou não..
    Tupã/ sp
    será q a sua frição(embreagem) esta boa, não esta patinando.... ???
    A honda faz, nós aperfeiçoamos....
    Caxias do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por Alan djow Ver Post
    ia comentar isto, se for só nas arrancadas é bem provavel que seje a embreagem patinando
    Apr 2009
    As rodas estão girando livremente , os pneus estão calibrados ?
    Quando você solta a embreagem o que acontece com a rotação do motor ??
    Taboão da serra-SP
    sim os pneus estão calibrados, então quando eu solto a embreagem
    a rotação volta para a rotação da lenta( não sei se vc vai entender)
    quando eu engato a 1 marcha ela sai normal ela so começa a ficar fraca ( perder potencia)
    da 2 para 3 e da 3 para 4
    o carburador eu mexi mas mesmo assim levei no mecanico e ele deu nova regulada
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    A moto está com MEEENAAAAAAAAAAAAAS força!!! hahahaha Arruma isso aí rapaz!
    Apr 2009
    Quando tu passa uma segunda , a rotação diminui acelera progressivamente e ve se ela aumenta ou diminui ?
    Pq se a rotação não aumenta é problema na embreagem , mas se ela diminui faça o que esta descrito acima .
    Cruz Alta - RS
    Com menAs força eh impossível.. não existe.. eeahuehaueahaeea
