Resultados 1 a 7 de 7
    Motociclista Avatar de Bruno Boo
    Nov 2008
    Novas rodas para YBR Factor ! Original ou maior ?
    Galera, é o seguinte, comprei um pneu de Strada para colocar na Factor, só que estou com uma dúvida, as folhas originais da Factor são de 1.60, as da YBR antiga são de 1.75, devo colocar esse pneu nas folhas da Factor ou comprar uma folha da YBR antiga para dar um ar de pneu ainda maior ? Ou devo gastar um pouquinho à mais e colocar folhas de 2.00 ?
    Obs: Esqueci de mencionar que o atual pneu traseiro da minha YBR vou colocar na frente e o de Strada vai na traseira, tem problema colocar o pneu traseiro na dianteira ?
    Piloto de moto Avatar de hedertone
    Ilhéus - Bahia
    Re: Novas rodas para YBR Factor ! Original ou maior ?
    Só fico pensando se va tirar muito da potência...
    Motociclista Avatar de Hunt3r
    Videira - SC
    Já que vai trocar os aros coloca de umas vez os 2.5, ou então os 2,15 que são mais baratos.
    Pelo certo não se deve colocar pneu traseiro na dianteira, nem vice-versa.
    Cada um tem seu lugar e sua função.
    Abraços!
    Fotos da XTZ
    IN HELL
    O Christian já respondeu Bruno...
    Não coloque o pneu da traseira para a dianteira, cada pneu tem uma função diferente dentro do conjunto, o pneu dianteiro tem seu desenho elaborado para limpar o piso para que então o traseiro faça a tração, ou seja se vc colocar o pneu traseiro na roda da frente, ele não fará o papel correto que é o de limpar o piso...
    Não faça isso pois é a sua segurança que está em jogo...
    2007 - 2009 - CB400 82
    Mar 2009
    Coloquei na minha CG 86 aro 18x2,15 na frente e 18x2,50 na traseira com pneus 90/90 na frente e a tras, fikou muito mais bonita e a pilotagem fikou mais firme, tipo com pneu original na frente quando deitava nas curvas as vezes sentia ele escorregar um pokinho mias agora com pneu traseiro na fente pode deitar a vontade que num desgruda do chao nem a pau, logico que fikei mais atento em dias de chuva, pois percebesse que esse pneu nao limpa a agua da pista como o original. Detalhe uso pneus da rinaldi.
    CG125 86/87 com pintura vermelho Misano e verniz Flake multicolor
    Vídeo da minha pequena
    http://www.youtube.com/watch?v=iaF4kSXZ7FQ
    Dec 2007
    cara os aros das ybr's antigas eram 1.60 na dianteira e 1.85 na traseira
    na factor deve ser a mesma coisa
    pneu da strada eu tbm to por coloca um na minha moto
    [img width=520 height=66]http://www1.bestgraph.com/gifs/transport/motos/motos-13.gif[/img]
    Dúvido moto igual a minha
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=18578.0
    Citação Postado originalmente por douglasybrazul Ver Post
    Acho que da FActor é mais fino :P
