Resultados 1 a 15 de 72
    Sep 2008
    Jundiaí-SP
    Farol 35/35w para 55/60w
    Pessoal o que é necessario para usar lampada 55/60w no farol da minha titan 125, será que se colocar um rele ajuda? Ou tem que fazer alguma outra alteração?
    É que ando muito em estrada durante a noite e queria melhorar minha visão por questão de segurança.
    Re: Farol 35/35w para 55/60w
    Hey colega. Eu tb quero fazer isso, mas eu tenho uma Yes.
    Só falta a lâmpada, o resto todo eu já fiz.
    Eu fiz um chicote com um fio mais grosso saindo direto da bateria para o farol. Coloquei um fusivel só para o farol e liguei em um botão separado.
    Primeiro eu quero testar se a bateria vai aguentar e se o bloco optico vai aguentar o aumento de temperatura.
    Se o bloco optico não derreter daí eu tiro o botão e ligo no botão de punho da Yes.
    O chicote agüenta, o problema é o alternador de moto 125cc que é fraco e o globo óptico de policarbonato que costuma manchar com o calor da lâmpada, na Twister se você colocar lampada comum de 55/60W o globo estraga, tem que ser as CoolBlue, BlueVision, SuperBlue, Cristalvision, etc, que possuem filtro UV e aquecem menos.
    Eduardo
    Com certeza estas seriam as lâmpadas candidatas... ;-D Não gosto de economizar com bobeira.
    As lâmpadas gastam 5Ah e a bateria da Yes é de 8Ah...
    O alternador da Yes consegue suprir os 8Ah sem chorar. Sobram 3 Amperes pro resto da motoca.
    Alguém sabe quanto gasta o sistema de ignição?
    O fato da bateria ser 8A não significa que o alternador tenha esta potência, olhe bem isto, existem outros consumo como lampada traseira, painel, o ideal é por uma lâmpada destas e ver com um multímetro se o alternador continua mandando pelo menos 13v para bateria, menos que isto a bateria vai começar a descarregar.
    Eduardo
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Eu creio que um relêzinho possa resolver o problema.
    Mas se o alternador mandar menos que 8A a bateria também não fica carregada a plena carga, e cada vez se descarrega mais, está correto isso?
    Para medir o gasto total da moto (em Ampere) com o multimetro??
    Apr 2007
    Baim, posso não ser nenhum engenheiro, mas creio que posso explicar a coisa assim:
    1) Veja a bateria como se fosse uma caixa d'água que fornecerá água (no caso energia elétrica) para diversas partes da casa (no caso seria a moto e os consumidores da moto).
    2) A pressão do encanamento de fornecimento ou escoamento da água (energia elétrica) é a tensão da bateria (12V)
    3) A quantidade de água (enegia elétrica) que cada cômodo da casa que é servido (consumidor) é diferente. Por exemplo, a torneira da pia do banheiro tem um consumo menor que a torneira do tanque de lavar roupas, que é menor do que a descarga do vaso sanitário, e assim por diante.
    4) Essa "caixa d'água" tem uma certa quantidade de água armazenada (carga da bateria) que é reposta, à medida que as torneiras vão escoando a àgua da caixa (carga da bateria). Quem faz essa reposição da quantidade d'água da caixa é o a bomba d'água (alternador e retificador).
    Então temos que o consumo de água total de uma casa será a soma dos consumos das torneiras, chuveiros, vasos sanitários, etc. Na moto, o consumo de energia elétrica da bateria será a soma das amperagens usadas pelos consumidores.
    Assim podemos raciocinar melhor e ver que, se um consumidor tiver seu consumo aumentado, temos que verificar se a caixa d'água (bateria) terá água suficiente (carga) sempre para continuar fornecendo água (energia elétrica) para este consumidor e atender todos os demais ao mesmo tempo sem nunca ficar totalmente vazia (descarregada).
    Aug 2008
    Brasilia - DF
    Que eu saiba tem como colocar sim, mas a lampada tem que ter filtro UV e assim mesmo ainda corre o risco de derreter o globo optico...
    quanto a bateria e a carga creio que não e necessario mudar nda...
    e acho que o rele será necessario tbm...
    A questão do consumo já estava clara. A dúvida é em relação ao tamnho da caixa d´agua (bateria) e a capacidade da bomba d´agua (alternador) que leva toda a água até a caixa para mantê-la abastecida.
    É fato que enquanto a moto está em movimento a bateria não descarrega.
    A rotação de 1500RPM da marcha lenta da Yes é o ponto onde o alternador começa a manter a carga da bateria sempre no nivel maximo.
    Menos que isso ela descarrega em marcha lenta...
    Apr 2007
    Então isso significa que é isso que nosso amigo terá que verificar para que tudo funcione a contento.
    E é essa capacidade de fornecer energia que eu tb preciso saber para dar continuidade ao meu projeto.
    Alguém sabe como eu poderia medir a corrente entregue pelo alternador utilizando um multimetro sem amperimetro alicate?
    Cruz Alta - RS
    Existe ma relação em alternadorX amperagem da bateria??
    EX: Corsa que temos eh 90A o alternador e 54ah a bateria..
    A fazer é 7ah a bateria e a DT 3ah.
    Mas n sei quanto carrega..
    Existe sim...
    Pra uma bateria de 8A carregar é necessario que o alternador entregue no minimo 8A.
    Como no corsa o alternador é de 90 a bateria poderia ser de até 90A
    Existe sim...
    Não, isto não tem nada a ver, a bateria carrega com qualquer corrente desde que a tensão seja superior a 13V, (geralmente 13,8v), a diferença é que quanto maior a potência do alternador mais rápido a bateria irá carregar, lembrando que o alternador tem que ter potência superior ao consumo de energia da moto pois é esta sobra que vai para bateria.
    Eduardo
