Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Pane de motor
    Pane de motor
    Pessoal,
    ontem estava rodando com a Intruder 125, quando a duas quadras de casa a moto apaga do nada e não pega mais de jeito nenhum. Levei pra casa pra pesquisar.
    Condições:
    - Partida vira normal
    - Tem gasolina, e ela saiu limpa
    - Tem ar entrando normal
    - A vela faz faísca
    - A moto não está afogada
    Com isso esgotei as possibilidades de meu conhecimento... não pega mais nem no tranco.
    Há uns poucos dias atrás mandei regular válvulas na concessionária, será que pode ter algo a ver? As válvulas saíram de lá fazendo um pouco de barulho como se estivessem com mais folga. É possível que tenham feito um serviço mal feito, e uma das válvulas se soltou?
    Re: Pane de motor
    estranho isso
    tenta sangrar o carburador, aí você verá se sai sujeira
    tira o cachimbo da vela e segura o fio (com alicate) a um meio cm. da vela e tenta ligar ela
    se o cara esqueceu de apertar o parafuso de regulagem de válvulas pode ter dado problema, mas nada grave
    Re: Pane de motor
    Olá amigo,
    já drenei a cuba para uma garrafa pet, e não tem nada de errado aparentemente. A gasolina é laranja, shell comum. Não tem sujeira nem cheiro estranho.
    Já verifiquei que sai centelha da vela, e acionando a partida sai ar pelo buraco da vela.
    De vez em quando a moto quase-meio-que-pega por meia volta mas deixa de pegar logo em seguida.
    Que dureza... pior q não tenho carro, dependo da moto pra ir trabalhar, senão é de bicicleta.
    Iniciante Avatar de Fernando - ES
    Sep 2008
    Serra - Espirito Santo
    Re: Pane de motor
    Esta moto tem algum tipo de alarme ou corta corrente?
    Fernando
    Motos:
    GS500E vermelha, 1998 e CG 125 azul 1995
    Cassilândia-MS
    Re: Pane de motor
    é possível sim amigo, é possível vc levá-la de volta de novo, outra vez na concessionária, e faça uma bela reclamação do serviço mau feito na sua motoca.
    Re: Pane de motor
    Tenta dar partida uma vez sem a vela e veja se entra mistura dentro da câmara do cilindro.
    Se tiver entrando mistura vc vai sentir espirrar pelo buraco da vela.
    Deve sair um sopro umido. Se estiver muito seco pode ser que tenha entupido o bura.
