Resultados 31 a 41 de 41
  1. #31
    Re: Tempo frio e regulagem do bura
    Juntamente com a idéia de nosso projeto de otimização de entrada de ar na moto vamo instalar algumas resistências elétricas na caixa de filtro de ar, ou alguma mangueira que passe pelo motor e circule dentro da caixa de filtro, pode-se juntar os projetos, colocar uma ventuinha de pc com uma resistência, aumentando a entrada de ar e quente ainda...
    hehehehehehe...
  2. #32
    kkkkkkkkkkkkkkk...
    Mas se entrar ar quente perde desempenho!!!! Tem que instalar um ar....
  3. #33
    Jun 2007
    SJCampos
    é verdade.. quanto mais quente o ar pra dentro do motor, pior é o rendimento..
    os dois motivos principais que conheço pra justificar isso são:
    - quanto maior a temperatura da mistura mais cedo pode ocorrer uma pré-detonação,
    - quanto maior a temperatura mais "rarefeita" estará a mistura. Quanto mais "rarefeita", menor a quantidade/capacidade de mistura admitida. Quanto
    menor a quantidade/capacidade de admitir mistura, menos poderosa será a explosão.
  4. #34
    Então temos que deixar tudo na famosa cntp - Condições Normais de Temperatura e Pressão... hehehehehehe...
  5. #35
    Ivoti/RS
    a minha moto ta tri, pra ligar tem manha por causa do alcool, mas o que o troço anda no inverno com alcool depois que esquenta não é nada normal... pena que coloquei o cano original devolta e ele segura pressão demais.
    eu uso duas regulagens, uma pro inverno e outra pro verão, mas creio que em motos originais isso não se aplica.
    10.000km originais. 30.000km 200cc de muitas historias pra contar... / média 200cc: 17km/L no Alcool / média original: 28km/L gasolina
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...topic=22319.60
    Atual: 150 Sport 2005R / EX: Titan 125ES 2001(diabo verde) / EX: YBR 125E 2005(manquinha)
    [img width=418 height=130]http://img228.imageshack.us/img228/8461/sigb.jpg[/img]
  6. #36
    Joinville - SC
    Não sei se já foi postado aqui, mas tenho uma consideração interessante a fazer:
    - No frio, o ar tende a ficar mais comprimido (como nos sistemas de intercooler), sendo assim, que nessas condições de clima, as nossas pequenas "ingerem" mais ar, e por isso se percebe até um certo ganho de potencia e autonomia, devido o poder de combustão ser maior
    Legal né?
    O foda é o vento frio entrando pelas mangas e por baixo do capacete :P
  7. #37
    isso eu já tinha falado :G
    e com isso a mistura fica pobre...
  8. #38
    Eu não percebo essa diferença, aqui em Cabo Frio - RJ não faz muito frio igual ai pela região sul.
  9. #39
    Maringá
    eu estava lendo o topico e puts
    é fato para mim minha moto nunca andou tão redondinho que nem agora no friozão que esta fazendo aqui!
    o phoda é que não dá para usar se não a gente morre de pneumonia!
    rsrsrsrsrs
  10. #40
    são paulo, zona lost
    tenho uma pergunta bem simples: se abrindo o parafuso do ar ( ou mistura) a mistura fica mais pobre, porque a moto anda mais, principalmente em alta?
    mistura pobre=maior velocidade? parece errado ou é o contrário, abrindo o parafuso entra mais gasoroba..
    se alguém tem dúvida, dê umas esticadas e leve a chave de fenda para fazer o teste.
    o resultado que tive foi qto mais aberto melhor a moto anda, só piora a lenta.
    pilote com responsabilidade e bom fds!
    a qualquer velocidade, pilote com responsabilidade !
  11. #41
    Joinville - SC
    O fato de vc "abrir" o parufuso do ar, aumentando assim a passagem e a moto render mais, pode decorrer por dois motivos principais.
    Boia alta - Assim o carburador "ingeri" mais combustivel e assim, precisará de mais ar para uma boa queima, aumentando a potência principalmente em altas, trazendo consigo o consumo mais elevado
    Combustivel adulterado - Como sabemos, nossa "gasolina" tem uma boa porcentagem de alcool, o alcool tem um poder de combustão maior e com isso, necessita de mais ar para uma queima perfeita. Se utilizar uma gasolina com uma % de alcool muito grande, terás que trabalhar na lenta e na mistura.
    É isso ae
