Resultados 1 a 15 de 19
Tópico: Turbo na Yes
    Campinas-SP
    Turbo na Yes
    Será que dá pra por esse turbo na Yes?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo...Q5fCarQ5fParts
    Moto é tudibão!
    Rs
    Re: Turbo na Yes
    axo que é bobagem isso ae em...
    Re: Turbo na Yes
    Poder colocar... tu pode. Mas não vai ter efeito nenhum perto do q tu esperas!!
    Re: Turbo na Yes
    sei lá, eu não creio que isso dê muito resultado...
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Re: Turbo na Yes
    Acho q isso nao funciona muito nao...to pensando em colocar um cooler (ventoinha) de pc na entrada do filtro de ar pra mudar o barulho do motor hehehhheeh....
    Motociclista Avatar de Tales Teixeira
    Sep 2008
    Niterói / RJ
    Re: Turbo na Yes
    Citação Postado originalmente por Ronnytrials Ver Post
    Não esquece o HD, rsrsrs..
    Joinville - SC
    Re: Turbo na Yes
    Pera ae, como isso ae funciona?
    É um cooler elétrico ou apenas uma "helice" na admissão de ar do carbura?
    Campinas-SP
    Re: Turbo na Yes
    Pelo que entendi não é apenas uma hélice tem um esquema lá dentro tipo turbo
    Moto é tudibão!
    Joinville - SC
    Re: Turbo na Yes
    Antes então os "Turbo elétricos" anunciados um tempo atrás no ML
    Vitoria - ES
    Re: Turbo na Yes
    em termos de desempenho .. axo que nao faz nada .. pois turbo nao e simplesmente um ventuinha forçando a entra de ar .. agora em termos de barulho sem duvidas que vai mudar .. fica igual de esportiva ...
    Rio das Ostras - RJ
    Re: Turbo na Yes
    Mas que tem a maior pinta de turbo tem, heim!
    Imagine o som, se usar assim, sem filtro!!
    Se o motor usado for realmente forte, com certeza melhora a arrancada.
    Se quem rouba, não tivesse pra quem vender...ele não roubaria e você não seria ROUBADO!!!
    Sandro
    GG97bm
    STX200
    Oct 2005
    Sp-capital Móoca
    Re: Turbo na Yes
    Deixa isso pra lá, más é bonito..melhor que esses filtros de cartolina.
    Yes!
    João Pessoa
    Re: Turbo na Yes
    e o filtro de ar vai onde ? ou vc vai deixar entrar areia no seu cilindro ? não é uma boa ideia ...
    Maringá
    Re: Turbo na Yes
    quer um conselho mexe com isto não, se quer mais potencia egue uma moto maior ou prepara a yes (e o bolso), de verdade este negocio de ventuinha no carbura credo!
    Criciúma - SC
    Re: Turbo na Yes
    Sei não, dependendo da ventoinha pode ser que de algum resultado se o carburador for mexido também, mas esse em questão não tem túnel o que vai acabar dando refluxo do ar. O canal mesmo é um tipo de dimer pra controlar a rotação da mesma com a posição do acelerador, ai vai ficar outra história. Quanto a ventoinha, dependendo do CFM que ela possui pode ter um ganho de potência sim, mas vai depender do que for feito no bura e o modo como ela é acionada. Fiz algo parecido numa fazer e ficou o bicho mas ai é IE, a mesma compensa a entrada extra de ar jorrando gasolina. eheheheheh
    Se sentir algum cheiro diferente, não esquenta, foi só o motor que foi pro saco...
