Resultados 1 a 15 de 17
    Corrente batendo, é normal?
    Ae pessoal blz!!!
    Já abri um outro tópico a respeito, mas eu tava achando que o diagnostico que o meu mecânico deu era meio estranho, então eu fui em outro, e este me disse que quando eu vou sair com a moto, a corrente bate no batente da balança, e faz um barulho tipo "treck"....ele me disse que isso é normal, mas....
    É normal mesmo ou não?
    Lembrando que a corrente está esticada, e coroa e pinhão estão com os dentes bons ainda...outro detalhe é que em subidas e retomadas em segunda marcha, isso acontece mais forte. Mas depois que embalou isso para.
    vlw!!!
    Me desculpem repetir tópico, mas eu to meio cabreiro, vai que a corrente estoura e eu tomo um chão!!!
    Re: Corrente batendo, é normal?
    Não sei se na sua moto tem, mas na minha tem uma guia de borracha na parte onde passa a corrente. Talvez deva ser isso que ta fazendo bater na balança.
    É uma peça de plástico só, não tem borracha.
    Criciúma - SC
    Citação Postado originalmente por alexandregf Ver Post
    Acrescenta cara, aqui na minha cidade a galera tira duas tiras de borracha de alguma câmara velha e cola nesse batente de plástico com duplaface, n dá de notar, mas o barulho, quanta diferença, outra saida é tentar adaptar de outra moto mas n sou muito de adaptações.
    Se sentir algum cheiro diferente, não esquenta, foi só o motor que foi pro saco...
    ituverava
    a roda pode esta torta
    Obrigado pelas respostas pessoal....
    Andei lendo uns tópicos no Fórum Highlanders, e pelo que vi acontecer com as landers, acho que deve ser normal mesmo!!!
    Citação Postado originalmente por guinomo da pratinha Ver Post
    Eu acho que não, pois fiz alinhamento das rodas.
    Isso aconteceu com minha bolinha, fazia tipo um "trek" e um leve tranco, sempre do lado da corrente, fui ver era folga na corrente, e acho que com isso ela dava uma escapada do pinhão e fazia esse "trek", dei uma esticada em casa mesmo e parou esse barulho.
    Apr 2009
    Patos
    pode ser que a corrente esta muito esticada, tmb vai dar um estalo.
    ou pode ser o guia da corrente, aki chamamos de sabonete, onde a corrente passa por cima dele.
    Pode até comprar a moto! O amor motociclistico não.
    campo grande ms
    Re:Corrente batendo, é normal?
    na minha moto a corrente faz esse"trééck" somente na saida(toda vez) já lubrifiquei a corrente,estiquei e até coloquei jogo de relação novo :s
    continuou!!!???!!! mas vou achar!
    acelere...respeitando as placas!!!
    Citação Postado originalmente por nirvas Ver Post
    você pode ter esticado demais! ela tem que ficar com uma folguinha cara!
    abraço
    Mas não esqueça que para regular a corrente tem que sentar encima da moto, a suspensão trabalha e muda a regulagem da corrente. XTZ se não me engano a corrente estica quando monta na motoca
    pode ser..
    "esticou a corrente errado", motivos, não regulou pro seu peso, como disse o nosso amigo ai, vc tem q estar encima da moto
    lubrificou a corrente com o q ? graxa, oleo ?
    coxim da coroa (xtz tem isso ?)
    se viu..,tudo certim, a corrente num tah esticada q nem cabo de aço de guindaste..
    então vai da de boa
    pode ser bucha de balança com folga tbm e vc nem percebeu..
    Lucélia
    quando aperta muito a corrente não é só um tréck na saida.. Levei pros cara trocar a camara que tinha ido pro saco, eu vi que apertaram demais, quando anda ela fica fazendo um barulho sem parar como se estivesse pegando, afrouxei um pouco e parou. Isso porque os cara trabalham com isso neh? |
    rs
    Esse negócio de esticar a corrente não acredito como tem gente que se complica tanto, porque é uma coisa tão simples, como o Stone falou, o certo é regular com peso na moto, já que a moto vai ter alguem em cima quando andar né... e a corrente estica mais com o peso, ou seja, se esticar ela demais sem peso na moto, com peso vai esticar tudo, vai parecer corda de violão e fazer aqueles estralados. Apesar disso até mecanico erra e estica demais como já disseram né :-/.
    E outra coisa, é só reparar, na maioria das motos tá indicado na própria capa da corrente a folga certa que ela deve ter, explicando com desenho e tudo!!! Regulou como o indicado? lubrificou bem? a relação é nova e de marca boa? continua dando barulho??? É outra coisa então! Pode ser até na fixação do pinhão no eixo do motor, ou no pinhão as partes que fixam no cubo da roda, E tem gente que põe alongador nos amortecedores traseiros, isso faz a corrente passar ainda mais perto da balança e bater quando passa nos buracos.
    Lucélia
    pois é magrão, concordo com voce... o mecanico foi apertar a minha, além de não ter ninguem em cima, ele deixou ela igual uma corda de violão, agora imagina quando sobe alguem em cima o barulho que não faz..a coisa mais facil que tem é esticar uma corrente, com desenho ensinando e tudo mais
