Resultados 1 a 15 de 28
    Taboão da serra-SP
    moto perdendo potencia na 5 marcha
    e ai pessoal beleza
    a minha moto de uns tempo pra ca quando eu chego
    a 80 e passo pra 5 de vez aumenta o giro e a potencia nao
    ela mantem os 80 mas vai caind o giro o que sera que pode estar acontecendo?????
    da primeira a quarta marcha ela ta uma beleza!!!
    agradeço desde ja
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Vitoria - ES
    Re: moto perdendo potencia na 5 marcha
    talvez seja pq anda ventando muito ultimamente .. e a moto nao tem força para passar disso
    Joinville - SC
    Está utilizando a relação original da moto?
    Verifica carburador, as vezes pode ser sujeira
    Verifica velas e cabo, pode ser faisca
    Combustivel adulterado?
    Ou até mesmo perda de compressão, verifique juntas para ver se não há vazamento
    Giglagem de alta talvez??
    Ela só falha depois dos 80km/h, ou seja, esta com falha em algum componente q atua em alta rotação. Se tu experimentares esticar as outras marchas, elas respondem?
    Ou tu tens o famoso caso de estar com uma moto de tiozinho! hehehe A minha era assim, não andava mto não.. mas como eu sou tiozinho não me incomodo!!
    Se disser q com o carro cheguei apenas 1vez até 100km/h.. acreditas? hehe
    Dec 2007
    coitado do uno adopaksdopk
    vai se manco demais aiosdkaosdi
    Dúvido moto igual a minha
    A minha fica manca se estiver com muito vento contra ou engarupado.
    Citação Postado originalmente por douglasybrazul Ver Post
    Manco fazendo 13km/l no álcool misto de cidade e estrada.. tá ótimo pra mim!! Tô gastando menos q o dobro do q gastava de moto!!
    A minha ficava manca com vento contra... engarupado nunca senti graaaaaandes diferenças... mas mesmo com um vendaval contra consegui colocar 80km/h normalito... não cheguei a 100km/h, mas 80 foi!! Nessa viagem gastei O DOBRO de gasolina pra ir pra praia, por conta do vento...
    Sep 2008
    São José do Rio Preto
    Troca o piloto, as vezes resolve kkkkkkkkkkkkkkkkk
    O carro até que não é tão gastador mas tipo.... agora pega o Uno e diz qto tempo demora naquela BR116 engarrafada pacaraio! Esses dias vim de carona de carro e demorou 1h e 30m. De moto leva 26m andando com segurança e 14 m andando motoboi (home da vaca msmo).
    Pagode:
    Vitoria - ES
    a minha mesmo . quando pego o vento contra .. e nesse dias de frio ta ventando muito .. a minha nao passa dos 90 km/h de jeito nenhum .. ja com o tempo .. trakilo .. sem muito vento .. ou sem o mesmo .. anda 105 a 110 km/h
    Cubatão/SP
    verifica a folga das válvulas
    Taboão da serra-SP
    o carburador mandei limpar hoje
    a vela é nova
    as valvulas vao fazer 1000 km ainda
    agora o cabo da vela vou verificar
    gasolina so shell v-power
    se for a junta do escapamento é nova
    filtro de ar limpo
    entao furious as outras marchas se eu esticar elas respondem
    so a quinta mesma.
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Apr 2009
    Solta o tubo de gasolina e olha o fluxo se tive normal e o carburador também (nenhum gigle obstruído), pela segunda vez vai olha o ponto dessa moto.
    Toledo Pr
    vc alterou a relação? pinhão ou coroa?
    A minha acontecia isso quando tava com a relação longa, foi só trocar a relação que acabou os problemas...
