Resultados 1 a 15 de 30
    partida eletrica na FAN 08
    Boa noite,
    Gostaria da ajuda de voces em relacao a esse tema no qual estou estudando afim de aprender mais um pouco. Estava olhando o manual de manutencao da honda, o sistema de partida eletrica da cg 125 possui somente o motor de arranque, a chave e o rele de ignicao, na fan, teriamos que trocar o bloco do motor, a tampa lateral para adaptar o motor de arranque.
    A montagem é simples assim? Colocando somente esses tres itens ligando a fia~ção corretamente? ou tem algo a mais em relacao a bateria ou outro componente?
    quem puder ajudar agradeço.
    bibi!!!!!
    Re: partida eletrica na FAN 08
    É simples assim, vc tem que ir atrás da parte de baixo de outro motor que tenha partida, desmontar seu motor todo, provavelmente tirar o tanque da sua moto, provavelmente também terá que trocar o chicote, a chave de luz e colocar uma bateria mais forte, simples assim...
    Não compensa o gasto, fica com o pedal mesmo que vc tem certeza que ele nunca vai te deixar na mão.
    Vitoria - ES
    tira uns 1 mil conto do bolso .. e fica tudo simples...
    o negocio e o seguinte moto nao e igual carro que vc faz de tudo com ele ... moto .. ate para colocar um freio a disco sai caro .. o neogico mesmo e compra com .. e ficar sem para sempre ... pois qualquer adaptação nao e viavel
    Tambem nao chega a isso tudo nao.
    Vendo os precos das peças, o motor de arranque é 170, as outras peças se encontra por ate 50 reais cada no maximo.
    Na rocinha existe um cara que instala o kit por 300 reais, somente levando a moto, se levar as peças ele cobra so 100 da mao de obra.
    Hoje instalei um kit de freio a disco na minha moto que ocmprei com um mecanico aqui da area por 100 reais, estava tudo parado la na oficina da casa dele. roda, cubo, disco, burrinho, pinça e canelas.
    As vezes aparecem oportunidades boas!
    bibi!!!!!
    precisa também da placa (embreagem) de partida
    Vitoria - ES
    stone me corriga se eu estiver errados
    arranque 150 reais
    placa de partida 100
    troca o botao na manete 50
    trocar a carcaça do motor uns 250 a 350 reais
    embreagem seila de uns 50 a 150 reais
    bateria 140
    retificador 70
    fiação 80
    mao de obra 100 a 150
    isso sendo que a maioria sao peças paralelas ..
    agora se for 300 no kit .. so se for na robauto .. o se nao niguem pagaria 700 por padida eletrica de fabriga .. todo mundo colocaria fora
    CERTÍSSIMO!!!!!!
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por Ligeirinho Ver Post
    Na ROCINHA ? Todas as peças por 200 reais ?
    Imagino que ele também forneça a nota fiscal de todas as peças usadas e uma nota de serviço também, não é ? Rs...
    E assim roubam cada vez mais motos...
    arranque 150 reais
    bateria 140
    retificador 70
    fiação 80
    É sobre isso que estava precisando ouvir, numero de peças, pelo que vi no manual da honda e por amigos que ja instalaram, nao ha necessidade de comprar essas peças todas, mas vamos ver no que vai dar...
    vou arriscar a comprar as peças e instalar, acredito que nao gasto mais que 300 reais, depois eu posto pra voces.
    Um abraço!!
    bibi!!!!!
    Ligeirinho, em que bairro do Rio vc mora? Um grande abraço a todos os irmãos.
    kit de freio a disco por 100,00 reais?? Isso pra mim é peça roubada.
    100,00??? Eita *****, fui na Yamaha ver quando saia para colocar na minha e tudo ficou mais de R$ 1000,00
    100,00??? Eita $#@%$#, fui na Yamaha ver quando saia para colocar na minha e tudo ficou mais de R$ 1000,00
    Sim, mas novo, original, com nota fiscal, impostos pagos, empresa regularizada e tudo mais...
    No meu caso vou pagar caro, mas pelo menos irei ficar sem me remoer achando que comprei peça de um irmão que teve a moto roubada.
    Vitoria - ES
    o ligeirinho axou a fonte certa .. na favela da rocinha ... as peças la sao tudo a preço de banana
    um moto inteira ai quanto sai ??? 600 reais
