Resultados 16 a 29 de 29
    Re:Acender Luz do Painel na Ignição
    Cara pior que não é ja verifiquei e ja verifiquei o alternador se esta carregando direito.
    e esta tudo OK.
    nichollasrp pelo q parece vc ta "sobrecarregando" a bateria,
    parece q ela já ta com os dias contados
    trocando as lampadas por led's talvez resolva ou melhore o problema
    abrs
    pelotas
    muito bom esse tuto!!!
    mais a minha e uma factor .
    saberia me disser que fio sao desde jah grato
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Mas pera ae!eu so meio burro! o cara não colocaou nem focu d luz nem pisca pisca la e acendeu?ja vem com um fokinho d luz dentro do painel?Essa eu não intendi!
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Conceição do jacuipe
    Tuto Perfo!
    Fiz ezatamente o que está aii
    demorou um pouquinho pq sou meio burro |
    Mais ai peguei um embalo
    E coloquei logo uma luz de Neon de baixo do tanque
    Ficou Shooow :OK:
    Se v6 quiserem um tuto pra poder colocar luz de baixo do tanque éer só Falar!
    http://img254.imageshack.us/img254/4736/dsc00411g0.jpg
    Tuto perfeito ^^
    mais ae pessoal so fassão isso se souberem
    pois eu fui fazer isso na minha motoka ai saiu uma fumaça do fio :s
    agora se eu ligar a chave nao acende nem o neutro :d
    quandoa motoka funciona ai acende o neutro as luzes do painel e farol ! o pisca nem acende
    so fika um barulho =/
    mais ta valendo amanha vo na auto eletrica ver o problema
    abraço
    Uchoa/sp
    Eu já fiz na minha ex 150KS com led azuis.
    belo horizonte - minas gerais
    Aew gadhado posta esse topico aew manim
    Viva as retas com velocidade, e as curvas com reduzidas
    campo grande MS
    awe legal esse tuto
    ta de parabens muleke
    mas me responde uma coisa
    não tanto da parte eletrica assim
    o led ele tem voltagem tmbem
    pego um led de 12 v tb ou naum :-/ | :NOOK:
    tem que ser maior ou menor a esse numero???? :0_0:
    Campo Grade/ MS
    Cara nem acredito q é tão simples assim !!!
    Modificando minha fan......
    Itápolis São Paulo
    tem outro jeito mais da hora...desligar o fio amarelo que vem da bobina e ligar ele nos fios da chave
    assim quando vc vira a chave acende o farol da frente, o de traz e o painel...igual uma twister
    mais deve consumir mta bateria... testei isso por 1 mes e não deu problema só voltei no original para poder passar na revisão
    Goianésia-Go
    Cara; simples assim (:
    O problema meu aqui foi só o led que coloquei que não é dos melhores, mas a noite fica dá hora!
    Valew; tô satisfeito!
    Caragua
    Fiz , ficoou shoow !!!! :drool: Só q o fioo da fan 125 2009 pra funfa tem q ligaar o fio MARRON , pq se for o com diz no tuto vaii acender o do farol alto tbm !!
    valeews !!!! :OK:
    Sep 2017
    Lontra minas gerais
    Citação Postado originalmente por ceno Ver Post
    valeews !!!! :OK:
    Desenterrando o tópico fiz na xlr e ela acendeu o farol e lanterna juntos. Heelp
