Resultados 1 a 15 de 30
    Cruz Alta - RS
    Qual a carga ideal de uma bateria?
    Seguinte... Eu comprei um carregador e um medidor de voltagem..
    No manual de serviços da CG diz que se a carga estiver abaixo de 12,4 volts deve se dar uma carregada para manter em plena carga..
    Mas essa medida deve ser feita após andar.. ou não tem problema a moto estar parada a uns tempos..
    Tipo, a CG marcou entre 12 e 12,4volts ta parada a uns 4 dias.
    A fazer marcou 12volts na pinha, apesar de estar parada a uns 10 dias e com o alarme ligado.
    A landeroza em plena saúde com 23 meses de bateria original marcou entre 12,8 e 13volts, mas acabei de chegar em casa com ela..
    Qual seria o ideal pra marcar ou tanto faz??
    Re: Qual a carga ideal de uma bateria?
    Tanto faz .... o ideal é que esteja um pouco acima dos 12. Se a moto ligou e andou, vai manter a carga correta....
    Uma bateria com o motor desligado deve estar sempre com 12,6V, abaixo disto é sinal que algo não vai bem., Uma bateria é formada por 6 vasos de 2,1V aproximadamente. A tensão normal varia de 12,6V completamente carregada e 11,8V descarregada.
    Eduardo
    Uma bateria com o motor desligado deve estar sempre com 12,8V, abaixo disto é sinal que algo não vai bem., Uma bateria é formada por 6 vasos de 2,12V aproximadamente.
    A bateria do meu carro ficava direto a 11,5 com o motor desligado, por quase 3 anos. Mas era uma bateria de 80A. A da moto fica a 12,4.
    Vitoria - ES
    bom a de carro .. tem que ficar entre 12 a 12,6 .. e o gerador (alternador) quando ligador o motor tem que ir para
    12,8 (minimo) a 14,5 (maximo) se ficar acima disso .. vai comprometer a durabilidade da bateria ..e dos equipamentos do carro .. creio que na moto seja mesma coisa ..
    o jecastro falou que tem que ficar em 12,8... axo que nao tem nada a ver .. se nao a bateria vinha indicando 12,8 e nao 12 .. vo aproveita que estou com voltimetro aqui em casa do coroa e vo medir a minha
    Este valor é padrão para facilitar, não significa que sejam realmente 12V. Acontece que se fosse exatamente 12V conforme a bateria fosse ficando fraca os acessórios do carro iriam para de funcionar, 12V é o mínimo necessário para funcionamento dos acessórios.
    Eduardo
    Vitoria - ES
    11 volt e o minimo .. se a bateria tiver dando 12 .. ela einda esta boa eu carrego bateria todo dia ... ja vi bateria dando ate 10,7 e milagrosamente .. virando motor disel .. mas ate bateria zero que chega la para gente colocar numca vi nenhuma dando 12,8 .. (isso bateria de carro) .. .. para mim 12,8 ja e tensao de recarca ..minima .. com sitei ..
    Cruz Alta - RS
    Então vo coloca pra da uma mantida na bateria da Fazer.. Eu também creio que seja acima de 12volts.. pq no marcador que comprei tem leds, 3 vermelhos, 3 amarelos e 3 verdes.. o último amarelo eh 12,4 e o do meio eh 12, que o cara diz ja ser recomendado carregar...
    Sobre o caregador, é bem fraco, pra não judiar da bateria.. eh de 1Ah..
    Vitoria - ES
    bom se sua bateria for de 7 Ah .. vc vai ter que deixar umas 5 a 8 horas para carga total
    Vitoria - ES
    fui medir a bateria da minha moto .. apos 4 dias parada com o alarme ligado .. e bateria deu 12,7 ..
    ligado ddeu na faixa de 13.8 a 14.5 .. dependendo da aceleração
    A minha acelerada da 13,3 a 13,5 e parada 12,6.
    Pagode:
    Toledo Pr
    Na bateria de moto a regra é 12,40. Menos que isso está descarregada ou arriada.
    Cruz Alta - RS
    Peguei uma bateria velha de uma XT225 pra testar... nem marcava carga... com 1 hora carregando marcava 10,5 com 2 horas carregando marcava 11,5volts.. vamo ve como o carregador se comporta.. por enquanto tanto ele quanto a bateria estão gelados, sem problemas.. ate o vento que sai do carregador é frio.. ótimo pra usar no invernão.. eaeauaeuaeeuh
    Tava carregando com as tampas fechadas... parecia ter barulho de bolhas.. abri todas mas nem sinal... acho que é pelo fato de estar carregando e sim, deixei aberta..
    Vitoria - ES
    carregador de 1ah e muito fraco .. nao se preocupa que nao vai esquentar sua bateria e nem criar bolhas ....
    assim vc tb nao pode verificar a voltagem assim que tirar o carregador .. tire ele e espere pelo menos um 10 a 15 minutos assim ve qual voltagem esta
    Cassilândia-MS
    explicação mais simples e tecnica imposssível, jecastro é o cara (no bom sentido)
