Resultados 1 a 15 de 47
    rio de janeiro
    titan 125cc para 200cc
    boa noite gente, alguem ai pode me desse se é possivel mudar uma titan 125cc 98 para uma 200cc????
    alguem conheci algum kit q fassa isso ???
    RONALDO, brilha muuuito no corinthians !!!!
    Re: titan 125cc para 200cc
    Normalmente o pessoal coloca a parte superior do motor da Strada.
    Ou até mesmo o motor completo da 200cc
    Jun 2007
    SJCampos
    Antes de procurar pelo Kit de peças (que é muito fácil de encontrar), procure por um bom preparador (o que é muito difícil de encontrar).
    Conhecendo um bom preparador, sua motinha ficará bala, mas vc está disposto a pagar?
    Usuário de motoneta Avatar de mateusrt
    Ivoti-RS
    pra fazer 200cc reais tem que ser bem feito, senão quebra facil.. o mais comum (e barato) eh trocar só o cilindro, resultando em 155cc
    Mogi Guaçu - SP
    Vou dizer por experiencia propria, não compensa, vai querar facil, 200 cc é muita coisa pro motor da cg, vai durar pouco, compensa mais vc preparar o motor 125 que vai andar quase a mesma coisa.
    Valew
    t+
    rio de janeiro
    e se eu colokar um 150cc ou um 155cc como o amigo ai de cima falou é mais seguro ??
    Ivoti-RS
    eu usava na minha, não tive problemas de quebrar por causa do kit.. a primeira vez o pistão foi 'trabalhado' na tentativa de dar menos atrito mas acabou arranhando a camisa, na segunda sem mexer no pistão ficou bom. A unica coisa que deve ser feita, no caso de usar pistão d strada é tirar um pouco de cima dele, pra naum bater no cabeçote
    rio de janeiro
    mateusrt a minha motop é igual a essa sua.
    vc colokou qual kit nela ???
    É muita gambiarra..... bem mais jogo botar um motor inteiro 200cc ...
    Imagina pegar um carro 1.0 e passar ele pra 1.8 ! O motor vai ficar fino que nem papel ... qualquer falha e quebra tudo.
    Ivoti-RS
    tem kits prontos pra isso, é só procurar no mercado livre que tem, a unica coisa a fazer é abrir o bloco do motor. ou tambem pode ser montado, o meu por exemplo, foi pego um cilindro original, aberto, encamisado com camisa d strada e o pistão d strada lixado um pouco em cima e reaberto as cavas das valvulas, dessa forma sai bem mais barato.. hehe
    Ivoti-RS
    Gambiarra de certa forma é, mas com um pistão d strada é muito comum nas titan, na minha opinião não compromete o motor por ficar 'fino demais'.. no meu a camisa tem uns 5mm d espessura e sobram mais uns 5mm da abertura do bloco ao prisioneiro
    Tem uns q colocam pistão de Xt 225, a camisa fica com menos d 2mm e a abertura do bloco quase pega no prisioneiro, dai sim eh motor de papel
    Citação Postado originalmente por mateusrt Ver Post
    Mas mesmo o pistão da Strada não tem q ser comido pra caber ? Fica com alto risco de "batida de pino" e tem que tomar muito cuidado com a qualidade da gasolina !
    Ivoti-RS
    nisso vc tem razão, mas nem sempre acontece, o meu pistão era 'lixado' cerca d 1,3mm só na borda (+- 1cm da borda ao centro) jah pra da mais taxa, e usava duas juntas de aluminio. Nunca tive problema com batida de pino, e rodava só com gasolina aditivada.
    Outra coisa que esqueci de citar antes, a distancia dos prisioneiros da titan 125 e da strada são iguais, então o cilindro e o bloco da titan abertos para pistão de strada, ficam nas mesmas medidas do motor da strada
    Anápolis-GO
    Tb tem que reabrir a carcaça pra caber a "nova" camisa....mas isso é fácil...
    Funcionar funciona, mas com margem de segurança beeeem menor. Tem sempre que ficar atento a barulhos estranhos no motor...
