Resultados 1 a 7 de 7
    Curitiba - Paraná
    Problemas e duvidas com as rodas Andra...
    Pessoal então coloquei as rodinhas de liga leve, achei que a moto ficou muito mais robusta e bonita.
    O problema é que coloquei as rodinhas levei no lava car, ficar esperando lavar, mas falei para o cara que não precisa jogar muitos produtos e nem forçar muito, porque não tava muito suja e todo mundo fala que jato de agua no motor pode prejudicar e não sei mais o que e monte de coisas, tanto que ele me cobrou mais barato e praticamente jogou agua nela sem muita pressão.
    Dae blz, o problema é que roda de tras começou a descascar, veja como esta a roda da frente por exemplo.
    Agora a roda de tras, com o mesmo jato de agua.
    Aqui é uma parte começando a descascar:
    Aqui a parte da roda que esta mais descascada:
    E o pior é que de longe da para ver:
    E passei a unha dando uma forçada, ele ta continuando a descascar, o que significa que daqui 1 mes ela vai descascar tudo né?
    Isso é normal nessas rodas, alguém que tenha ou já teve essas rodas teve esses problemas também?
    Comprei a roda faz 2 dias e já estou ficando desesperado com elas, não sei o que fazer agora, na loja o vendedor me falou que eu tinha garantia de 6 meses ou 1 ano não lembro ou 3 meses, contra defeito de fabricação, isso é um defeito de fabricação não é?
    O problema é que quando comprei essa era a ultima roda dessa cor, tinha azul, verde, laranjado e preta, mas essa era a ultima prata, mas eles tem que dar um jeito e consegui outra né?
    O que vocês acham pessoal o que da para fazer nesse caso, isso não é normal né?
    E o pior que se deixar assim vai aumentar e ficar muito feio depois né? (pior que agora que eu sei onde ta descascando, quando olho la da esquina consigo enchergar a parte descascada auauhauhauh)...
    A amizade é uma força permanente, não se compra e nem
    se vende... não se ensina nem se aprende nasce e morre com agente.
    Caxias do Sul - RS
    Re: Problemas e duvidas com as rodas Andra...
    vai na loja que com certeza ele vão trocar
    Infelizmente isso é consideravelmente comum nas rodas da Andra/Rodax!! As minhas tinham algumas imperfeições... mas sabe duma coisa... eu nunca liguei pra isso! Roda de liga leve é barato e isso não compromete em nada as rodas. Pelo menos tu tens a confainça de uma marca boa. Melhor esse tipo de problema do q rodas ruins com pintura linda! hehehe
    Eles ainda podem dizer q isso é normal em função de pegar mtas pedrinhas nas rodas (o q é verdade)!!
    Ainda na loja, conferiste tudo para ver se eses defeitinhos não existiam??
    Usuário de motoneta Avatar de uedaa
    Feb 2006
    sp
    sempre lavei a minha com jato de agua e nunca descascou, fora que alguns borracheiros teimam de usar espatulas ai trinca a pintura mesmo.o certo tem de tirar de espatula com uma borracha ou na maquina com cuidado.mas não sei qual é a marca das rodas...
    Curitiba - Paraná
    Dae Furios, você tem algumas fotos da sua moto que apareça a roda antes de você vender, elas chegaram a descascar muito só um pouco, com o tempo vai aumentando?
    Você chegou a passar alguma coisa a pintar ou fazer alguma coisa para desfarça a roda?
    Mesmo assim to pensando em ir amanhã na loja encher um pouco os caras para ver se eles quem sabe não trocam e algo do tipo, a garantia sera que cobre isso também?
    O mais engraçado é que veja na rua motos com a roda preta, quando descasca fica branco as minhas que são brancas embaixo da tinta ta ficando preto, vai entender isso....
    Citação Postado originalmente por Bronislaw Ver Post
    Pior q não tenho fotos desses "detalhes" pq eu sempre deixava as fotos chamando mais atenção pras partes perfeitinhas! hehehe Os "detalhes" eu escondia!
    Mas com o tempo não aumentou nadinha não... a pintura original das rodas é MUUUUUUITO forte....
    eu passei thinner, removedor de tintas, escova de aço e mais um monte de coisa e a tinta cinza original das minhas NÃO SAIU por completo...
    Eu sinceramente não iria me estressar com isso!!
    Curitiba - Paraná
    mas as suas chegou a ficar mais do que isso?
    http://img404.imageshack.us/i/def5.jpg/
    Porque por ser clara e o fundo preto, agora que vi consigo ver de longe ahuahuuauhau...
    Mas as suas tava mais ou menos nesse nivel, mais ou bem menos que isso?
    Aconteceu só em uma roda ou nas duas?
    O foda que vai dar móoo trabalheira isso, a loja é longe tem que ir la, provavelmente ainda discutir ou encher bastante o saco dos caras la.
